Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1641 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 03 Январь 2013 - 21:56
Цитата(Becks @ 3.1.2013, 19:11) Просмотр сообщения
А как вообще работает эта крышка??? Там в бочке, в сторону лобового торчит сопло без клапана, типа срезано под 30 градусов, сквозное. Так зачем вообще тогда герметичность в расширительном бочке???
Обязательно оригинал??? Или за 200 рубликов китай пойдет???
Дырка не сквозная как раз-таки, сама крышка и клапан в ней самого что ни на есть обыкновенного пружинного действия, рассчитан на определенное усилие (давление если хотите) со стороны газов, чем больше превышение допустимого давления в расширительном бачке ОЖ, тем больше открывается клапан и соответственно через клапан и далее по этой на 30 градусов обрезанной трубке наружу выходят излишки ОЖ скорее всего в виде паро-газообразного вещества. Теоретически и в идеале сама система охлаждения герметична. Теперь представьте, что если не работает (заклинил) клапан крышки бачка ОЖ. Не все участки (трубопроводы итд) охлаждающей жидкости способны выдержать переизбыток давления вследствие несрабатывания клапана. Так вот, где то, в "слабых" местах возможно и "травит" немного, а когда ОЖ не в критической температуре и давление в пределах нормы, система может быть герметична.
Вообщем тут принцип "паровоза" получается своеобразный.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#1642 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 04 Январь 2013 - 10:22
Чуть добавлю, повышенное давление в системе повышает точку кипения охлаждающей жидкости, что не происходит при обычном атмосферном давлении. От этого и кипит, вылетает антифриз при неисправной крышке...
#1643 Golf Edition
Golf Edition
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 06 Январь 2013 - 15:06
Всем привет!С РОЖДЕСТВОМ!Помогите разобратся не показывает скорость и уровень бензина на спидометре,так же не загорается чек,ручник,и наверно еще много чего при включении зажигании.Я новенький проиобрел подарок на новый год 1.6МКПП (115) 11.2008г.
сделал диагностику как указанно сдесь http://forum.opel-cl...showtopic=33568 Выскочило 001462 ,001463, 059761, 000970.
Не понимаю может предохранители какие не работают или совсем отсутствуют или лампочки еще на приборке перегорели,потому что не горит одна лампочка левая поворотника на приборке.
Помогите пожалуйста!Всем огромное спасибо!
#1644 technowoolf
technowoolf
  • Cообщений: 36
Отправлено 06 Январь 2013 - 15:59
Цитата(Loft @ 27.11.2006, 0:14) Просмотр сообщения
Господа нет ли у кого проблемы с ABS.
А то может это хроника астры или просто мой конкретный случай.
Ситуация следующая: машина на гарантии, но уже 2 раза вырубалась ABS? а вот сей час 3-й.
то-есть она просто отключаеся и загарается значек сервиса и ABS. 2 раза в сервисе что-то пошаманили и всроде все ок было.... но 3 раза за 2 года... это плохо мне кадется....
может воспользоваться законом оправах потребителей и заставить GM ее поменять или вернуть деньги?
есть опыт судов с GM.
Я располагаю успешным опытом суда с дилером.
так вот возвращаясь к сабжу: я один такой или это массово?
За 7 лет это первый раз слышу отказ A/B/C/Согласен 3 раза много.Как мастер поставь условие дилеру или А.С.В новое +гарант или тачку пусть меняют.выбор за тобой.
Цитата(AlexT @ 6.3.2007, 0:46) Просмотр сообщения
У меня пока что был только один косяк: в ночь с пятницы на субботу у меня развалилось стекло в двери багажника, причем реально разволилось, держалось только на тонировке. Разбить не могли, тк машина стояла в гараже, мастера слушать нчего не хотели и менять естественно отказались, да и стекол у них не было, ну да не беда, КАСКО рулит! страховщики сказали, что у них такое очень часто причем на все хэчбеках, случается это из за того что машина двухобъемная и при сильном хлопании двери, есле стекло бракованное, особенно при перепадах температуры, то стекло ылетает только в путь, невероятно, но факт
У еня раз был такой случай.Обогрев стекла не отрубил и стекло в осколки.Агарант обязан поменять.Просто нодо доказать что и палка иногда стреляет)))). bf.gif
#1645 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 06 Январь 2013 - 16:02
technowoolf, не тяжко быть некроманом? хоть на дату сообщения смотрим? кому это теперь надо такой совет.
