* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#481 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 20:27
*Michael*, думаю должны быть явные признаки самого акб.слабый пуск или при установку на зарядное сразу покажет,если есть сопротивление.
А вообще я постоянно смотрю бортовое ,благо сигналка позволяет ,для точности сверял с цешкой. После заводки авто в течении 15мин идет повышеный заряд 14,89,далее падает в течении часа , доходит до 14,13 .Эти показания сколько раз проверял всегда идентичны,ниже не падает.значит заряжен.
В морозы конечно подвывает гена пару минут и затихает.
Смотри бортовое и будет уже яснее..
Ну или лучше нагрузочная вилка)))
#482 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 20:33
Alik__L, у нас сейчас +3 wink.gif, крутит нормально, напряжение 14-14,2В после пуска и потом 13,8-14.0В. До этого так же держалось. Езжу сейчас мало.
Меня больше звук напрягает. Сначала думал ролик завыл, открыл капот, а гудит коробка с предохранителями.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#483 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 20:58
*Michael*, если релюхи подвывают возможно переменка с гены идет,(но не факт, тогда освещение будет мерцать)На вазах можно было на заведенной клему снять и сразу видно. А на мериве так не зделаешь,боязно снимать. А так акб сглаживает пулсации ..
Даа че то я глубоко копнул..
#484 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 17:45
Alik__L, нашел я причину шума, моторчик корректора фар гудит оказывается. Видимо, вода в фару попала и подмерзла. Если регулятор на 3-ку выставить, то не гудит.
#485 M2N
M2N
  • Автомобиль: Meriva B 1.7 D
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 15:28
День добрый.
Умирает 2-й аккумулятор из родных GM. Машине 4-е года, первый поменяли по гарантии и поставили "дерьмо" (с пометками на аккумуляторе) он течёт через герметичные крышки.
Но вопрос другой.
Заменяют напряжение на самом аккумуляторе и в прикуривателе - разное, на самом аккумуляторе ниже на 0,5 вольта. Почему? Обычно наоборот.
Может подскажите какой аккумулятор купить? Склоняюсь к AGM, но они боятся тепла.
Из допов - Eva 5
#486 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 17:54
1. Необходимо искать утечки тока.
2. АКБ - это дело вкуса. Тут уже много спорили об качестве того или иного аккумулятора.
3. Что такое - доп Eva 5?
Автомобиль продан.
#487 Sergey_
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 19:52
Не помешает также проверить, какое напряжение выдаёт генератор.
#488 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 19:27
В продолжение - http://forum.opel-cl...o...3799&st=440 - заменили по гарантии блок управления системы кондиционирования, он же контрольный модуль (К33) GM 13594788, который был девственно чист, залили программное обеспечение и привязали к авто при помощи MDI. Проверили на работоспособность авто в целом и самое главное- на пульсацию тока покоя - пока все в норме - "качель" от 40 мА до 900 мА как ранее ПОКА не наблюдается
#489 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 23:00
Пропал ближний свет - ошибка 20. Лампочка вроде цела. Нужный предохранитель найти не могу.
#490 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 12:34
SID487, лампы контролируются блоком управления фар. Они и есть предохранители. Лампочку замените. После замены блок управления перестанет на нее ругаться и включит обратно ближний.
#491 dr.gradus
dr.gradus
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 1.4 AT, Casablanca White, Кожа, Панорама
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 15:06
Всем доброго дня. Скажите, может кто сталкивался. Перегорела лампа ближнего света, заменил. После чего заметил, что фара, где производилась замена, не регулируется корректором. После чего меняю лампу в другой фаре и она перестает слушаться корректора тоже! При этом поворот фар ("не до AFL") при кручении руля нормально работает... Ни у кого такого не было?!
Сообщение отредактировал dr.gradus: 12 Декабрь 2016 - 15:07
#492 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 15:56
а светят они теперь куда?(по высоте) могли их сорвать с корректора или опорного неподвижного шарика.
снимите крышку и пошевелите за лампу потроха. они не должны свободно перемещаться.
#493 dr.gradus
dr.gradus
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 20:49
 i
Информация:
Не нужно для ответа на последний пост в теме нажимать кнопки "Цитировать" и "ответить".
Нужно нажать на ник цитируемого слева над аватаром.
Модератор.
Светят (на мой взгляд) как должны в положении 0. Потроха не перемещаются свободно. Корректор даже не жужжит.
#494 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 19:32
посмотрите предохранители N12 в блоке моторного отсека и N7 в блоке багажного отделения,если они нормальные,проверьте штекера на плате корректора фары в самом корпусе фары.
#495 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4NET MT6 TURBO (COSMO) PEPPER DUST 2012 + CD400, klimat
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 12:46
Доброго всем времени суток!
Пришло время менять аккумулятор. С моделями примерно определился. Особенно интересуют два параметра:
- Высота аккумулятора (штатный 175 мм) - войдёт ли на штатное место, вместо него аккумулятор с высотой 190 мм;
- Пусковой (стартовый) ток (штатный 780А).
Ибо производители, в основном, предлагают при высоте 175 мм пусковой ток меньше (720-750А).
Как вырианты думаю:
http://www.ozon.ru/c...l/id/135655649/
https://www.ulmart.ru/goods/521074
https://www.ulmart.ru/goods/521073
https://www.ozon.ru/...il/id/34976161/
Профиль заполнял, но не всегда отображается: 2012 г. Космо Турбо 140 лс, механика 6 ст.
Решительный человек должен принимать решение в течение семи вдохов и выдохов!
Русскому решительному человеку хватает одного выдоха и одного занюха!
#496 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 13:24
Serega_m73,
Зачем переплачивать за бренд (Varta)?
Я взял это аккум. Сообщение #430.
Есть в наличии во Ржеве...
Рекомендую.
Перпетум кобеле...
#497 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
1. У меня сейчас стоит аккумулятор высотой 190 мм. Встал, но высота 190 мм - это предел по высоте. Если есть чехол на аккумулятор - не знаю подойдет ли чехол.
2. Смотри у какого аккумулятора больше резервная емкость.
Автомобиль продан.
#498 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 13:48
[/u]fiji, брэнд не главное. Главное реальные отзывы, реальных людей. Лично я больше к MUTLU склоняюсь... Производитель не так же просто батарейку с таким большим пусковым током под капот пихает. В моей комплектации любит она электричество покушать.
bsn-s[u], а у Вас сверху на аккумулятор "накладка с предохранителями и распределением плюса" ставится? Я, в принципе, из-за неё и волнуюсь...
#499 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 14:03
Serega_m73,
Так и у меня Cosmo. Причем тут "кушать" и пусковой ток?!
У меня аккум Varta, который производитель "запихнул под капот" проходил 2,5 года.
Потом сдох...
Сообщение отредактировал fiji: 16 Декабрь 2016 - 14:07
Перпетум кобеле...
#500 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 14:56
1. "накладка с предохранителями и распределением плюса" стоит сверху. См. фотографию:
2. "Штатный" аккумулятор (Varta), отработал 2,5 года и мирно умер. Для себя решил: Varta - это бренд для других автовладельцев (дорого и много контрафакта).
Автомобиль продан.
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
