* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#601 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 14:12
Судя по фотографиям - это обслуживаемый аккумулятор.
Такие аккумуляторы можно обслуживать как и все советские аккумуляторы 70-80 - х годов. Просто и незатейливо. Есть где убить лишнее время.
Видно VARTA избавлялась от излишков неликвида, и из-за этого эти аккумуляторы имеют такие проблемы и такой небольшой ресурс.
Автомобиль продан.
#602 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 16:20
Мой АКБ, типа испанской Варты.
До него была Варта сильвер динамик, заявлена как необслуживаемая.
Но под стикером были 6 пробок.
Ну наливать ведь то надо :)
Автору лучше не лезть туда с ареометром, доливать воду если не умеешь...
Проще сначала подзарядить и промерять тестером через сутки простоя АКБ.
Если напряжение будет 12.0-12.2 В то озаботиться покупкой нового перед зимой.
Сообщение отредактировал Andiart: 01 Сентябрь 2017 - 16:22
#603 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 16:44
@Andiart
 Почитай http://autobann.su/a...luzjivanie.html
#604 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 16:55
Познавательно.
Но это не подошьешь к делу.
Мой АКБ из-за частых коротких поездок к зиме скоро откинет копыта.
Подзарядка уже не помогает...
Отдирать стикер в поисках пробок как и шаманить уже нет желания.
Это уже проходил в свое время на ВАЗ 2109, и мерял плотность ареометром,
подливал дистиллянт, все делал по тогдашней науке.
Куплю к холодам новый АКБ Варта 60 а\ч и все дела :)
#605 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 22:47
Всем ДВС! В общем так. Сегодня на даче у командира, пока надевал ему чехлы на сидения,поставил свою АБ на зарядку. Аппарат такой f292ad60a227dab388e411f2efd878d302b6322f869627b34e4c2c16692a2b41.jpg При подключении показал на АБ 12,3в. По окончании зарядки 14,9в, использовал 10,3ah (это на дисплее отображалось). Вот как-то так...
#606 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 23:35
@nordman . Ну вообще зарядка устанавливается на 14V и ток 5А . 10А/ч это емкость
#607 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 00:09
На дисплее отображалось: "Использовано 10ah" - верхняя строчка. Ниже - 14,9в. Ещё ниже: "Зарядка окончена". Вот такой аппарат.
P.S. А, выставлял 6а и 15в.
Сообщение отредактировал nordman: 03 Сентябрь 2017 - 00:11
#608 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 05:19
При зарядке аккумулятора током постоянной силы - сила тока зарядки определяется путем деления емкости аккумулятора на 10 (если конечно аккумулятор кислотный). Т.е., например, аккумулятор имеет емкость 60А/ч, то ток устанавливается 6А.
Автомобиль продан.
#609 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 23:35
У кого ТИС стоит, не подскажите по цветам  провода идущие на задние фонари (или распиновку), нужны поворотники, стопы, противотуманка, габариты в левом и правом фонарях.
Сообщение отредактировал *Michael*: 09 Сентябрь 2017 - 23:37
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#610 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 09:04
@*Michael* Прозвонить и определить?
#611 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 11:28
@Mike93
Прозвоню, куда ж деваться :) Вчера АКБ сел и дождь пошел.
#612 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 16:40
@*Michael*
Этот файл  где-то в интернете взялПрикрепленный файл  Габариты и стоп сигнал.pdf   3,31МБ   112 скачиваний
Всё что могу.
PS  может кто научит как из ТИСа схемы вынимать нормального вида? Заранее спасибо.
  • *Michael* сказал за это спасибо
#613 Uncle Bob
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 17:32
Ставим любой виртуальный принтер pdf.
  • K S M сказал за это спасибо
#614 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 18:46
@Uncle Bob
Пока  не совсем понял, но попробую разобраться, что и как.
#615 Uncle Bob
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 19:05
@K S M вот.
Ставим любой, что пойдёт на ОС на компе и при выводе из ТИСа на печать выбираем его. Сохраняем в pdf. Profit!
#616 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 19:42
@K S M
dopdf http://www.dopdf.com/ru/
кидаешь как будто на печать - в итоге получаешь пдф файл
#617 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 08:24
Однако что-то с ТИСом на схемеПрикрепленный файл  2451439ru.pdf   82,67К   115 скачиваний имеются как нормально читаемые буквы и цифры, так и эти «иероглифы»1.jpg . Вот это мне и было непонятно, как этот принтер преобразует «иероглифы» в нормальные буквы и цифры. Причина не в  кодировке. Буду искать другой ТИС. Спасибо всем.
Сообщение отредактировал K S M: 11 Сентябрь 2017 - 08:26
#618 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 17:07
3 сентября собрался на морЯ, а второго умер аккум...Пробовал реанимировать, но "каменный цветок" не вышел.. :ac:  Пришлось в день отъезда срочно брать, взял вот такой: VARTA Blue Dynamic 12V 60Ah 540A... Хотя стОит отметить, что родной  (испанская Varta) отработал на ура-в октябре 6 годков машинке и ему тоже!!! :ab:
Сообщение отредактировал Vladimir 9: 12 Сентябрь 2017 - 17:09
#619 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 08:15
@Vladimir 9, хороший аппарат - тоже заменил родной на такой же.
#620 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 10:48
Поживём-увидим!!! Я автовладелец с 1988 года, но столько, сколько выходил стоковый аккум на Мериве, у меня ни один не жил столько, максимум три зимы!!!
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
