Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1621 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Astra H 1.8i МТ
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 18:42
В режиме теста БК информация правильная? или лучеше вольтметром мерить непосредственно на аккамуляторе?
Сообщение отредактировал anikei: 28 Декабрь 2012 - 18:43
Жизнь-как телеграмма-короткая и с ошибками.
#1622 kot_kuzbass
kot_kuzbass
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 07:11
ребята, у меня такая беда, снял генератор, вскрыли. оказалась перегрелся. местами обмотка на якоре цвет поменяла и будто она мятая какая то. Как думаете генератор менять?
#1623 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 13:47
[attachmentid=98683]
Добрый день, сегодня после продолжительной поездки появилось сообщение на БК "coolant level" (уровень охлаждающей жидкости),открыл капот все жидкости в норме!! что за дела???
#1624 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 14:19
anikei, когда остынет, будешь не приятно удивлен.
Сообщение отредактировал berkut: 03 Январь 2013 - 19:57
#1625 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 16:47
[quote name='berkut' post='1422771' date='29.12.2012, 14:19']
anikei, когда остырет, будешь не приятно удивлен.
утром проверил антифриз все норме, в течении дня это сообщение появлялось, датчик накрылся???
Сообщение отредактировал anikei: 30 Декабрь 2012 - 18:48
#1626 Alek7
Alek7
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1.3 CDTI, NAVI DVD90, XENON, AFL,CBC, WEBASTO
Отправлено 03 Январь 2013 - 10:07
это может быть не исправен сам датчик или магнит в бочке с ОХ. Иногда просто ставят перемычку вместо датчика и все ОК.
www.exist.ru
Сообщение отредактировал Alek7: 03 Январь 2013 - 10:15
#1627 Romich.R
Romich.R
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Astra H Седан.
Отправлено 03 Январь 2013 - 15:30
www.exist.ru
у меня тоже была натпись, но я долил житкость, хотя практически уровень был, и всё ок!
#1628 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
Отправлено 03 Январь 2013 - 16:17
Куда доливать если там и так под максимум, машина на гарантии так что ни о каких перемычках речи не может быть. проблема в том что - как официалам показать эту надпись, она плавающая то есть то нет. bf.gif
#1629 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 03 Январь 2013 - 16:31
подскажите пожалуйста, тросам ручника 4 месяца,при минусе ручник замерзает и не работает и ходит ходуном(((пыльники не порванные ,единственное суппорта возможно грязные,но на холоде не почиститишь(((от чего такая может быть болезнь?
подскажите варианты???? Изображение
Opel Astra H 1.3 z13dth универсал
one more problem please///(
загорается значок подушек безопасности после мойки, почти сразу((если не мою машину более 2 недель, то значок пропадает,(ошибок никаких не высвечивается)
что это может означать?накрылся один из датчиков или он загрязнился,его почистить нужно?
#1630 Becks
Becks
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 03 Январь 2013 - 16:57
Добрый вечер! У меня проблема! Из бочка расширительного давит антифриз наружу, залил уже 3 литра за 2 дня!!! Крышка не оригинал! Где её взять срочно??? И Можно ли без крышки пока ездить??? И вообще как должен работать расширительный бачок? Изображение
#1631 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
Отправлено 03 Январь 2013 - 17:01
может двигатель перегревается, поэтому и выдавливает. температуру двигателя посмотрите. В крышке клапан должен быть мож забился. мало вероятно.
#1632 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 03 Январь 2013 - 17:15
Поставь нормальную крышку, с рабочим клапаном.
#1633 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 03 Январь 2013 - 18:03
Becks, так может бошку пробило?
#1634 Becks
Becks
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 03 Январь 2013 - 18:11
А как вообще работает эта крышка??? Там в бочке, в сторону лобового торчит сопло без клапана, типа срезано под 30 градусов, сквозное. Так зачем вообще тогда герметичность в расширительном бочке???
Обязательно оригинал??? Или за 200 рубликов китай пойдет???
Как пробить может??? Прокладку???
#1635 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 03 Январь 2013 - 18:19
ну да. вот газами и выдавливает. на холодную как заведешь, отрути крышки и посмотри. если пузырики будут, то стоит подумать.
это только для китайского автопрома такие запчасти оригинал и нормальные.
для этого крышка и стоит, она с клапаном и прокладкой по корпусу клапана.
#1636 Romich.R
Romich.R
  • Cообщений: 68
Отправлено 03 Январь 2013 - 19:21
третий раз за два года доливаю примерно 700 гр куда ехть??? ... убить день и чтобы диллер долил за твои деньги???
#1637 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 03 Январь 2013 - 19:37
абсолютно верно.
все почему то забывают, что в руководстве по экспл авто указано не зря на проверку масла при помощи щупа, долив масла, долив тормозухи, долив ож, замену лампочек. эти работы не являются гарантийными и на просто могут, но и должны проводится сами владельцем авто при КАЖДОМ выезде. это называется ЕО (ежедневное обслуживание).
#1638 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
Отправлено 03 Январь 2013 - 19:54
Цитата(berkut @ 3.1.2013, 20:37) Просмотр сообщения
абсолютно верно.
еща раз говорю, уровень в норме. под горло что ли залить!!
#1639 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 03 Январь 2013 - 20:01
anikei, возможно клинит поплавок от температуры. может и от накипи. но если уровень не опускается, то м ожно и на датчик грешить.
Сообщение отредактировал berkut: 03 Январь 2013 - 20:03
#1640 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
Отправлено 03 Январь 2013 - 20:03
завтра поюзаю на холодную!
    Baidu (1)
