* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#801 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Январь 2018 - 16:08
@roman-sp
1. Открываем капот из кабины
2. Закрываем двери ЦЗ
3. Открываем капот
4. Откручиваем "-", снимаем
5. Откручиваем "+" - снимаем
6. Отжимаем защелки панельки что стопорит по длине АКБ (ближе к нам) и достаем
7. Снимаем панель со всеми проводами где "+", она просто на защелках
8. Откручиваем (не до конца !!!) болт что сбоку на фиксаторе АКБ, иначе пластинка снизу упадет и будет развлечение с матами её достать
9. Вынимаем АКБ
10. после зарядки, смазываем клеммы АКБ чем-то типа салидола, литола и прочего
11. Открываем дверь с ключа и капот
12. Ставим в обратной последовательности
13. Заводим
14. по очередно открываем и закрываем все окна
15. Коды на БК пропали - все в норме.
Если есть возможность и ЗУ автомат, можно погонять уже после зарядки, часов 12.
Сообщение отредактировал stells2: 18 Январь 2018 - 17:17
  • Амбр, макс543 и roman-sp сказали спасибо
#802 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Meriva B (B14NET, AT6), DE + Premium
Отправлено 20 Январь 2018 - 01:18
Такой вот вопрос - возможно ли установить солнезащитный козырек с подсветкой на авто, где козырек без подсветки? Есть ли такая возможность?
Сообщение отредактировал roman-sp: 20 Январь 2018 - 01:19
#803 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 20 Январь 2018 - 01:45
@roman-sp можно все, вопрос в усилиях и затратах )  Если в потолке есть фишка для его подключения, то это заметно упростит дело.
#804 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 20 Январь 2018 - 02:05
@Амбр
а как узнать про эту фишку? нужно вскрыть верхнюю часть? или же есть вариант по VIN проверить?
#805 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 20 Январь 2018 - 11:07
@roman-sp только снимать центральный плафон и смотреть, по другому никак.
#806 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 22 Январь 2018 - 02:35
А в чём проблема подключить без фишки? С козырька наверняка 2 провода идут + и - . В плафоне они есть. Только найти надо. Была инструкция, как регистратор подключить. Вот и козырёк так же. Не думаю, что для лампочки в козырьке отдельный канал с головы сделают. Хотя.....  :an:
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#807 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 23 Январь 2018 - 11:07
Всем привет!
Я вчера "приехал". Машина заглохла на ходу, после проезда небольшой кочки на дороге.
Немного предистории - мое прошлогоднее сообщение в этой теме http://forum.opel-cl...odov/?p=1793959.
Первый случай был после проезда трамвайный рельс (аккуратно). Поменял пред, все заработало и забил. Хотя салон задняя часть салона стала подозрительно часто потеть. Но погоды у нас стоят мерзкие, то дожди то снега. Прошел месяц в середине декабря все повторилось: рельсы, заглох, замена предохранителя №13, поехали дальше. Позвонил  дилеру, даже записался, но работа и предновогодняя суета...
Теперь проблема усугубилась. Пред №13 в блоке предохранителей, который в мотороном отсеке.
Включаем зажигание, пред 7,5 или 10А "горит/срабатывает" сразу. "Электрика" при этом вся работает (климат, мультимедиа, освещение).
А в остальном тишина, на панеле и бортовике ни ошибок ничего.
После первого случая делал диагностику GM MDI сканером. "Висит" ошибка B0223 06 цепь сигнала управления 1 положением системы рециркуляции.
Рад буду услышать мнения и советы. В четверг на эвакуаторе еду к дилеру.
Записался.
Перпетум кобеле...
#808 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 28 Январь 2018 - 15:45
@stells2
Снова не завелся утром автомобиль (хотя накануне были поездки). Все таки грешу на аккум.
В связи с этим небольшие вопрос по посту 801.
Вопрос по п. 2 (Закрываем двери ЦЗ)
Я так понимаю, машину нужно закрыть изнутри (нажать на клавишу)? Если так, тогда для этого нужно будет открыть одно из стекол (слева или справа), чтобы дотянуться до клавиши.
