* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#521 Flokdesign
Flokdesign
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva B 1.4XER 2011г
Отправлено 21 Январь 2017 - 22:11
Проверяй предохранители!
  • Graver сказал за это спасибо
#522 Flokdesign
Flokdesign
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 Январь 2017 - 22:19
Нужно ремень генератора поменять, подскажите номер, или ссылку какую-нибудь.
#523 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 21 Январь 2017 - 23:05
http://www.elcats.ru...Title=undefined
  • Flokdesign сказал за это спасибо
#524 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 22 Январь 2017 - 04:10
http://opel.vdopel.ru/opel_eu.lmz
Автомобиль продан.
#525 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Январь 2017 - 12:35
Теперь не включается дисплей, нет щелчков от поворотников
Магнитола не алло. Заряжайте нормально аккумулятор и проверяйте.
неисправность в системе автоматического запирания дверей автомобиля
Замерзла. Тут у многих этой зимой такое наблюдалось
#526 Димитрий23
Димитрий23
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Рыбалка
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 25 Январь 2017 - 10:10
Всем ДВС! Проблема с мерцанием фар и света в салоне, (приборка вроеде не мерцает) как на ХХ,так и на оборотах. Просадки напряжения при максимально включенных потребителях нет, зарядка стабильная 14,3В при 900об,мин. т.е. как я понимаю генератор напряжение необходимое для зарядки аккумула выдает. Кто-нибудь сталкивался? Аккум держит хорошо, даже в морозы до -30 старлайн сигналка показывает 12,6В, на незаведенном естественно. В ремонт генераторов съездил, он померял зарядку-говорит все ок, предложил заменить регулятор напряжения, но гарантий ни каких не дает, а ценник заломил работа 3к. плюс сам регулятор. Насколько опасно(в феврале планирую дальнюю поездку,не охота без зарядки где-нибудь в поле встрять) и с чего начинать копать(может кто электрика по опелям адекватного посоветует Москва и МО)?
Сообщение отредактировал Димитрий23: 25 Январь 2017 - 10:20
#527 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 25 Январь 2017 - 10:45
Не парьтесь, у всех мерцает
  • Димитрий23 сказал за это спасибо
#528 diavol
diavol
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Meriva B a1.4xer Activ
Отправлено 25 Январь 2017 - 10:46
У меня нет ))
#529 Flokdesign
Flokdesign
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 Январь 2017 - 22:25
При трогании тоже присаживается на секунду!
#530 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 26 Январь 2017 - 07:30
В начале эксплуатации Меривы это мерцание напрягало, но так как на ТТХ это не влияет, перестал обращать внимание.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#531 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 26 Январь 2017 - 08:01
Тоже мерцает... Сначала напрягался, потом прочитал что у большинства так же - успокоился :ab:
#532 diavol
diavol
  • Cообщений: 44
Отправлено 26 Январь 2017 - 13:04
из опыта мерцать начинает, когда аккумулятор подсел. Заряжаю и мерцание пропадает.
#533 Tridmy
Tridmy
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.3 cdti
Отправлено 28 Январь 2017 - 23:09
АКБ черный фирменный GM-Varta (авто для немецкого рынка) умер когда авто привезли из Германии, очень вероятно долгий разряд. 1-2 банки даже вздулись. Фары мерцают 3-4 минуты пока ХХ не стабилизируется.
Сообщение отредактировал Tridmy: 28 Январь 2017 - 23:09
#534 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 31 Январь 2017 - 13:57
Ровно 5 лет отслужил АКБ, последние пару-тройку недель появились признаки увядания : начали мерцать и перегорать лампы, ближний свет в течение двух недель, сначала правая, затем левая и...последний запуск в -28 с утра, и по приезду на работу и стоянке 2 часа, бесперспективные попытки запуска. Прикурил, завел, доехал до магазина и прикупил
http://www.vipiemme....niche/B856C.pdf
And Justice For All-И справедливость для всех
#535 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 31 Январь 2017 - 16:24
Что только не продают в наших магазинах. А говорят кризис?!
Автомобиль продан.
#536 lomon
lomon
  • Cообщений: 22
Отправлено 02 Февраль 2017 - 10:33
Всем привет!
Вопрос знатокам. Как ошибку эту можно пофиксить?
Уже и новый сенсор купил и поменял и пробовал сбрасывать ошибку эту opcom-ом все равно не пропадает ((
Может есть предохранитель где или проводка битая? Как проверить лучше? Подскажите плиззз!!!
Ссылка на фото
Сообщение отредактировал lomon: 02 Февраль 2017 - 10:35
#537 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 02 Февраль 2017 - 12:53
@lomon ошибка по датчику фронтального удара - замыкание или обрыв. Скидывать не поможет, позванивайте проводку и сам датчик. Само собой, делать это с отключенным аккумулятором спустя не ранее чем через 30 минут после обесточивания.
#538 lomon
lomon
  • Cообщений: 22
Отправлено 02 Февраль 2017 - 15:54
@Амбр Спасибо за ответ! А там предохранителя нет случайно никакого? Какое сопротивление должен датчик показывать примерно?
#539 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 02 Февраль 2017 - 16:24
Я схему не помню на память. Скачайте в инструкциях TIS, там все есть с подробностями.
#540 Mangoost52
Mangoost52
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL Meriva B 2012 A14XER
Отправлено 05 Февраль 2017 - 15:30
Нужна помощь Meriva 2012. Включаю обогрев водительского сиденья, через 1-2 мин. отключается?
