Всё о фарах, фонарях и лампах Турера
Сообщений в теме: 475
#281 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 338
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 20:26
Даже дешевле, чем у нас. только ждать долго.  Очень меня позабавило это. С одной стороны "Низкое энергопотребление",  с другой стороны "С дополнительной нагрузкой резисторы, чтобы избежать OBC Ошибка".  Обычно, человек не связанный с этими  "резисторами и потреблениями", даже не задумается над этим противоречием. :)
#282 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 11:23
Эти две фразы полностью характеризуют стандартный говнотюнинг.
Ещё добавить ксенон в противотуманки и в задний ход.
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#283 Серж ёж
Серж ёж
  • Автомобиль: Опель Зафира Турер
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 16:50
А где находится лампочки бокового освещения?опель зафира турер
#284 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 338
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 17:07
@Серж ёж, кгхм. На внутренней (ближней к центру авто) части фар. А если Вы хотите узнать, как их менять, то можно посмотреть стр. 254 мануала. Там всё очевидно. Мануал  есть тут:  http://opel-club.ru/...fira_tourer.pdf. Но и в бумажном мануале  всё тоже самое.
  • Серж ёж сказал за это спасибо
#285 Серж ёж
Серж ёж
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 17:30
Загорелась лампочка сервис AFL перестали работать боковые фары и дальний свет фар.что это?
#286 Серж ёж
Серж ёж
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 17:53
Не пойму а где же лампочка дальнего света фар?!
#287 Серж ёж
Серж ёж
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 18:10
Street 64, у меня была похожая (отчасти) проблема на синьке. Виновата оказалась "опорная пластина". Это примитивная железка, которая крепится в районе ступицы и является опорной для системы позиционирования кузова. Грубо говоря угол наклона кузова измеряется не относительно дороги, а относительно этой пластинки. Но у меня тогда фары восстановились лишь один раз, потом, до замены этой пластинки (на обычную, согнутую в тисках железку) не восстановились.Есть передний и задний датчик. Не утверждаю, что дело в этом, но если фары "упали" - возможно.
А есть фото где именно находится эта пластина?
#288 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 338
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 18:27
@Серж ёж, у Вас ксенон? Тогда лампочка дальнего и ближнего - одна и та же. Дальний/ближний переключаются увеличением яркости ксеноновой лампы и шторкой.
У Вас происходит диагностика фар при пуске двигателя (в темное время)? Это: фары вверх/вниз,  вправо/влево. Обычно, если опорная пластина АФЛ отваливается, фары "падают" - светят прям перед носом у машины.
Пластина эта находится у левого переднего колеса, в глубине. Просто так не увидеть. Фото есть, но оно малопонятно:
http://forum.opel-cl...14#entry1785636
Чтобы увидеть эту пластину (без подъёмника) нужно вывернуть колёса влево и, улегшись  перпендикулярно машине у левого колеса, глядя вдоль рычага, увидеть искомый датчик и под ним пластину.
@Серж ёж, а что значит "не работает" автомат не работает или и в ручном режиме (поворотник на себя) не включается дальний?
#289 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 21:41
У меня тоже пару раз такое было.
Вручную дальний включался, насчёт лампочек поворотных не смотрел.
Один раз помогло выдёргивание предохранителей в подкапотном блоке, отвечающих за фары (это я где-то в интернете прочитал).
Второй раз само на следующий день пропало.
Грешу на плохой контакт где-то в блоках или проводах.
#290 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 338
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 21:45
@Borodator, выяснилось, что у него ближний светит, а дальний и боковые - нет. Ни автомат, ни в ручную. Ближний светит нормально (фары не упали). Это говорит о том, что: датчик положения кузова (АФЛ) - в порядке, лампы - в порядке, блоки розжига - в порядке. Остаётся модуль управления АФЛ. Или его предохранитель. Ну уж не знаю, что там дальше.
#291 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 11:44
Надо просто подключить комп и посмотреть что там есть в системе. Наверняка висит ошибка по AFL.
#292 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 338
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 22:17
@Амбр, так у него горит "сервис АФЛ". Получится ли у нас узнать чем дело кончилось? :)
#293 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 11:59
@lpm61 тогда чего гадать? Опком тот же самый подцепить и посмотреть чего там за ошибка. Все же сразу станет ясно и понятно.
#294 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.6 CDTI
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 09:32
Фары настроил, лампы поменял. Проблема в отсутствии выбора на рынке с таким цоколем. Либо стоящий на авто филипс, либо Китай. Подобрал российские диоды, но пришлось уши точить напильником. Неприятным открытием стало, что современная машина не воспринимает современные диоды. Нужно ставить резисторы.
#295 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 338
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 09:40
@Деннисс, почему не воспринимает? Вы имеете ввиду диагностику?  Ну, так любая машина с диагностикой будет ругаться на диоды. Ток, потребляемый лампой упал, по мнению машины с лампой непорядок. Вот, если б Зафира имела штатные диодные лампы, тогда -да было бы безобразие. Именно лампы, а не СД фары. Там вообще всё другое. Ну, если у Вас всё наладилось, то и хорошо. А то, были случаи, что фары светили просто вниз. Это датчик положения кузова ушёл на пенсию :)
#296 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 09:54
Устала рука на меню нажимать при каждой заводке)) Я люблю диоды, поменял бы везде - и в фарах и в подсветке. Но тогда быстрее на автобусе доехать, чем менюшкой стирать))) Фары вроде универсальные - хоть ксенон ставь, а вот вон оно как, Михалыч. В версиях побогаче наверняка ж диоды в тех же ДХО стоят, странно, что тут не предусмотрено изготовителем. Понятно напруга меньше, но она есть. Вообще думаю, что немцы могут в прошивке что-нибудь поменять, но у нас, увы, нет. Или я пока не нашел где.
#297 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer А1.8 XER
Отправлено 07 Январь 2018 - 23:37
Кто знает какие лампочки стоят в передних ПТФ?
#298 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 338
Отправлено 08 Январь 2018 - 00:01
Судя по:
http://www.opel-info...atz/lampen.html
Nebelscheinwerfer H10  PY20d
Это лампа 12V H10 42W PY20d, например:
https://autopartslis.../view/id/165652
Примерно то же самое говорит Экзист:
93190920 или 20 98 741   ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ,12В/42ВТ,ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА (H10)
  • nik1878 сказал за это спасибо
#299 Timernik
Timernik
  • Автомобиль: Zafira tourer
Отправлено 13 Январь 2018 - 22:58
У меня вылезла ошибка AFL Zafira C. Считал код U0181 Потеряна связь с датчиком положения кузова. Заменили датчик на задней оси слева-ошибка исчезла, всё заработало. Датчик 13347457
Сообщение отредактировал Timernik: 13 Январь 2018 - 23:01
  • Амбр и lpm61 сказали спасибо
#300 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 20 Август 2018 - 15:16
Купил себе как-то китайские дхо диоды. Езжу себе спокойно, а они уже давно перегорели оказывается. Странно, что на ближний свет и подсветку номера есть датчик, а на дхо нет.
