* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#641 Rodger69
Rodger69
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 13:27
Всем привет.
Перестала гореть заднее освещение салона у пассажирских кресел.
В чем может быть причина?
Есть ли у них свой предохранитель? или нужно как то снимать светильники?
#642 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 17:55
я бы на авито поискал. Себе именно так и искал задний фонарь. На авито нашел разборку Эльбрус, в столице, Там оригинальный фонарь в прекрасном состоянии купил за полцены от экзиста
Я так и не только на авито находил задний фонарь.
Вот только не умею заказывать с посылкой через интернет.
География то широкая, Свердловск, Питер...
По иронии судьбы в тот день я менял кредитную карту и снял все деньги с нее :)
Перестала гореть заднее освещение салона у пассажирских кресел. В чем может быть причина?
Смотри мануал к Мериве.
Предохранители есть в черном ящике слева под откидной крышке.
Еще в багажнике слева за крышечкой.
Сообщение отредактировал Andiart: 04 Октябрь 2017 - 18:03
#643 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 09:42
Вообще, при неполадках в освещении, принято начинать с конечной точки, т.е. плясать от лампы...
#644 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 17:45
машина 13 года, там шли аккумуляторы AC-Delco, жившие 2 года
Таких подробностей не знал.
Вообще, заметил, как то более свежие машинки менее качественные (бурчу).
В лампе?
#645 Uncle Bob
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 18:21
Отправлено Сегодня, 17:45 Uncle Bob сказал(а) 13 Сен 2017 - 14:02: машина 13 года, там шли аккумуляторы AC-Delco, жившие 2 года Таких подробностей не знал.
Да тут же и отписывались много людей. И, к сожалению, я попал в ту же ситуация.
#646 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 22:05
AC-Delco
У меня похоже такой, 2013 года.
Требует замены...
#647 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 22:09
Доброй ночи уважаемые! вот снова проблемки, постепенно стало падать бортовое напряжение. раньше держалось в райне 14,7v -14.4v.
последние пару недель постоянно проверяю то брелком  то цешкой 14,15 -13,8 v .обратил внимание появились мерцания при включенном свете ,даже если не трогаю руль! просто в стоячем положение. Еще пока холодная держиться 14,20 по мере прогрева ниже 14ти. казалось бы значения вроде не значительны ,но это достаточно идет не дозаряд. зима на носу))
Само собой дабы исключить что АКБ,взял на время другой ничего не меняется....
Варианты:  ремень сомнительны ,у кого было подобное от куда начать капать,?
 искать посадку, или начать  с генератора ?
#648 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 03:48
Измерить напряжение при средних оборотах. Мерцание ламп на ХХ - скорее всего связано с алгоритмом работы генератора. У меня мерцает тоже, но не придаю этому значения. АКБ всегда заряжена - значит все в порядке.
  • Alik__L сказал за это спасибо
#649 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 04:58
Согласен,   у меня акб кальциевый  вычитал,  что напряжение для зарядки  у них чуть повыше желательно.
Вот как бы и заморочился ибо гибел третьего акуммулятора за три года я не переживу :))) Да и снимать на подзаряд  постоянно тоже :)
Сообщение отредактировал Alik__L: 13 Октябрь 2017 - 05:20
#650 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 07:19
Протестируйте работу генератора. Для этого нужен только мультиметр.
Автомобиль продан.
#651 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 08:37
если мерцание похоже на волнообразный накал лампы, то это синусоида прорывается из гены.
это бывает когда есть проблема в выпрямителе.
лучше гену на стенд конечно поместить.
а так, начать с замены моста.
#652 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 09:10
Полно специализированных мастерских по ремонту генераторов.
Надо съездить и сделать диагностику и только после этого что-то менять.
Автомобиль продан.
#653 tsapkodima
tsapkodima
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B [A14NET] 2012
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 13:31
Стал обладателем MERIVы B 2012 года. Машина радовала до определенного времени.
Ехал по трассе на кочке какой то подскачил загорелись ошибки на панели ТС, ABS, антизанос, машина с ключиком.
Выключил зажигание, покурил через примерно 100 км ситуация повторилась при подьеме на мост. Лечил таким же способом.
Месяц ездила после этого вообще ничего не беспокоило.
Решил залить пороги МОВИЛЕМ чтобы не гнили, залил, на второй чуток не хватило, решил ехать за второй банкой.
Выехал и гаража проехал 100 метров машина заглохла и запищала в салоне сигнализация о неисправности.
Выключил зажигание покурил, вставляю ключ поворачиваю во второе положение и тут всю панель обсыпало ошибками CODE 68, 59, 60, 61, 62.
