* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#681 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 12:45
У вас куча ошибок по дачтику положения угла поворота ( angle sensor module и electronique sterling angle )
yaw rate signal ... это как раз оно и есть
. На мериве оп-ком позволяет его настраивать и выставлять в ноль програмированием . При этом возможно и чаще всего горят ошибки ESP и ESP off . Что вам для начала требуется зделать . это - выставить его в ноль - ошибка должна исчезнуть .  не забывая перед програмированием выставить колеса ровно . Далее контрольный заезд (80+км/ч) смотрим на положение руля всмысле как ровно он стоит при прямолинейном движении - если чуть отклоняется более 1гр. едим на сход развал . Далее если ошибка вновь выплывает надо снять руль и протестировать датчик угла поворота (как посмотрите в тырнете )
#682 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 13:13
Мовилем заливал только пороги через технологические отверстия - подскажите есть (в порогах) ли там какие нить разъемы которые можно залить???
нет. в самих порогах нет ни чего.
#683 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 13:22
вообще-то это не он. это датчик рыскания или заноса. это коробка стоит на полу под ручником обычно.
и ошибка по нему проходит как - не правдоподобно. т.е. данные по положению авто по отношению его данными, углом поворота руля и прочими(если они есть) не соответствуют нормальному положению авто.
воотбщето не так. он програмно выставляется в не зависимости от положения руля и колес. а вот по его данным уже ставится все остальное.
#684 Uncle Bob
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 14:10
Да, но в стойках передних дверей ближе к порогам лежат жгуты задних дверей. Так что при давлении мовилем могло залить и их.
#685 tsapkodima
tsapkodima
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B [A14NET] 2012
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 14:12
Поковырял еще сейчас мериву. Решил проверить разъем на Electronic Brake Control Module. Добрался, снял он был весь в какой то маслянистой жидкости. Вообще в машине все разъемы в спец. смазке но там её было как то много никак везде, наверное томозуха. Интересно вокруг все сухо а разъем в тормозухе. Почистил все спиртом и ватной палочкой, продул хорошо, поставил наместо.
Еще раз проверил массу с аккума на корпус, пока откручивал упала головка по коробку для аккумулятора. Снял коробку и нашел мозги двигателя. Посмотрел там разъемы - все в огне.
Ситуация чуток изменилась. Раньше при возникновении неисправности она сама не уходила в течении от 1 часа до ну примерно до утра а появлялась ну минут через 10. Сейчас после выключения зажигания неисправность уходит через 1-2 минуты и после включения зажигания появляется через 1-2 минуты.
При диагностики основная ошибка в статусе PRESENT u0073-00
#686 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 14:40
проходят провода через технологические отверстия и передних и в задних стойках, но как это влияет на ABS?
по описаниям проходит одно, потом вдруг оказывается, что там где ни кто ни чего не делал, вдруг оказалась
жикость как известно вверх не течет. значит либо накапала, либо брызнула. источник найти не сложно.
ее там вовсе быть не должно.
если вы дули антикор только в пороги, то кроме них и стоек ни куда более ни чего попасть не должно было.
вы сами все делали или отдавали кому?
может еще куда дунули и залили вам чего?
#687 tsapkodima
tsapkodima
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 14:45
Все делал сам без фанатизма.
#688 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 14:51
думаю с этим не связано ни чего. скорее совпадение.
вот связь с подскоком больше скорее всего.
смотрите жгуты, провода, колодки.
как вы там пругнули не известно, что подпрыгнуло и как вы сами не подозреваете.
могли и провода пострадать.
надо прозванивать и убеждаться,что проводка не при чем, тогда можно и по блокам прыгать.
#689 tsapkodima
tsapkodima
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 19:17
Ну что ребята похоже ВУАЛЯ !!!!!!
Пошел снова ковырять машину, все тоже самое вся морда в ошибках.
На дисплее code 68, стрелка тахометра прыгает.
Подумал ну может правда электроусилитель руля не исправен (коротит на корпус и садит сеть), отключил силовую клемму, прозвонил на корпус все в норме.
Попробовал включить зажигание с отключенным проводом ничего не изменилось. Все почистил посадил на место.
Ну и напоследок думаю может передернуть фишку на Electronic Brake Control Module. Сами знаете, нужно снимать акум, расширительный бачОк.
Подлез кое как рукой наполовину разъем снял и назад защелкнул.
Включил зажигание ни одной ошибки нету, завел работает ровно. Поработал движок минут 5 заглушил, снова завел.
Все норм.
Правда не ездил пока. Ночь на дворе уже, завтра поеду.
Если проблема вернется нужно в разъем лезть Electronic Brake Control Module.
#690 tsapkodima
tsapkodima
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 21:06
Не выдержал, пошел проехался 20 км, на трассу выезжал. ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ !!!!!
#691 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 21:14
рады за вас
#692 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 21:29
@tsapkodima
Пусть приносит радость.
#693 tsapkodima
tsapkodima
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 18:04
Зря радовался, проблема не ушла  :ak:  :ak:
Заметил некоторую закономерность, кабздец происходит всегда на перекрестках когда останавливаюсь и жду зеленого.
Педаль "тормоза" нажата и через некоторое время получается полностью мигающая панель и не работающий руль.
Провел эксперимент около дома: Зажигание включено двигатель не заведен. Нажимаю/отпускаю педаль тормоза, под капотом жужжит какой то моторчик.
Через 15-20 нажатий и если подержать педаль нажатой в конце секунд 5-10, вываливается куча ошибок и лампочки загораются.
Курю 10 минут, ошибки уходят пробую ещё те же самые манипуляции с педалью тормоза опять через некоторое время загорается панель.
Сегодня съездил на работу. Приехал обратно, поиграл педалью тормоза 1 минуту с работающим двигателем получил гирлянду.
Проверил проводку и лампочки задних фар - все в огне.
Есть у кого нибудь какие то соображения.  :help:  :help:  :help:  :help:  :help:  :help:  :help:
Сообщение отредактировал tsapkodima: 19 Октябрь 2017 - 18:07
#694 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 18:31
@tsapkodima
Моторчик на вакуум?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#695 tsapkodima
tsapkodima
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 18:40
Извиняюсь за неграмотность, подскажите где он находится ????
#696 tsapkodima
tsapkodima
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 18:50
Нашел, нормально вроде разъем сухой, проводка в норме.
#697 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 19:03
что нашел?
#698 tsapkodima
tsapkodima
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 19:07
Вакуумный насос нашел где стоит
#699 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 20:36
разве у тебя педаль тугая?
Сообщение отредактировал berkut: 19 Октябрь 2017 - 20:39
#700 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 20:46
а аккумулятор не дохлый ?
у меня U-0073-00 тоже неактивная была и еще какие то по электрике,
грешил на глючный опком, так как когда захожу в блок по тормозам загораются лампы есп и т.п. , на панели
после выкл вкл зажигание, лампы тухнут
 при эксплуатации проблем пока нету тьфу тьфу
Сообщение отредактировал fomms: 19 Октябрь 2017 - 20:50
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 10 гостей, 0 анонимных
    Google Mobile (1), Google (1)
