Неполадки Astra H
river cat
, 15 Мар 2006 10:38
Сообщений в теме: 3684
#1682
Отправлено 28 Март 2013 - 08:07
сегодня был на диагностике... модуль зажигания полетел... пропуск зажигания в 3-м цилиндре.
всем на заметку... при ошибке 1300- диагноз(один из)) пропуск зажигания в одном из цилиндров). лечить заменой блока зажигания.
модуль сам как правило остается цел ( электрика) выходит из строя карболитовая изаляция сначала незаметные пробои и сток разряда по корпусу катушки далее прогар... лечится эпоксидкой с предварительной зачисткой и расковыриванием трещины.....
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#1683
Отправлено 29 Март 2013 - 12:51
такая проблема.горит "Контрольная лампа отказов двигателя" и стартер не проворачивает.может ли это быть связано с тем,что у меня аккумулятор выдает 9 вольт?я понимаю,что нужно зарядить аккумулятор.но "Контрольная лампа отказов двигателя " перестанет гореть или же ехать на диагностику?делал ручной режим чтения ошибок.ошибок не выявил,что подскажите?
#1687
Отправлено 29 Март 2013 - 13:32
Заряди сначала, а потом видно будет.
#1688
Отправлено 30 Март 2013 - 05:40
и еще вопрос возник.тут вычитал,что при смене аккумулятора нужно вводить код в аудиосистему,а сервисной книжки,увы,нету.как код-то узнать?можно ли это сделать вообще?
P.S. авто - опель астра караван 08 года
Сообщение отредактировал az1at: 30 Март 2013 - 05:41
#1690
Отправлено 01 Апрель 2013 - 16:43
аккумулятор заменил.стартер не крутит все равно. при включении зажигания мигает приборная панель и трещит что-то в капоте.педальками проверил.ошибок не найдено.как быть?
p.s. теперь не работает центральный замок)
Сообщение отредактировал az1at: 01 Апрель 2013 - 18:49
#1694
Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:56
Постоянно что-то ломается по мелочи: то резинка отклеится, то замок багажника застучит, то дверная ручка не работает, то вентилятор печки откажет, то опорник заскрипит, начал выть ступичный подшипник спереди, амортизатор поменял - все при пробеге 60 тыс. при езде только по ровному асфальту от работы до дома и в магазин.
Обожаю mifilon.ru
#1695
Отправлено 03 Апрель 2013 - 17:40
Постоянно что-то ломается по мелочи:..... - все при пробеге 60 тыс. при езде только по ровному асфальту от работы до дома и в магазин.
А если регулярно ездить по полям и оврагам - все работает как часы)))))...скрипит во всех местах это да...а в остальном, прекрасная маркиза...)
Волк слабее льва и тигра, но в цирке не выступает...
Я с рождения абсолютно уверен, что совершенно замечателен сам по себе и никакая дурная репутация мне не повредит!
© Макс Фрай
© Макс Фрай
#1696
Отправлено 04 Апрель 2013 - 11:14
всем привет у меня Опель Астра 1.8л подскажите пожалуста может у кого была такая проблема,ехал по трассе меня подрезали я оттормазился после чего у меня загорелся ЧЕК и упали обороты,я остановился на обочине газу как не давал обороты прыгали,после чего я заглушил машину и сразу завел ЧЕК пропал обороты в норме но после того как я нажал на тормоз опять загорелся ЧЕК и упали обороты. что это может быть, может кто уже сталкивался с такой проблемой.Заранее спасибо
#1697
Отправлено 04 Апрель 2013 - 17:46
для начала какой астро? двигун, коробас, и год...... можно по подробнее на счет оттормозился... на передаче? если да то может и ремень на зуб перескачил а может вакум начал подсасывать... есть еще вариант если абс глюканат поиймала ъотя горел бы значек соответств. думаю к офицалам заехать былоб не лишне!
#1698
Отправлено 05 Апрель 2013 - 08:28
дорогие астроводы, подскажите, пожалуйста, что может быть с машиной....в режиме спорт машину дергает( даже если совсем не жму на педали. стрелка тохометра поднимается резко вверх и вниз. и такое со стрелкой было даже если жму на тормоз...так ведь не должно быть? она ведь в спорт режиме должна просто быстрее разгоняться...
Yandex (1), Baidu (1)
