* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#81 aleksandrozzz
aleksandrozzz
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Meriva 1,7cdti 6AT, CD300
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 06:38
Цитата(berkut @ 11.12.2013, 23:23) Просмотр сообщения
а что было до стоянки, как заводили?
сколько?
опять сколько?
сразу или постепенно?
и сколько было на АКБ до зарядки, а при повторении глюка?
в чем это выражается?
и что вы хотите от людей на расстоянии N км от вас и не видящих ни чего. без цифр это гадание на гуще
а по симптомам это гена.
ну цифры я не следил сколько показывал так как это было не в гараже просто глазом видно очевидно что напруга скачет ... задал вопрос что действительно удостовериться что гена как говорится одна голова хорошо а...
#82 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 08:33
Напряжение может скакать и из-за аккумулятора, часто внутри него бывают обрывы, да и замыкания "банок" бывают. Проще взять другую заведомоисправную. Наших дилеров трудно заставить работать.
#83 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 10:13
Mike93, согласен, как версия, поставить другой аккумулятор. Долгое время простоя, не лучшим образом сказывается. Тем более, если генератор дает заряд.
#84 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 11:24
если это единоразово такое (завод после долгого простоя), то это еще ни о чем не говорит.
а если так часто бывает, то это как раз говорит, что АКБ в очень не плохом, т.е. хорошем состоянии. что она сама востановиться успевает и этого хватает на запуск.
в этом случае гена точно умерший.
Сообщение отредактировал berkut: 12 Декабрь 2013 - 11:24
#85 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 11:34
мы говорим про неисправную батарею и не факт, что генератор неисправен. Отключите АКБ и посмотрите осциллографом, что будет на 12В шине. Проверить можно легко путем замены.
#86 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Cosmo A1.7 DTI, 81 кВт/110 л.с., 6AT, Casablanca
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 11:40
Mike93, если б акб был не исправен, то машина вряд ли завелась после 10 дней простоя. а по словам владельца она заводиться на ура.
P.S. вообщем aleksandrozzz ежайте к ОД и пусть они исправляют. По фото "лечить" сложно. Тут уже много наговорили по вашей проблеме. Но никто ничего нового не сказали(и не могут сказать тк не видили ситуацию). Мы тут все можем говорить красивыми витьеватыми словами. Но вряд ли вам это поможет.
Сообщение отредактировал Kekz1984: 12 Декабрь 2013 - 11:45
#87 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 14:51
Если хотите, чтобы всё электрооборудование автомобиля работало долго и счастливо, никогда не отключайте аккумулятор при работающем двигателе. av.gif
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#88 aleksandrozzz
aleksandrozzz
  • Cообщений: 59
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 14:59
спасибо) ОД сказал приезжайте когда проблема появляется типа плавующую мы так не увидим.. через неделю еду решетку радиатора менять по гарантии дак уже накопил ряд претензий
#89 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Meriva B, Cosmo, 1.7 CDTI, 2012
Отправлено 22 Январь 2014 - 09:46
Ребят, подскажите, так все же на клаксон идет один предохранитель как в мануале (№4 под капотом) или два? Если два, то где второй стоит? Думал, гудок замерз в сильные морозы, загнал в теплый бокс, а он так и не фурычит smile.gif
#90 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 22 Январь 2014 - 16:26
Chases, предохранитель один.
Для начала попробуйте определить срабатывает ли реле гудка.
Если срабатывает, то надо проверять гудок, разъем подключения.
Если нет, то проблема может быть в кнопке на руле, подрулевом контактном модуле или в самом ВСМ.
#91 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 23 Январь 2014 - 16:08
У меня в свое время проблема решилась постукиванием средней силы по "гуделке" с одновременным нажатием на гудок. Два года после этого работает без проблем (тьфу-тьфу).
#92 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
Отправлено 23 Январь 2014 - 16:44
А как подлезли под нее?
#93 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
Отправлено 23 Январь 2014 - 21:14
Спереди. У меня получилось без ямы, пришлось лечь на землю.
#94 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
Отправлено 24 Январь 2014 - 08:38
Адонис, спасибо. Морозы чуток упадут, попробую. А то в -20 руки крюки smile.gif
#95 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
Отправлено 27 Январь 2014 - 08:30
Помыл на выходных машину, просушил в теплом боксе, бибикалка заработала smile.gif
#96 vodila59
vodila59
  • Автомобиль: мерива JOY A1,4XER
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:07
Всем привет. Подскажите пожалуйста как снять акб?
Верхнюю пластмаску с проводами не могу сдернуть.
#97 djsergey2000
djsergey2000
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Мерива, 1,7ТД, 6АТ
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:49
vodila59,,
Писал ранее: http://forum.opel-cl...o...3799&st=60# пост 69.
Сообщение отредактировал djsergey2000: 29 Январь 2014 - 12:50
#98 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Мерива В (1,7TD (101лс), 6AT, Cosmo + опции)
Отправлено 30 Январь 2014 - 16:54
Всем хорошего дня.
с приходом морозов эпизодически проявляется следующий глюк:
- загорается ошибка №15 (неисправность доп. стоп-сигнала).
- после двух нажатий в пробке на тормоз надпись пропадает и более во время поездки в 1,5 часа не появляется.
- следующие 3-4 поезжки в течении недели все тихо. стоп работает.
- потом повтор через неделю примерно.
авто каждодневно используется на 4-5 кротких поездок по 10 км.
не напрягает по безопасности, поскольку это доп. сигнал...
а если все стопы не горят в этот момент в пробке в движении? неприятно sad.gif однако.
Было такое у кого?
Сообщение отредактировал PabloS: 30 Январь 2014 - 16:55
#99 Rodger69
Rodger69
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 31 Январь 2014 - 22:45
всем привет!
подскажите а где на дизельной мериве находится стартер?
#100 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 01 Февраль 2014 - 14:21
Rodger69,
стартер находится под масляным фильтром.
вот руководство по снятию [attachmentid=110845]
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  _______.pdf   161,74К   602 скачиваний
Opcom, Delphi DS150.
