Квикхит
Сообщений в теме: 110
#21 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 30 Март 2013 - 17:03
Про "кнопку" квикхита? Нет кнопки. Андрей просто оговорился, я думаю
Не знаю у кого как. У меня кондей и вот кнопка для его включения, я так думаю, что он включается с обдувом стекла при положении регулятора температуры в максимуме горячо.:
#22 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Март 2013 - 23:00
Markiz, это не тот режим и он не имеет ни какого отношения к квику.
вот почему я и спрашивал про кнопку.
вся причина в том, что вы ни когда не добьетесь нормального режима квика при максимальной скорости обдува.
не трогайте климат, не крутите скорость вента и не включайте принудительный обдув.
дайте нормально отработать режим машине и вы увидите ответ сами.
#23 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 01 Апрель 2013 - 19:17
Денис, так же включается Квит Хит?
#24 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Апрель 2013 - 19:27
Markiz, он включается сам по прошитому алгоритму.
о не имеет принудительного включения.
это система помогающая отопителю, а не подменяющая его.
#25 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 01 Апрель 2013 - 19:51
так как им правильно пользоваться?
#26 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Апрель 2013 - 19:56
Markiz, очень просто. печку на 22-23 гр, вентилятор на А, режим на А. он сам справится.
ни какого принудительного режима. тэн не справится с большим потоком воздуха.
#27 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 02 Апрель 2013 - 11:36
Денис, а у меня кондей. Изображение
#28 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Апрель 2013 - 12:56
Markiz, и что?
скорость не максимальная, поток куда сам хочешь.
а книжку выкладываешь как климат. и как тебя понять?
#29 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 07 Апрель 2013 - 18:27
А нарисован кондей на рисунке.
Спасибо.
#30 Distinct
Distinct
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira Tourer, 2.0DTH
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 19:24
Искал по форуму инфу про подогреватель салона Quickheat , ничего не нашел, расскажите кто нибудь как она работает? В ОД сказали что она автоматически включается при +4 градусах за бортом, было +3 но никакого включения я не заметил...
#31 Distinct
Distinct
  • Cообщений: 30
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 19:33
#32 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 20:01
Так и есть. Включается и выключается независимо от водителя. Самостоятельно. Результат действия - тёплый воздух идёт в салон, когда температура ОЖ ещё очень низкая.
#33 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 20:38
Distinct, включается когда соблюдены несколько условий:
температура воздуха ниже +7
температура ОЖ ниже +60
контур печки перекрыт (термостат закрыт)
напряжение на аккумуляторе достаточно
двигатель запущен
система имеется в автомобиле )
Кнопок и индикаторов нету. Те у кого он есть, легко узнают о том что он есть как только приходит осень )
Проверить наличие системы можно поверив наличие предохранителя, аккумулятор у машин с квикхитом упрятан в кожух. Со снятым бардачком можно увидать нагревательные элементы.
#34 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 20:01
Хорошо заметно, когда подморозит, а на утро заводишь и видишь, что почти сразу же идет оттаивание лобовухи.
#35 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 20:41
#36 Distinct
Distinct
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 07:26
Niniko, То что он у меня есть это точно, но вот как то не сильно его работа ощутима, а что значит - контур печки перекрыт?
Сообщение отредактировал Distinct: 21 Ноябрь 2013 - 07:27
#37 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 08:42
Distinct, ну если он будет кипятком жарить, стекло может не выдержать такого и лопнуть. Поэтому он дует не горячим, а теплым воздухом. Конечно, чем ниже скорость потока воздуха, тем температура потока будет выше.
термостат закрыт, система охлаждения работает по малому кругу.
#38 vovan_ru
vovan_ru
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A20DTH, Cosmo, 6AT
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 10:45
А разве закрытый большой круг. это не тогда, когда, термостат перекрывает радиатор, а не печку?
Сообщение отредактировал vovan_ru: 21 Ноябрь 2013 - 10:54
#39 Distinct
Distinct
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 13:39
Амбр, как включить то это дело?) Это та кнопка которая перекрывает забор воздуха с улицы?
#40 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 14:39
Distinct, ни как, все полностью на автомате. QuickHeat НИ КАК не управляется владельцем, НИ КАК, СОВСЕМ!