#1646 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Январь 2013 - 16:31
Р0014 - Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
Р0014 - Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
Р0014 - Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона рабочих характе
Р059761 - Зависание штока клапана термостата
U0009 - Не связи с узлом CAN-BUS
По первой ошибке здесь неплохо описано http://astraclub.ru/...ой-ремо...?????
По следующей - замена термостата.
Третья ошибка непонятна.
Но надо сперва решить первые две 0014 и 0597
#1647 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Astra H 1.8i МТ
Отправлено 07 Январь 2013 - 17:23
[attachmentid=98976]Добрый вечер, подскажите))) что то я стал сомневатся, правильно отметил уровни??
Сообщение отредактировал anikei: 07 Январь 2013 - 17:23
Жизнь-как телеграмма-короткая и с ошибками.
#1648 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 07 Январь 2013 - 17:44
anikei, нет не правильно. там же по стрелке уровень указан и написано, что это для холодной машины.
говорили же, остынет, будешь удивлен. вот твой минимум, отмеченный, это уже много много ниже минимума. а твой максимум это и есть минимум холодной проверки.
#1649 Romich.R
Romich.R
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Astra H Седан.
Отправлено 07 Январь 2013 - 19:14
Цитата(anikei @ 3.1.2013, 20:54) Просмотр сообщения
еща раз говорю, уровень в норме. под горло что ли залить!!
блин самый простой способ, закати правое колесо на бардюр, заглужи двигун, и через менуты 3 заведи если загорелось, значит дачик пи..дит...
нет у меня доходит до верхнего уровня, загорается, я доливаю чуть больше хдето по шву бачка чуть больше даже, а перевод Kalt cold уровеь холодной..
Сообщение отредактировал Romich.R: 07 Январь 2013 - 19:17
#1650 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
Отправлено 07 Январь 2013 - 21:46
у меня по шву залито. максимум где? до трубок долить?
Сообщение отредактировал anikei: 07 Январь 2013 - 21:47
#1651 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 07 Январь 2013 - 22:51
По шву максимум
Судя по фото бачка, надо еще чуток долить антифриза
#1652 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 08 Январь 2013 - 21:58
в нашем бачке нет такого понятия как максимум. есть только контролируемый уровень на холодной системе. уровень ОЖ в системе повышенного давления не нормируется.
#1653 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Январь 2013 - 22:40
Все правильно, но датчик срабатывает, если уровень ниже шва
#1654 technowoolf
technowoolf
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 Январь 2013 - 23:05
Вибрация:Первое проверь всё в передке,всё!
#1655 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
Отправлено 09 Январь 2013 - 13:19
#1656 Golf Edition
Golf Edition
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 09 Январь 2013 - 15:06
Помогите разобратся не показывает скорость и уровень бензина на спидометре,так же не загорается чек,ручник,и наверно еще много чего при включении зажигании.Выложите пожалуйста фото табло спидометра 1.6 при включенном зажигании,что там должно загораться перед запуском.спасибо.
#1657 Romich.R
Romich.R
  • Cообщений: 68
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:52
Цитата(anikei @ 9.1.2013, 14:19) Просмотр сообщения
Молодец!!! az.gif А я вот ни как не решился ни разу поехать , хоть что нибуть поменять, и с каской нужно тоже уметь пользоватся, люди как то имеют с этого хоть чтото..
#1658 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:04
все что горит красным и желтым. ищи предохр приборного щитка.
#1659 shumamura
shumamura
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra H Z18XER
Отправлено 17 Январь 2013 - 21:03
Всем привет. вопрос по антипробуксовочной системе - вообще не замечаю ее работу, может она как0то отключается как астре g? или ее надо программно активировать? и как проверить есть она или нет? при включении зажигания лампа абс загорается и потухает.при пробуксовке на льду например никакая лампа не загорается. в чем прикол не пойму. комплектация космо.
#1660 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 18 Январь 2013 - 01:01
К глубокому сожалению система носит название анти БЛОКИРОВОЧНАЯ и служит для недопущения блокировки колес при торможении... Тоисть не должна допускать юз... bg.gif
    Baidu (1)
