Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1661 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 18 Январь 2013 - 17:57
Цитата(shumamura @ 17.1.2013, 22:03) Просмотр сообщения
Всем привет. вопрос по антипробуксовочной системе - вообще не замечаю ее работу,
если есть система ESP, то через ABS можно иметь и что-то на подобии антипробуксовочной системы.
#1662 shumamura
shumamura
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra H Z18XER
Отправлено 20 Январь 2013 - 12:40
Цитата(Гжегош @ 18.1.2013, 2:01) Просмотр сообщения
К глубокому сожалению система носит название анти БЛОКИРОВОЧНАЯ и служит для недопущения блокировки колес при торможении... Тоисть не должна допускать юз... bg.gif
это понятно что есть анти БЛОКИРОВОЧНАЯ система. думал там стоит abs+tc.
#1663 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 20 Январь 2013 - 20:11
shumamura, ну ТС надо было заказывать отдельно. Вообще ТС и АБС хоть и близкие по технической реализации системы, на самом деле разные. В них используется разная электроника и разные блоки АБС.
Почитайте вот тут: http://forum.opel-cl...showtopic=54964
#1664 MaximysEL
MaximysEL
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra H z16xer
Отправлено 10 Февраль 2013 - 13:20
Может кто сталкивался с такой проблемкой, проглядел свечи,ну и из-за одной свечи вышел из строя модуль, поменял и свечи и модуль,но по ощущениям как будто динамика ухудшилась после всего этого. Эксперты подскажите,ошибок не выдает вручную,хотя и когда свеча убилась и модуль также ошибки не было
#1665 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 10 Февраль 2013 - 18:13
Кто производитель модуля?
#1666 MaximysEL
MaximysEL
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Февраль 2013 - 01:23
Неоригинальный вроде ERA 3500 свечи denso
#1667 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 11 Февраль 2013 - 12:36
MaximysEL, ну тогда как вариант что модуль либо уже помер, либо ни когда не был исправным.
#1668 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Astra H 1.8i МТ
Отправлено 13 Февраль 2013 - 20:47
[attachmentid=100509]После очередной проверки уровня масла, обнаружил запотевание клапоной крышке, как к этому относится? по гарантии устраняется или подтянуть просто?
Жизнь-как телеграмма-короткая и с ошибками.
#1669 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 21 Февраль 2013 - 10:05
Спокойно надо относится, и менять прокладку тоже спокойно (стоит копейки), т.к. затяжка при таком запотевании не устранит уже плотное прилегание прокладки (на сухую) - т.е. сочиться будет все одно. Вопрос только почему это произошло??? Я бы сделал вывод такой - повышенное давление под клапанной крышкой (как причина вязкость масла или неисправности в работе клапана отвода картерных газов -EGR) может магистраль забилась уже, а может и поршневая пропускает до фига.
Причин много и рассматривать их нужно в совокупности.
На вашем месте я сделал бы следующее:
1) Проверил работоспособность и чистоту каналов клапана EGR (клапан в клапанной крышке тоже).
2) Замерил бы компрессию.
3) Посчитал пробег на данном масле и заменил бы его, возможно на другого производителя и другой вязкости.
Если масло, скажем 10W40 - на зиму слишком густое, если стартуете без основательного прогрева до 75-80C, то вязкость его все еще высокая, соответственно давление в масляной магистрали тоже оч высокое, а по городу- со светофора рванули ну и повыдавливало . Я езжу круглый год на 0W30 - жидкое, но движка чистая, запускается без проблем, стартер крутит легко в мороз, да и риски закоксовывания в масло/магистрали - ниже.
с 9000 км слил оригинал - чистый, как моча молодого поросенка и больше его не использовал - 0W30 уже 164 тыс. в цилиндрах компрессия 14,3-14,4 bf.gif
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#1670 Russo Turisto
Russo Turisto
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Март 2013 - 15:11
4) скорее всего стойки стаба менять надо.
#1671 podsolnuh_rider
podsolnuh_rider
  • Автомобиль: astra h 1,6 акпп(робот) 05г.
Отправлено 16 Март 2013 - 22:32
Здравствуйте товарищи опелеводы! Сегодня ехал по городу и вдруг начал моргать чек энжин... НО моргать начинает когда хочешь придавить газку и когда переключается с 3 на 4-ю передачу... а по ощущениям как будто не хватает чего-то... мощи нет совсем при разгоне. на светофорах заметил подтраивание. медленно едешь-нормально. приехал домой сделал тест педалями и появилась ошибка 1300 Boost Calibration Fault.
что такое не пойму... понятно что надо на диагностику гнать....но хочется заранее знать что такое.
кстати, может это поможет... так как сегодня потепление и все тает, пару раз заезжал в огромные лужи(обьезда их не было). заметил не сразу, т.к. сначала ехал медленно, без разгонов и не останавливался.
у кого было что-нибудь подобное? панику стоит поднимать и нестись сломя голову в сервис? или можно самому что-то сделать и нет в этом ничего серьезного?
#1672 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Март 2013 - 14:05
Р1300 - Зарегистрирован пропуск зажигания при низком уровне топлива
#1673 podsolnuh_rider
podsolnuh_rider
Отправлено 17 Март 2013 - 19:41
бензина половина бака.... если бы он был плохой, я думаю это случилось бы гораздо раньше... так как я заправлял почти полный бак.
#1674 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 17 Март 2013 - 19:50
podsolnuh_rider, если сетка топливного насоса уже не пропускает свет, такой вариант возможен и при полном баке. Следите за этим, что бы не встать на трассе. Лучше превентивно достать насос и визуально оценить, а заодно, в случае необходимости промыть, сетку на бензонасосе.
#1675 aris57
aris57
Отправлено 18 Март 2013 - 00:09
подскажите такая ситуация. утром уехал на работу-все норм. завел машину после работы и с двигателя сразу после пуска пошел дикий вой, с прогревом не исчез. астра Н 1.6 116 л.с. пробег всего 15000, 12 года выпуска
#1676 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 18 Март 2013 - 10:44
aris57, проверяйте уровень масла и другие параметры. Машину с воем эксплуатировать нельзя. Машина на гарантии, везите ее к дилеру. Пусть выясняют причину.
#1677 aris57
aris57
Отправлено 18 Март 2013 - 21:05
был у официалов, сделали по гарантии. заревел подшибник генератора. сказали скорей всего брак. вот у меня исходя из этого вопрос, на машине стоял сабвуфер без накопителя энергии, о котором официалы не знают, не могло ли это стать причиной скорой смерти подшибника? саб слабенький, 200 ватт всего
#1678 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Март 2013 - 23:18
aris57, нет
#1679 podsolnuh_rider
podsolnuh_rider
Отправлено 19 Март 2013 - 16:40
сегодня был на диагностике... модуль зажигания полетел... пропуск зажигания в 3-м цилиндре.
всем на заметку... при ошибке 1300- диагноз(один из)) пропуск зажигания в одном из цилиндров). лечить заменой блока зажигания.
#1680 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 19 Март 2013 - 17:35
Ошибка звучит приблизительно 0301 (пропуск зажигания в ПЕРВОМ цилиндре), 0303 - в третьем...
    Baidu (1)