Включилась магнитола, центральный замок закрылся/открылся, на панели ТС, ABS, антизанос, машина с ключиком, периодически помаргивает руль с восклицательным знаком.
Кроче все лампочки которые на панели есть или горели или подмаргивали. Руль колом стоит, чуть крутится.
У меня паника. Попробовал завести, завелась стрелка тахометра прыгает в диапазоне 0-50 об/мин.
Двигатель работает ровно, фары передние моргают (притухают как бы) ну и ошибок куча.
Прозвонил все предохранители - все целые, померил напряжение на клемах аккума и после предохранителей 12,37 В.
Пошел домой за OP-COM, подключил - не видит ни одного блока, кроме подушек и ещё чего то.
Загнал машину в гараж, поплелся домой читать интернет.
Ничего толкового не вычитал (очень мало инфы) пойду думаю ещё попробую. Пришел всего ка и не бывало только CODE 59, 60, 61, 62. Опустил/поднял стекла и эти ошибки ушли.
И OP-COM подключился. Прочитал ошибки записанные в блока.
b0000-71, u0073-00, u0100-00, u0140-00, u0121-00, u2099-5a, c0561-71.
Постирал их почитал интернет - что-то с CAN шиной.
Машина пока мной не изучена поэтому подумал "был глюк наверное прошел"
Через неделю повторилось все тоже самое на трассе. Читал что блок ABS при выходе из стоя может давать в CAN шину ерунду всякую.
Попробовал от отключить предохранители f13, f10, f25, f27, f34 ничего вообще не изменилось только лампочка адаптивного света фар начала еще моргать.
Оставил на ночь со снятой клемой. Утром пришел решил попробовать завести на панели загорелись лампочки ТС, ABS, антизанос, машина с ключиком. Тест приборов не был сделан (стрелки не дернулись даже).
Попробовал завести, завелась со второго раза. При первой заводке гасла вся панель. Половина ошибок ушло ну а ТС, ABS, антизанос, машина с ключиком остались.
Подскажите что делать?
Может залил разъем какой нить этим блин МОВИЛЕМ, может у кого схема расключения CAN шины есть.
Короче чер его знает что делать. Сам диагностикой занимаюсь многим людям помог бесплатно а себе помочь пока не могу.
Где данной машине точки подключения массы.
Сообщение отредактировал tsapkodima: 13 Октябрь 2017 - 13:38
#654 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 14:07
Ошибки 59, 60, 61, 62 обычно появляются после исчезновения питания.
Скорее всего в системе бортового питания произошел какой-нибудь сбой.
Проблемы с массой вполне могут быть причинами сбоя.
  • Амбр сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#655 tsapkodima
tsapkodima
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 14:16
Спасибо что отозвались. На картине показаны точки подключения массы? А где нить есть ссылка на какую нить литературу по МЕРИВЕ Б ???
#656 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 14:22
@tsapkodima сигнализация штатная?
#657 tsapkodima
tsapkodima
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 14:27
Да штатная
Сообщение отредактировал tsapkodima: 13 Октябрь 2017 - 14:27
#658 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 14:28
Да. Это точки заземления.
Эта информация из программы Autodata.
Сайт: https://autodata.ru/
Там же можно заказать книгу "Opel Meriva с 2011 (+рестайлинг с 2013) с бензиновыми и дизельными двигателями. Ремонт. Эксплуатация. Техобслуживание" - за 1513 руб.
Автомобиль продан.
#659 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 14:55
это не ошибки. это уведомления о приведении систем в рабочее состояние. в частности стеклоподъемников.
59 Откройте и затем закройте окно двери водителя.
60 Откройте и затем закройте окно двери переднего пассажира.
61 Откройте и затем закройте окно задней левой двери.
62 Откройте и затем закройте окно задней правой двери.
а вот на эту ошибку обратите внимание
c0561-71.
это сбой в работе педали газа. если в ней проблема сохраняется, то это может давать сбой для активации ABS.
еще при подскоках бывает вылетают (сбиваются, выходят из строя) датчики скорости на ступицах. от них будет проблема с ABS и ее функциях.
#660 tsapkodima
tsapkodima
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 15:06
Я тут посидел повспоминал о моих манипуляциях под капотом, и до меня дошел один странный момент. До этого была у меня OPEL ASTRA G и когда я отключал минусовую клемму от аккума то этот минусовой провод буквально нужно было отгибать и цеплять за что то что бы он назад на клему не отпружинил. А здесь при отключении этот провод буквально болтается и падает в сторону от аккумулятора. Возможно он просто не зажат к корпусу машины. Пойду проверять, о результатах отпишусь ...........
