* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#61 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 16:38
Цитата(zavgarNN @ 30.9.2013, 18:15) Просмотр сообщения
Добрый день! я не могу понять свою АКБ! она может отказаться крутить ДВС при 0С и заводить при минус 25С. Можно ли ее заменить на более емкую и большую по размерам? площадка как ни странно позволяет установить АКБ больших размеров по длине, т.к. в переднем торце стоит как бы пластиковый вкладыш.
Откуда такие фобии, вроде нигде не проскакивала такая информация. Поменять можно все, но для АКБ кардинально большей емкости наверное необходим другой генератор? А если чуть-чуть увеличить, то зачем?
#62 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 19:37
у нас на дизеле батарейка 75Ач.
производитель максимально предлагает 80Ач. посмотреть здесь
если поставить акк. большей емкости то он не будет заряжаться до конца и его надо будет переодически снимать и заряжать вручную( в свое время из-за проблем с запуском зимой поставил в АЗЛК2141 аккумулятор 110Ач. так он крутил в любой мороз как летом, но заряжался лишь на 60% поэтому раз в три месяца ставил его на зарядку в гараже)т.е. полную емкость 110Ач я использовал лишь при первых днях после зарядки.
Opcom, Delphi DS150.
#63 ivansch
ivansch
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: meriva B
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 13:26
Цитата(dwk @ 14.5.2013, 22:57) Просмотр сообщения
Плюс от блока предохранителей
[attachmentid=103734]
через внешний держатель
[attachmentid=103733]
Минус от корпусного болта, он чуть выше и левее блока.
Розетка работает без ключа.
Что это за блок предохранителеи ?За что он отвечает ?
Напряжение там плюсовое постоянное ?
Можно ли от него запитать электрику от прицепа
name='dwk' Сообщение #22
Сообщение отредактировал ivansch: 03 Ноябрь 2013 - 13:31
#64 Sergey_
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 14:45
Чушь.
Сколько энергии АКБ отдаст на пуск - столько же генератор должен ему вернуть. От емкости АКБ это не зависит никак.
#65 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 03:52
В штатной схеме эл. оборудования трудно обеспечить 100% заряд батареи.
#66 Sergey_
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 11:39
Mike93,
с чего вдруг?
#67 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 16:14
Цитата(Sergey_ @ 4.11.2013, 12:39) Просмотр сообщения
Mike93,
с чего вдруг?
ну это такие же легенды, как про прогорание клапанов от высокооктанового бензина wink.gif никто уже и не помнит откуда они взялись, но до сих пор их рассказывают.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#68 V.ZH
V.ZH
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1,4 Turbo
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 15:18
Опель поставил на машину не LGM аккумулятор, а обыкновенный. Необходимо проверить уровень электролита. На аккумуляторе установлен блок мощных предохранителей, который закрывает доступ к
4-м банкам. Крышку блока сдвинул и открыл. Для снятия блока достаточно ослабить клеммы + и -?
Спасибо
#69 djsergey2000
djsergey2000
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Мерива, 1,7ТД, 6АТ
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 15:41
V.ZH,
Блок предохранителей держится 2-мя боковыми захватами. Достаточно их отогнуть поочереди, засунув или отвертку или плоский гаечный ключ в отверстие этих самых захватов (сверху). Как будешь снимать этот блок, сразу все увидешь. Они держаться плотно, нужно приложить немного усилий. Далее тянешь блок наверх и вуа-ля.
Устанавливается легко, сам блок с силой прижимаешь к аккуму до щелчков.
#70 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 18:24
Вот, и нет. Если интересно, догадайтесь сами почему. Постоянное по величине напряжение-ключ к разгадке.
Сообщение отредактировал Mike93: 22 Ноябрь 2013 - 18:24
#71 Sergey_
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 20:41
Mike93,
вовсе нет.
Заряд АКБ постоянным напряжением давным-давно известен и широко применяется. Вопрос только в поддержании нужного напряжения, но современные регуляторы напряжения его успешно решают.
#72 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 07:08
У разных АКБ напряжения отличаются,(при изменении температуры батареи особенно) в борт сети оно постоянное, из-за низкого внутреннего совпротивления АКБ ток при зарядке будет сильно отличаться. Если сделать напряжение максимально возможным , велик риск перезарядмть батарею, (выкипание электролита). Регуляторы напряжения не следят за величиной зарядного тока. Батарею хорошо заряжать постоянным по величине током и прекращать заряд при установившемся неизменном по величине значении напряжения..... больше 10 лет этим занимался at.gif
#73 Sergey_
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 08:06
Ничего страшного в этом нет, это нормально.
Это было проблемой для свинцово-кислотных АКБ до 1980х годов. В настоящее время проблема решена подбором химсостава электродов (в разумных пределах напряжения).
Потому что это не нужно. Было бы нужно - давным-давно ввели бы контроль тока, это несложно.
Это один из вариантов, традиционно применяемый для зарядки АКБ вне автомобиля. Его недостаток - длительность.
АКБ в бортовой сети автомобиля заряжается постоянным напряжением - и это нормально.
#74 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 17:53
Другой бы поспорил...а, я соглашусь
#75 aleksandrozzz
aleksandrozzz
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Meriva 1,7cdti 6AT, CD300
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 08:34
скажите вот такая беда после стоянки часов 12 или более запуск на ура но через минуты 3 начинает скакать напряжение даешь газу заряд идет нормальный выскакивает ошибка гура отключается абс есп и так далее загорается вся гирлянда на приборке вырубается печа музыка..... ездил к дилеру проверили все сказали что все нормально(мои подозрения на генератор были)
#76 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 09:32
aleksandrozzz, скорее всего посажен аккумулятор. Попробуйте зарядить его дома с помощью специального устройства или поставить вместо него другой, заведомо заряженный.
#77 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Cosmo A1.7 DTI, 81 кВт/110 л.с., 6AT, Casablanca
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 11:58
EFIOP, прочитайте внимтельно сообщение, "после стоянки часов 12 или более запуск на ура", проблема не в аккумуляторе. Я тоже считаю что это генератор.
Хотя, проверить АКБ как советует EFIOP, можно, это будет самое легкое. Ну а дальше смотреть какое напряжение на работающей машине.
#78 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 12:12
100% генератор! Дилер, как всегда (собака страшная!!!), не хочет работать!
#79 aleksandrozzz
aleksandrozzz
  • Cообщений: 59
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 22:12
акб я первым делом проверил зарядил по полной и через сутки проблема повторилась... машина 11 года стояло с февраля по ноябрь у официалов на продаже как купил акб зарядил
#80 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 22:23
а что было до стоянки, как заводили?
сколько?
опять сколько?
сразу или постепенно?
и сколько было на АКБ до зарядки, а при повторении глюка?
зарядил по полной
в чем это выражается?
и что вы хотите от людей на расстоянии N км от вас и не видящих ни чего. без цифр это гадание на гуще
а по симптомам это гена.
