Начались опять проблемы с аккумулятором. Был в отпуске 2 недели аккумулятор (новый 3 мес) разрядился. Ладно, прикурился завелся покатался неделю. Вчера за день опять в ноль разряжен - ни одна лампочка не горит вообще. Прикурился завелся. Погонял на холостых 3 часа - заряд появился но минимальный - завестись не хватает. Что думаете ? В сервис или что еще попробовать ?
[Meriva-B] Электрооборудование
#582
Отправлено 15 Август 2017 - 07:35
Лютик
Снять и зарядить аккумулятор зарядным устройством, проверить плотность электролита и довести до нормы, если АКБ необслуживаемая проверить нагрузочной вилкой. Проверить работу генератора (сам или в сервис). Если генератор и АКБ исправны, искать токи утечки
Утечка тока.pdf 39,45К
158 скачиваний (отключаем все дополнительно установленные потребители) если это не поможет, то в сервис проверять электрооборудование машины #449 http://forum.opel-cl...dovanie/page-23
Сообщение отредактировал K S M: 15 Август 2017 - 07:56
#583
Отправлено 22 Август 2017 - 07:28
Итого. Выявилась Проблема с утечкой тока через сигнализацию - в спящем режиме 0.85 mA. Нашел спеца по Starline A92 - сделал всё как должно было быть (4 тыс. руб.), а не как официалы накрутили. Матерился сильно. Сейчас ток утечки 0.02 mA. Официалы предлагали поставить новую сигналку за 18 тыс. Аккумулятор они тоже приговорили к замене - замкнут не заряжается. А там оказалось даже электролита ни капли нет - выкипел за 5 мес. Вообщем оказалось, что я так ездил 5 лет с постоянной утечкой - 3 аккумулятора было использовано.
#586
Отправлено 22 Август 2017 - 22:10
#589
Отправлено 25 Август 2017 - 16:20
Проверил мультиметром напряжение АКБ, 12.4 В.
Из таблицы получается емкость у меня будет в районе 70% ?
https://www.drive2.ru/b/441990/
ЗУ в гараже есть, тока надо 10 часов заряжать...
#590
Отправлено 25 Август 2017 - 19:45
@Andiart
Ещё от температуры.
Измерить напряжение аккумуляторной батареи на ее клеммах.pdf 54,87К
191 скачиваний
- Andiart сказал за это спасибо
#591
Отправлено 27 Август 2017 - 00:39
Сутки авто стояла в гараже.
Померял напряжение АКБ 12.0 вольт, задумался...
Похоже за 4 года езды на короткие расстояния она недозаряжалась или того.
Если не ошибаюсь там батарея емкостью 60 ампер.
На всякий случай посмотрел в автомаге аналоги, 5.5-6.5 т. рублей
Варта Блю динамик, Бош 60 амперные стоят.
Попробую снять АКБ и зарядить дома...
Сообщение отредактировал Andiart: 27 Август 2017 - 00:40
#592
Отправлено 31 Август 2017 - 14:48
Коллеги, у нас АБ AGM? В букваре написано AGM, а на самом чего-то нет ни хрена
, в смысле, обозачения. Прикупил зарядное, "Вымпел-57", что выставлять - репу чешу.
Сообщение отредактировал nordman: 31 Август 2017 - 14:49
#595
Отправлено 31 Август 2017 - 22:22
АБ обслуживаемая чи нет? Я ить почему спросил? Вроде как должон быть необслуживаемым, как современный. А пробки на крышке настоящие чи декорация?
Сообщение отредактировал nordman: 31 Август 2017 - 22:40
#598
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 00:01
Судя по виду, настоящие. Для декорации их не делают - это лишняя трата денег.
другое дело, что в современных АКБ отверстия для выпуска водорода делаются не в пробках, а в крышке АКБ, с одного из торцов. Иногда туда присоединяют трубочку для газоотвода.
#599
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 09:57
АКБ необслуживаемая, на пробки не обращай внимания.
Это для перфекционистов.
Вообще то надо тестером каждые полгода мерять напряжение на клеммах.
При частых городских поездках батарея недозаряжается и за 3-4 года умирает.
Подзарядка как раз для этого во благо.
- nordman сказал за это спасибо
#600
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 10:35
Andiart
Зачем человека вводить в заблуждение?
nordman
Это не AGM, пробочки откручиваешь, стеклянной трубкой меряешь уровень электролита 10-15мм., меряешь плотность и ставишь на зарядку. Плотность в банках должна быть одинаковая, разницы большой быть не должно.
Сообщение отредактировал K S M: 01 Сентябрь 2017 - 10:40
