* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#761 Uncle Bob
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 15:16
@abdr99
автоматически включаются обогрев стекол, попогрейки не включаются, возможно ли и их настроить на такой режим - не знаю.
Нельзя. И снова из-за безопасности.
Кстати, замечали, что нагрев руля про постоянно включенном режиме не перегревает руль, а явно снижает температуру?
#762 matd
matd
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 00:40
В зафира в на панели загорелась машина с ключом, что это может быть в чем причина
#763 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 01:18
лучше про это спрашивать в соответствующей ветке.
#764 matd
matd
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 07:40
Что за ветка где спрашивать?
#765 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 09:25
Это раздел форума по Opel Meriva B.
Перейдите в раздел форума Opel Zafira A или Opel Zafira В.  :excl:
Автомобиль продан.
#766 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 12 Январь 2018 - 19:58
Кто знает - какая у на АКБ стоит, в частности размеры?
Есть разные хорошие варианты, но вот размеры разные.
#767 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 12 Январь 2018 - 20:51
Вроде по размерам такой (?)
Габариты
Длина, мм: 242
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 175
Есть пара вариантов, думаю, пойдет ли этот, или все же второй, на 60А ?
Аккумулятор Varta (Варта) Silver Dynamic D21 (561 400 060)
Емкость, Ач: 61
Полярность: обратная
Ток, А (EN): 600
Аккумулятор Varta (Варта) Blue Dynamic D59  (560 409 054)
Емкость, Ач: 60
Ток, А (EN): 540
#768 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 12 Январь 2018 - 23:29
@stells2 емкость и длину можно больше взять, там места хватит. Родная АКБ это вторая(Д59), если правильно помню.
  • stells2 сказал за это спасибо
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#769 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 13 Январь 2018 - 08:51
там места хватит
По длине запас очень большой, по ширине - запаса нет, по высоте у меня стоит аккумуляторная батарея 190 мм. (на 15 мм выше штатной).
Автомобиль продан.
#770 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 14 Январь 2018 - 13:01
Снял АКБ на зарядку, судя по ЗУ, АКБ в норме и зарядка не требуется, ну, если только в проф. целях.
батарейка пашет 6 лет.
Просто на этой неделе стало чуть сложней заводиться, видимо, не в АКБ дело (бензин, масло).
Ну да ладно, погоняю.
Батарея маленькая. Посадочное место в длину имеет запас, но вот фиксатор (что по длине) - его можно передвинуть? Или он не помешает?
#771 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Январь 2018 - 13:58
@stells2 его можно даже совсем снять.
#772 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 14 Январь 2018 - 14:08
@*Michael*
При таком раскладе, если встанет вопрос, видимо первый (на 61) возьму.
Так то грех жаловаться :) Хотя, можно и на 75 найти в пределах допустимых размеров.
Хорошо что учел совет - не выкручивать полностью винт фиксатора, уронил бы пластинку...
#773 Denis_88
Denis_88
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Опель Мерива, 1.4 Joy, МТ5
Отправлено 14 Январь 2018 - 14:27
Добрый день, подскажите пожалуйста, если была подобная ситуация с машиной. Во время поездки одновременно загорелось несколько аварий на панели (на фото). Не работает ручной тормоз, спидометр. При этом код ошибки 68. Руль крутиться как обычно, жидкость в бачке усилителя руля в норме. Доехал до дома, с утра завел, ошибок никаких не было, затем опять появилась через пол часа где то.  Я думаю что дело в электрике, кто нибудь сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал Denis_88: 14 Январь 2018 - 14:29
#774 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 14 Январь 2018 - 23:11
@Denis_88, аккумулятору сколько лет ? Возможно кончается батарея , вот и глючит электрика
#775 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Январь 2018 - 10:06
Либо одна из клемм не затянута нормально.
#776 Denis_88
Denis_88
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Январь 2018 - 10:48
Спасибо, аккумулятор как был с момента покупки машины, лет 5 уже. Не заряжал его, ничего не делал. Посмотрю клеммы тоже, протяжку сделаю, наверно да, надо  менять акккумулятор.
#777 mix-31
mix-31
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva B 1.7 CDTI AT 2011
Отправлено 15 Январь 2018 - 13:50
Приветствую! Подскажите, где находится блок управления свечами накаливания? Есть подозрения. Надо проверить. Раньше при -30 норм заводилась. Сейчас -10, стою. Даже не схватывает. Все свечи проверили не снимая, на искру, есть. Топливный фильтр новый.
Спасибо.
#778 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 15 Январь 2018 - 16:50
А кто-то думает что вода на Марсе кислая.. :) (шутка).
Чего думать и фантазировать - едем на диагностику (или сами диагностируем по грамотному, аппаратно)
В движении?
#779 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 15 Январь 2018 - 17:28
диагностируйте модуль абс. скорее всего датчик абс левый передний мозгует.
#780 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 16 Январь 2018 - 10:00
@Denis_88
Кстати по поводу глюк в электрике  посмотри     http://forum.opel-cl...v/#entry1771072
