Неполадки Astra H
river cat
, 15 Мар 2006 10:38
Сообщений в теме: 3684
#1903
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 22:47
Добрый вечер!Возникла проблема.Машина астра хэтчбек 2008,сегодня заведя машину после прогрева включил печку.Печка работает,мотор печки работает,но тёплый воздух из отверстий не поступает,как не менял направления обдува,какую бы скорость печки не ставил,чуть еле заметный воздух шёл из боковых заслонок.Уровень охлаждайки чуть больше минимума.Подскажите,что может быть?
#1905
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 00:12
059704
003608
218217
048106
001161
Вот ошибки...такое ощущениее если я правильно конешно понял.. это как раз про термостат
Тут и по термостату и по датчику температуры, и по впускному распредвалу, и по второй лямбде
http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp
Надо сканер подключить и глянуть какие ошибки активные, а какие нет
#1906
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 16:15
по впускному распредвалу,определился..визуальный осмотр датчика привёл к выводу што бывший хозяин относился к авто как к сараю)) оторван провод от датчика..
да и походу проводка в минусе практически вся...беру теперь паяльник в руки и буду колхозить
Геймер геймеру брат,товарищ и фраг
#1907
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 17:47
Привет всем!
У меня астра Н дизель.
Купил 3 месяца назад 2009г.в.
Проблема, не заводится стартер крутит, а топливо не поступает.
топливный насос рабочий, такое чувства что блокирует сигналка.
Сигналка штатная.
Есть какая нибудь кнопка сброса???
Поможете кто знает????
Сигналка штатная.
#1908
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 18:13
Привет всем!
Сигналка штатная.
Мотор какой, марка? Что до этого, как не стал заводиться, делал?
Сообщение отредактировал semenovich: 24 Ноябрь 2013 - 18:15
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#1909
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 19:24
1.3 турбо дизель 90 л.с. Z13DTH
ребята в гараже сказали что может провод на ТНВД сгнил,завтра буду искать.
А сломалась она так: приехал домой всё норм.через 3 часа сел за руль стартер крутит авто не заводится.
Сообщение отредактировал zananev: 24 Ноябрь 2013 - 22:47
#1911
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 20:04
Возможная причина эта: почитай тут http://astraclub.ru/...1637-Z13DTH-egr
#1912
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 23:10
Товарисчи Ёпелеводы..подскажите такой вопрос:
На улице стало как то холодновато,машина работает минут 30 на ХХ и Coolant максимум 50 градусов..
при движении уверенно держит 40-45..в салоне не особо тепло.
Астра АШ 16ХЕР
што может быть? термостат вроде работает правильно,гоняет по малому кругу
Астра АШ 16ХЕР
#1913
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 17:59
Привет всетаки это термостат .У меня прошлой зимой такая байда была правда темп.была 70 .в итоге замена термостата 3000 р .У старого резиновое уплотнение шторки термостата разело и через мелкие отверсия О.Ж.проходила в большой круг.Всетаки ты посмотри какие ошибки выдаст Б.К.
#1915
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 12:20
Добрый день! У меня Астра Н год.2004. z16hep 105 л.с.
Подскажите пожалуйста справа на табло, где время дата и т.п. сверху в углу раньше была буква "F", после того как поменял лябда зонд и все ошибки стерлись, там теперь "-- -" прочерк, я так понимаю, что там должно показывать температуру воздуха с наружи, где этот датчик находится? И он ли это? Может я путаю чего?
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
Yandex (1)