Или я не так понял?
#809 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Январь 2018 - 18:30
@roman-sp
1. перед закрытием дверей - дергаем ручку открытия капота из салона.
2. Выходим из машины,
3. Закрываем двери и штатно ставим с брелка на закрытие (один раз нажимаем, на сигналку ставить не надо).
Далее открываем капот и снимаем АКБ.
  • roman-sp сказал за это спасибо
#810 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 28 Январь 2018 - 18:42
@stells2
спасибо за уточнения!
В ближайшие пару дней еще посмотрю за состоянием АКБ и если будут вопросы, то скорее всего возьму новый Varta Blue Dynamic D59.
#811 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 29 Январь 2018 - 11:33
Я тут привез с дачи старый аккумулятор от Insignia, который еще год назад помер и был заменен. Теперь чего-то меня торкнуло забрать его и проверить, а что вообще с ним и как он себя чувствует.
Купил ареометр, воды дистиллированной и бутылку электролита. Внешний осмотр показал, что подтеков и наружных окислов нету. Вскрыл банки, попытался замерить плотность электролита - а фиг там, пипетка ареометра даже не достает до остатков электролита, настолько там все выкипело. В итоге влил в батарею весь купленный литр воды, замерил все, вывел уровни по меткам и по плотности. Закрыл пробки, оставил на сутки. Сейчас стоит на зарядке в режиме десульфации. Не знаю на сколько все это ему поможет, но только время и натурные испытания это знают )
#812 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 29 Январь 2018 - 12:21
@Амбр
так если бы на даче или еще где, то можно было бы снять старый аккум и проверить его. А так в городском варианте и без запасного аккума оставлять открытую машину на сутки как то стремно...
#813 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 29 Январь 2018 - 13:33
С четверга в дц не могут определить мою проблему.
То диагност занят, то он никак не может понять в чем дело.
Сегодня общался с сервисным инженером, говорит MDI не видит блок управления двигателем...
Все остальные блоки в норме. Диагност сделал запрос в Москву (так они мне сказали). Еще типа надо прозвонить все цепи...
Блин, чего-то слова приличные с трудом находятся. Поругался с ними. Жалею что к дилеру поехал, в надежде на "Джимэвское оборудование"
Перпетум кобеле...
#814 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Январь 2018 - 13:53
так ее же можно закрыть механически.
#815 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 29 Январь 2018 - 17:24
А почему она должна быть открытой???
Закрываем ЦЗ с пульта, а далее просто достаем АКБ и всё, двери при этом остаются закрытыми. Наличие или отсутствие электричества влияет только на сам процесс открытие/закрытия, т.е. привод механизма, а на само состояние замков никак не влияет.
#816 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 29 Январь 2018 - 19:37
Как так механически? Вы про поворот ключа в личинке? Так я вот пробовал и оказывается простой поворот ключа со стороны водительской двери не блокирует ЦЗ. Даже в какой то ветке форума было обсуждение.
Или вы как то по другому предлагаете закрыть авто (без наличия АКБ) ?
#817 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 29 Январь 2018 - 19:43
Как считаете, может тоже попробовать оживить старый аккум? Подзаправить его и зарядить? Тут как раз сосед предложил свой девайс OptiMate 5 Voltmatic на пробу :)
#818 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Январь 2018 - 20:23
да
как указано на 23 странице инструкции к авто
#819 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 29 Январь 2018 - 20:43
На рынке купить  молодильных яблок ,выжать сок и залить вперемешку с электролитом  :ab:
#820 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 29 Январь 2018 - 21:34
roman-sp
Закрываешь  все двери, оставляешь открытым капот  открываешь переднею пассажирскую дверь,  нажимаешь кнопку ЦЗ и закрываешь дверь и капот после снятия аккумулятора. Если открыта водительская дверь ЦЗ не закроется.  Доступ в машину открываем ключом  водительскую дверь. Багажная дверь без аккумулятора не открывается, учти.
Сообщение отредактировал K S M: 29 Январь 2018 - 21:35
