Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1701 ромарио59
ромарио59
  • Автомобиль: opel astra н 1.6 her
Отправлено 15 Апрель 2013 - 09:19
Цитата(Sergey_ @ 15.4.2013, 9:14) Просмотр сообщения
ромарио59,
ничего не случилось. При разгоне двигатель развивает бОльшую мощность и потребляет больше топлива, при замедлении - наоборот. Физику в школе учили?
ну было то 22 не больше и бензин стал уходить!!!
#1702 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 15 Апрель 2013 - 12:19
помогите!!!у меня проблема при разгоне расход увеличивается до 39.8 л. что случилось понять не могу и не кто не говорит!!!
Не смотрите на моментальный расход. Не травмируйте себя. Он нужен для трассы.
#1703 ромарио59
ромарио59
Отправлено 15 Апрель 2013 - 12:54
ну а по городу расход стал 18. с этим то что делать?бензин то проподает я ведь не живу с дочкой миллианера!!!
#1704 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 15 Апрель 2013 - 22:07
такая же фигня..... произошл чето.... пока двигло не вскрыл ...я не понимаю. до пробега в 80 все было хоп- максимально в моменты набора был моментальный расход 22-24 сейчас до 38 подтягивает если тапку топтать. на верке 1,8 человек сказал что у него на автомате в разгоне 18 кажет и все...
у двигла изменился характер разговора. стал набор тупее.произошло это после движения со скоростью 209 около 20 км. сейчас есть прблема с клапанной крышкой-под замену из-за встроенного клапана, регулировка клапанов- стучат твари, коробка f17- 1и2 поют песню, возможно ещё и дифференциал- нужна диагностика.
ошибок нет - прошивка последняя
катализ чистый
лямбды новые
свечи+модуль -оригинал новые
фильтра чистые -новые
масло 0w-30 свежак
тормоза рабочие- свежак. не заклинивают( накат в смысле нормальный)
форсунки чистил со съемом рампы и торированием-у офицалов-норма.
до 80тык тахометр не клал а тут пришлось в еропорт 300 верст пилить ... дорогу перекрыли.... опздывать начал......
после этого тек2 у знакомого смотрел ак двигло работает( всю жизнь на холостом держалось 0,6л/ч а тут плавать начало 0,7- 0,8 на тормоз нажмешь 0,5 )- он мне сказал что мозГ пытается выставит обороты как в идеале но у него не получатся...
др.заслонка чистая ...положение в допуске.
у вас правда мотор другой с регулировкой фаз ГР
мож в них дело? есть ошибки "педальным способом"?
если все чисто то.....к офицалам заехать нуно
что за фигня не знаю...
вскрывать вот собираюсь!
Сообщение отредактировал Lowmmen: 15 Апрель 2013 - 22:12
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#1705 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 16 Апрель 2013 - 17:27
всем привет. давно не заходли сюда (пока не было причины).
итак вопрос. сутра поворачиваю ключ зажигания, звучит зуммер, (но звук не такой как при включенных фарах и открытой двери) он обрывается на половине, как будто неконтакт где-то. и вместе со звуком стрелка спидометра дергается вверх. и так несколько раз. потом, когла машину завел, все лампы гаснут (как всегда) и остается лампа абс. далее еду, значок абс погас. но в течении дня абс снова появился. а глюк с зумером и стрелкой спидометра повторился всего лишь одни раз. и еще, ошибка по педалям 01535е. нигде так и не смог расшифровать. может есть у кого какие мыслишки.. буду признателен. спасибо
иван иванЫч
#1706 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Апрель 2013 - 17:55
Проверь проводку и разъем левого датчика АБС
#1707 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 16 Апрель 2013 - 20:55
ошибся с номером ошибки. правильный будет 01345е
ок. спасибо, на выхах буду менять рулевые наконечники со стойками стаба, обязательно проверю абс-ки.
иван иванЫч
#1708 Алексей Пахомов
Алексей Пахомов
Отправлено 16 Апрель 2013 - 22:57
Господа! Подскажите пожалуйста у меня opel astra h 2008 г.в. купил машинку в декабре прошлого года. Как только сел за руль и начал ездить на ней, маленького поворота руля (совсем на маленький градус) было достаточно для нопределенного угла поворота колес, со временем на всех типах дорог, при начале движения и непосредственно в движении требуется крутить руль больше чтобы поворот колес был такой же как раньше. В чем может быть дело?
