* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#701 tsapkodima
tsapkodima
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B [A14NET] 2012
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 22:01
Педаль не тугая, просто заметил ситуацию что гирлянда загорается когда на перекрестках стою и педаль тормоза жму.
Стою около дома тискаю педаль опять гирлянда.
Разобрал нижнюю боковую обшивку посмотреть может точно мовилем залил, чисто. Заодно после рукожопов которые парктроник ставили проводку поправил.
Залез в лампы стоп-сигнала, стоят две разные лампы: одна General Elektrik (со стеклом потемневшим, видать давно стоит), вторая MM 12V R5W 2LY H4 (стекло чисто видно недавно стоит). У второй лампы, почти новой внутри колбы между электродами на стекле какая то серая пыль.
Съездил в маркет купил 2 новые General Elektrik. Жду прихода.
Лампочка подозрительная в плохом качестве
Сообщение отредактировал tsapkodima: 19 Октябрь 2017 - 22:06
#702 tsapkodima
tsapkodima
  • Cообщений: 39
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 09:03
После замены лампочек стоп сигналов езжу два дня. Полет нормальный.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#703 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4AT DE12 + light + premium
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 16:25
Мерива 2012 летом умер аккум.
Давно уже жена жаловалась, что были постоянные проблемы с электрикой, особенно зимой.
Даже в FAQ  есть мой совет на эту тему - была проблема с минусовым кабелем аккума.
Но видимо срок таки пришёл и летом аккум умер как бы совсем.
Сразу после замены аккума все проблемы электрики как рукой сняло.
Даже видеорегистратор  старенький, который последние год-два регулярно зависал при пуске, стал снова работать как часы.
Это к плюсам.
Теперь к минусам.
Как и у многих тут, у нас умер подогрев водительского сиденья.
При включении индикатор горит около минуты и сам отключается.
Так и не нашёл в форуме толкового совета. А именно.
- какой код заказа у греющих матов в сидении
- соответственно можно ли перекинуть мат с пассажирского сиденья на водительское?
- где, когда, по чём эти маты люди меняли
- как продиагностировать эти маты.
- какое у них должно быть сопротивление в номинале?
Если у кого то есть ответ на любой из вопросов - буду очень признателен.
Nissan Note -> Мерива В 1,4AT DE12+освещение+премиум
#704 guardian-ekt
guardian-ekt
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 16:56
Здравствуйте уважаемые форумчане! В моей Мериве 2011 года не горит лампа в богажнике и не горит подсветка водителя и пассажира (то, что включается отдельными кнопочками в плафоне салона). Подскажите, где искать проблему?
#705 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 17:32
@guardian-ekt начните с проверки предохранителей
#706 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 18:05
@guardian-ekt или с лампочек. Убедитесь что там они есть и что они не диодные. И что они работают при подаче на них 12 вольт.
#707 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 18:11
@Hameleon
Opel 17 48 011 Подкладка, обогревающая, подушка переднего сидения
Opel 17 48 010   Подкладка, обогревающая, спинка переднего сидения
вроде эти артикулы
  • Hameleon сказал за это спасибо
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#708 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 18:16
@Амбр у меня в освещении салона и багажника все лампочки светодиодные стоят, на обеих машинах. И никаких проблем это не вызывает.
#709 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 18:40
@Василич Бежецк я тут наткнулся на "веселенькие диоды", которые сажают цепь. Один работает отлично, два тоже. А вот при включении третьей лампы, выключается все. При этом, отдельно не проблема включить две последние, не включая первую. В общем, три лампы вместе не работают, а две - в любых комбинациях. Лампы накаливания там работают без проблем.
#710 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 18:46
посмотри здесь-http://astraclub.ru/...l=1#post8191295
Сообщение отредактировал angara2002: 30 Октябрь 2017 - 18:48
#711 guardian-ekt
guardian-ekt
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 21:35
Лампочки я проверил-все рабочие. А какой предохранитель и в каком блоке отвечает за подсветку багажника и салона? И лампочка при открывании двери загорается.
#712 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 08:55
guardian-ekt Блок предохранителей в  кабине стр.200-201 №12 http://forum.opel-cl...russkom-iazyke/
Прикрепленный файл  Внутреннее освещение.pdf   4,72МБ   184 скачиваний
Книжку почитай, что как включается.
Сообщение отредактировал K S M: 31 Октябрь 2017 - 09:00
#713 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 XER 5MT 2011 г.
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 12:09
Добрый день.
На ходу включились лампы заднего хода и не выключаются, Заглушил машину, завожу, а они всё равно горят. Что может быть? Куда "копать"?
#714 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 17:19
начните с датчика ЗХ. если при снятии с него фишки погаснут, то он. если нет, то салонный блок скорее всего глюканул.
  • redmit сказал за это спасибо
#715 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 19:45
Через 30 минут после стоянки завел и уже всё в норме, не горят...Почистил разъем датчика ЗХ, пока проблема не появлялась больше...понаблюдаем. Спасибо.
#716 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 20:29
А ещё есть проблема с водительской дверью. То закрывается с кнопки на брелке, то не закрывается. Приходится ключом закрывать/открывать. Батарейку менял, проблема ушла на неделю, сейчас снова не открывается и не закрывается. Остальные двери работают нормально. Что это может быть?
#717 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 21:19
скорее всего это замок
#718 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 09:14
а как это можно проверить и точно убедиться, что это замок? Просто сегодня с утра всё снова заработало))) А стоимость нового замка не очень то радует((
#719 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 11:34
@redmit
Это замок, 100%. Стоимость передних замков еще божеская по сравнению с задними.
#720 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 11:57
@redmit
починить его, как я понимаю, нельзя?
ошибки на приборке по замку никакой, я так понял, там заедает что то механически внутри замка)
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
