[Meriva-B] Горит Check Engine
Сообщений в теме: 332
#201 дмитрий-к
дмитрий-к
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: meriva B 2012 1.7 Disel 101l/s at . cosmo
Отправлено 26 Январь 2016 - 21:55
добрый вечер на ходу загорелся чек энжи. пробег 40т.км. заправка только лукойл. машина едет нормально. гарантия только закончилась. кто с этим сталкивался и как бороться.
#202 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 26 Январь 2016 - 22:17
подключаем сканер и читаем о какой болячке машина кричит своему владельцу.
Opcom, Delphi DS150.
#203 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 27 Январь 2016 - 19:42
дмитрий-к лукойл бывает разный, да и причин могут быть разные... Диагностика обязательно! Нельзя бороться с болезнью без обследования!
#204 дмитрий-к
дмитрий-к
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Январь 2016 - 21:04
всем спасибо в пятницу записался на диагностику. о результате отпишусь.
#205 дмитрий-к
дмитрий-к
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Февраль 2016 - 11:55
почитав форумов решил прокатится по трассе всеравно на диагностику через день. выехал на трассу . еду скорость 70км. резко тапку в пол до 130 км. потом сброс до 70км. и так раза 4. чек попрежнему горит думаю ну ладно всеравно на диагностику поставил в гараж. на следующее утро завожу чек не горит. проездил уже 7 дней все нормально. я думаю 2 варианта из зачего загорелся. 1 я заправился на другом лукойле. 2 засорилась заслонка.
#206 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 05 Февраль 2016 - 13:51
дмитрий-к, чтобы не гадать, можно сканер подключить т считать ошибку которая теперь неактивная (not present)
#207 Buslaev_av
Buslaev_av
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 12 Март 2016 - 19:00
Уважаемые, подскажите мне, безграмотному, как правильно чистить дроссельную заслонку на A 14 XER двигателе? Кто то говорит, что нужно просто снять патрубок, залить все манолом и протереть тряпкой, другие утверждают, что это коленное решение и необходимо снимать саму заслонку, отсоединять ее и промывать отдельно. Подскажите, пожалуйста!
#208 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 12 Март 2016 - 21:00
Buslaev_av,
Есть желание - сними и помой. Более простой способ показал, что тоже имеет право на жизнь.
#209 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 12 Март 2016 - 22:30
Buslaev_av, ну, поиск же по форуму рулит.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#210 muxau^
muxau^
  • Автомобиль: opel meriva b
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 17:15
OBD - сканер накопал две ошибки - "бедная смесь" и "низкое напряжение подогрева датчика кислорода". Замена первой лямбды убрала ошибки. Машинка реально ожила! Радость была преждевременной - ошибка с цепью подогрева появляется через каждый пуск двигателя. Внимательное изучение инета по поводу ошибки Р0063 завело в тупик. Что нужно сделать, если в переводах кода пишут о "третьем датчике кислорода во второй банке"? Машина во вторых руках, СЕ загорелся при пробеге 67 т.к. Бензин Шелл Ви-Пав. Что убивает лямбды? Буду рад прочитать Ваши версии.
#211 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 17:34
Что убивает лямбды?
крысы - они грызут проводку и очень мешают машине работать
#212 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 26 Январь 2017 - 08:11
Друзья, всем привет! На днях при троганьи вылетели: чек, ограничение мощности и 7км/ч. Пару раз ставил/снимал на сигналку, ограничение пропало а чек остался, но до дома доехал, тянуть стала как обычно. Вчера продиагностировал сканером с Torque, из истории подтянул -  ошибка P2101. Расшифровал, получается по дроссельной заслонке, то ли чистить, то ли ремонтировать. Кто нибудь уже сталкивался? 1.4AT, 39000 км. Пытылся под капотом глянуть заслонку, но патрубок уходит куда то под двигатель, где ее искать то?
И как вариант сразу рассматриваю чистку ДЗ, надо ли потом делать ее калибровку/обучение, и можно ли самому сделать?
Сообщение отредактировал EFIOP: 26 Январь 2017 - 08:59
#213 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 26 Январь 2017 - 12:19
Привет! Здесь читай https://www.drive2.r...01812245463850/это Michael с нашего форума
  • *Michael* и EFIOP сказали спасибо
#214 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 27 Январь 2017 - 01:23
@EFIOP я чистил не снимая с двигателя. Аккуратнее с тройником охлаждения, он хрупкий. А так ничего сложного, открутить хомут, сдернуть патрубок с заслонки и можно чистить. Адаптация не нужна. Зажигание во время чистки не включал, массу не скидывал.
  • EFIOP сказал за это спасибо
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#215 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
Отправлено 27 Январь 2017 - 08:50
@*Michael*, а где она находится в подкапотном пространстве, мне так показалось что справа от двигателя. А тройник охлаждения соединяется с ДЗ или просто находится рядом?
У тебя похожие симптомы  были, раз решил чистить?
#216 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:58
@EFIOP находится со стороны коробки. Тройник находится рядом с разъемом катушки зажигания, просто его можно нечаянно задеть, а сделан он из говна и палок, у многих уже лопался.
Нет, я наслушался баек, что к ста тысячам там должно все мхом покрыться . Оказывается врут.
#217 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 31 Январь 2017 - 13:58
А мне вот интересно!
Засветилась пиктограмма "check engine", через некоторое время погасла.
Остается ли в памяти ЭБУ какой-то "след"? Приезжаю в "свой" ДЦ уже третий раз.
Выслушал такую отмазку: типа с машиной все норм, диагностика ничего не выявила и дескать ЭБУ сам стирает ошибку если она не повторяется
Я так понимаю инженер-приемщик ДЦ вводит меня в заблуждение.
Или так оно и есть?
PS сам конечно виноват что до сих пор не купил OBD-II адаптер
Сообщение отредактировал fiji: 31 Январь 2017 - 14:02
Перпетум кобеле...
#218 Uncle Bob
Отправлено 31 Январь 2017 - 14:17
@fiji OBD показывает далеко не все ошибки. Значок горит постоянно только при наличии нестёртой ошибки. Т.е. либо она постоянно есть либо не прошло требуемое количество стартов двигателя без этой ошибки. Например, ошибка АБС уходит после 10 стартов (ЕМНИП).
И адаптер не покажет историю ошибок и не покажет часть ошибок, видимых MDI.
Пусть ОД при вас сканирует и демонстрирует отсутствие ошибок.
#219 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 31 Январь 2017 - 14:26
Да, через 30 успешных пусков
#220 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 31 Январь 2017 - 14:38
@Амбр
замечательно!!! у меня в запасе еще 21 запуск.
до среды успею)))
Перпетум кобеле...
