* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#741 tsapkodima
tsapkodima
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B [A14NET] 2012
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 13:11
Если второй после прогрева начал очухиваться а первый стоит не шевелится. Наверное первый нездоров
#742 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 14:52
или у вас в баке такое залито, что он просто сходит с ума.
есть помошник? приложите хотя бы руку к глушаку. газаните. как газы идут?
может католик забит?
#743 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 10:46
Столкнулся с траблами ЦЗ. Открываю, горит на приборке красная дверца. Задняя правая дверь с улицы не открывается, если открыть изнутри её, то потом нормально. В общем, маялся так дня три, лень было лезть и разбираться. На приборке значок нас после того, как пару раз двери открыть закрыть.
Обратил внимание что при движении, что-то шумит сзади.
Потом сын заметил что заднее правое стекло было чуть при открыто, вроде и не видно, но щель была.
Закрыл и.... Все проблемы прошли. И ЦЗ уже не глючит.
Вот, может кому пригодится. :)
  • aek1977 сказал за это спасибо
#744 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 20:13
Ну, до БК это дело у меня не доходило, но несколько раз бывало - сзади появлялся какой-то шумок. Первый раз дёрнулся в поиске, теперь же сразу, при появлении шумкА, пальчики автоматом проверяют все клавиши окон - и шумок пропадает.
#745 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 XER 5MT 2011 г.
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 08:54
Доброе утро.
Иногда глючит датчик включения заднего хода (коробка - 5МКПП): то не выключается при выключении передачи, то не включается при включении передачи.
Его можно как-то починить? Или только замена? Кто сталкивался?
И чтобы его снять, достаточно выкрутить его из КПП или как-то сложнее всё это происходит?
#746 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 11:42
Никто не сталкивался с таким? (мой пост #745)
Сообщение отредактировал redmit: 01 Декабрь 2017 - 11:59
#747 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 12:28
@redmit, он меняется. не ремонтируется.
  • redmit сказал за это спасибо
#748 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Meriva B A1.4NET Cosmo 2012 Navi 900
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 11:51
Всем доброго времени суток! Не могу оставить включенным подогрев сидений, вообще подогревы. Такое вообще возможно? Может что-то в настройках изменить?
Сообщение отредактировал abdr99: 02 Декабрь 2017 - 11:52
#749 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 12:24
что значит "оставить"? где?
#750 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 13:27
@abdr99 на ночь?
#751 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 13:35
вы чего не догоняете? режим обогрева сам отключается и его нельзя оставить включенным на все время поездки.
вот и вопрос.
а ответ. ну нельзя.
#752 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 13:37
Обогрев сидений не отключается, зеркал и заднего стекла отключается через 10 минут вроде.
#753 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 14:03
по минутам не уверен, у меня отключаются по какому то иному признаку, когда то может быстрее когда то дольше. У меня автоматически они включаются сейчас при заводке с утра.
На ночь вообще все потребители отключаются.
В движении, если включить попогрейки - можно весь день проездить с теплой яичницей, но это для мазохистов - на печке сидеть.
Автор не ответил - что он имел ввиду.
#754 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 15:11
Это в настрйоках устанваливается
#755 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 16:00
Ну да, просто я констатировал факт. :)
#756 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 03:34
вот и вопрос.
а ответ. ну нельзя.
Чтобы догонять, нужно вопрос сформулировать правильно. Вам кучу вариантов выше описали. Если нагреватели отключаются сами примерно через минуту, то это неисправность и ничего отрегулировать нельзя. Или плохие контакты на разъёмах нагревателей или сами нагреватели переломились и предстоит разборка сидений.
Сообщение отредактировал Gogma: 03 Декабрь 2017 - 03:38
  • stells2 сказал за это спасибо
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#757 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 11:51
Простите, только смог зайти. Имел ввиду, что было бы очень удобно при дистанционном пуске двигателя одновременно включались и заранее включенные обогревы.
вот как раз это интересно))
#758 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 12:20
@abdr99
автоматически включаются обогрев стекол, попогрейки не включаются, возможно ли и их настроить на такой режим - не знаю.
#759 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 12:42
@abdr99
Автоматический обогрев заднего стекла стр. 122 инструкции                                 http://forum.opel-cl...russkom-iazyke/
Автоматического включения обогрева руля и сидений у меня в настройках нет. Обогрев руля при включении начинает работать, а вот обогрев сидений включается, но греться, начинают, когда на них сидишь у меня так (тут когда-то это обсуждали).
#760 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 13:56
Ясненько. А то на гранте кнопки меняют положение при нажатии. Здесь же нажатие больше логическое. Видимо из-за этого не включается. Наверняка можно как-то через бк сделать, только предполагаю придется перепрошивать. Я, конечно, этого делать не буду))