#1709 91roman91
91roman91
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 17 Апрель 2013 - 00:07
Всем привет!у меня астра h 5 дверный хэтчбек, такая проблема-не работает задний левый динамик, хотел спросить если кто то сталкивался с этой проблемой сколько стоит ремонт у оф.диллера? и еще-гудит гур, что это может быть и что с этим делать
#1710 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 17 Апрель 2013 - 07:35
у меня на вольве почти такое же было- отвалился + который идет С генератора ( а не на него) так ехал оказывается на аккуме, в какой то момент на прибоах начались реальные Бермуды- все абсолютно стрелки приборов начали прыгать зашкаливая и падая на ноль и даже антирадар воткнутый в прикуриватель начал играть в цветомузыку и орать как протухшая сирена ai.gif полез разбираться и докопался таки до истины. смотри генератор и аккум-клеммы -часто быват!
#1711 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 17 Апрель 2013 - 11:51
может просто кажется?
Проверяйте проводку задней левой двери в месте соединения двери и стойки. Не затягивайте, может перестать открываться или закрываться. Проблема известная, обрыв проводов проводки. Одного или нескольких.
ivan_kom, смотрите датчики АБС и проводку к ним.
Ну и по Вашей ошибке P01345E - Медленное реагирование цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
#1712 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:53
ок. буду рыть в данном направлении. а про ошибку, я подумал, что это две совершенно разные вещи, два разных события. просто когда начали скакать приборы, я решил ошибки почитать. это видимо ошибки из недалекого прошлого. бенз лью на единственном более менее ноормальном операторе роснефть называется. лью пятый. пару раз за прошедший год приходилось заливать второй, когда пятого не было. но чека я ни разу не видел. а что касается лямбды, на экзисте посмотрел - аналог бош 1600 рупий. оч. даже бюджетненько. если конечно я ту лямбду рассматривал. всем спасибо. как чего - отпишусь - ага.. forever.gif
иван иванЫч
#1713 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 20 Апрель 2013 - 07:47
вобщем, просмотрел вчера датчики, проводка в порядке, разобрал разъемы, пробрызгал силиконом. но теперь абс горит постоянно. вобщем, надо предохранитель абс отключать
иван иванЫч
#1714 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 20 Апрель 2013 - 07:57
хорошо хоть не кетчупом... зачем силиконом то????? Изображение
Надо было WD использовать, а не диэлектрик.
#1715 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 20 Апрель 2013 - 11:42
покурил тему нашу про абс. там все силиконом брызгают... стадный инстинкт?
иван иванЫч
#1716 Bravo
Bravo
  • Автомобиль: astra family седан
Отправлено 20 Апрель 2013 - 21:07
НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
Купил холодильник в машину..работает от прикуривателя.
Ну и вообщем отправились на дачу...В середине поездки запахло паленым из прикуривателя..достаю вилку она подпаленая,сразу проверяю прикуриватель он не работает !!!
начал искать предохронители...нашел под капотом...а какой из них, знать не знаю. blink.gif
Машина астра 2012 года Н (седан)
Заранее благодарен за помощь.Завтра фотки приложу.
Сообщение отредактировал Bravo: 20 Апрель 2013 - 21:20
#1717 MTA
MTA
Отправлено 21 Апрель 2013 - 07:22
Всем привет пишу впервые. Есть проблема: после замены подушек двигателя появилась вибрация в руле, машину тянет то влево, то вправо. Посоветуйте что делать?
#1718 usr070
usr070
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Апрель 2013 - 11:17
машина опель астра дизель 1.3 (90 лс) помогите кто может, ехал домой и вдруг машина заглохла, остановился выкл зажигание потом включил завелась, доехал до дома загнал в гараж и она опять сама заглохла, и болише не заводиться, сейчас при влючение зажигания не влючаеться насос, свечи накала и сам стартер не крутит а счёлкает только релюшка, самадеогностика с зажатами педалеми тоже не работает, если можно то пишите в личку???
#1719 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 21 Апрель 2013 - 15:12
Цитата(Bravo @ 20.4.2013, 22:07) Просмотр сообщения
НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
В хетчбеках в багажнике стоит предлхранитель на прикуриватель!!! См. багажник - 5А по моему
#1720 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 21 Апрель 2013 - 15:27
Надо было loctite-ом чистить №7039[attachmentid=102880]
    Yandex (1)
