* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#821 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 29 Январь 2018 - 21:38
Да, поэтому лучше сначала проверить работает ли личинка и только потом закрывать капот.
@yuricksth ну напрасно смеетесь, в ряде случаев емкость аккумулятора можно вернуть частично. При условии что банки и пластины целы.
#822 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 29 Январь 2018 - 22:23
@Амбр  много условий для частичной реанимации , а да , +1 условие это комфортная температура . Вроде и мелочь, но как влияет на емкость
#823 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 29 Январь 2018 - 22:43
@yuricksth комфортная температура не только на емкость влияет, но и на желание заниматься батареей, а не выкинуть ее к едрене фени!
#824 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 29 Январь 2018 - 23:32
@Амбр Выкидывать не самый гуманный способ - проще обменять на новую +доплатить . Занимаются батареей ни когда "пациент" скорее мертв чем жив , а в процессе.
#825 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 30 Январь 2018 - 09:24
@roman-sp, или открываем капот, захлопываем все двери и нажимаем один раз на кнопку ключа для закрытия машины на центральный замок - капот остается открытым, все двери машины закрыты на центральный замок. Снимаем аккумулятор, захлопываем капот. Все - машина закрыта. Потом после подзарядки ключом открываем водительскую дверь, открываем капот, ставим аккумулятор на место, подключаем его и с кнопки ключа открываем центральный замок.
#826 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Январь 2018 - 11:49
при условии что этот замок работает. на форуме очень часты сообщения, что этот единственный замок не обслуживают, не проверяют, а потом вдруг бац и он оказывается не доступен в самый неподходящий момент.
#827 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 30 Январь 2018 - 12:23
Именно! Поэтому сначала проверить замок, убедиться что он точно исправен и лишь потом закрывать капот!
#828 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Meriva B (B14NET, AT6), DE + Premium
Отправлено 30 Январь 2018 - 14:45
Спасибо за полезную информацию!
Поэтому перед снятием АКБ сначала попробую закрыть авто на ЦЗ через пассажирскую дверь (или через одно нажатие на брелке) и затем попробую открыть дверь ключом со стороны водителя.
После проверки ключа, поехал в магазин за аккумулятором где и был выбран INCI AKU Supr A 60RS (низкий) 540 А обр. пол. 60 Ач (LB2 062 054 013).
Его порекомендовали вместо VARTA (D59), сказав что ее как три года стали делать в Словакии, в пластинах меньше стало свинца что не очень хорошо помогает в наши морозы.
Порекомендовали в этой цене турецкие аккумы - MUTLU либо INCI AKU.
При установке пришлось декоративные ушки клемм снять вместе с ручкой, т к не заходила колодка от "+".
Посмотрим теперь в эксплуатации, что это за зверь такой :)
После заводки нужно было только поиграться со стеклами. Крутить колесо БК не указывал...
И вдогонку, на аккуме есть глазок (зелены - ок, красный - беда). Сразу вспомнил старушку нексию с "вечным" корейским аккумом...
Сообщение отредактировал Graver: 30 Январь 2018 - 23:30
#829 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 31 Январь 2018 - 04:26
Из-за очень "теплой "зимы (-18 рекорд) АКБ , стоящая уже 6 сезон, крутит стартер достаточно бодро. Наверное, проезжу лето, а к зиме заменю батарею.
На машине езжу на работу каждый день. Иногда в нерабочие дни бывает пробег 200-400км. Батарею не снимал, не подзаряжал. Может, и надо ее заменить, вот, будет теплее и тогда займусь проверкой ее состояния.
#830 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 31 Январь 2018 - 09:26
У меня родная стоит с 12 года, признаков умирания вроде нет, делал пару раз для профилактики циклическую зарядку "волшебным" прибором.
На другой машине (жены) АБ 10 года тоже ничего.
Сообщение отредактировал ARM: 31 Январь 2018 - 09:29
#831 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 31 Январь 2018 - 14:17
у меня акб 12-го года, общий пробег 108ткм,  сильных морозов нет, пока крутит. Этим летом немного долил электролита, батарею не снимал ни разу.
  • stells2 сказал за это спасибо
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#832 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 03 Февраль 2018 - 00:14
Почтеннейшие коллеги, извиняюсь спросить, а как на мериве должен работать подогрев сидений?
Я не о трех уровнях мощности, а о том, должен ли попогрей самостоятельно отключаться, как отключается, например, обогрев заднего стекла?
Дело в том, что четыре зимы подогрев  на обоих креслах отработал в знакомом по прочим автомобилям режиме: включил - запахло жареным - выключил (или убавил нагрев). На пятую зиму  в водительском сидении активировался режим самообучения. Оно каким-то образом научилось распознавать комфортную для ездока температуру его собственной задницы и автоматически отключаться. С пассажирским такого пока не происходит.
Так какое же из моих кресел чудит, и чем это чревато?
#833 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 03 Февраль 2018 - 00:17
@cyrcyr это не самообучение водительского подогрева, а обрыв одной из нитей.
Контроллер видит увеличенный ток и уменьшает нагрев, чтобы пожара не было.
  • cyrcyr сказал за это спасибо
Opcom, Delphi DS150.
#834 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 03 Февраль 2018 - 00:22
@Graver, а каковы должны быть мои действия?  Отправиться на поиски порванной нити? Или можно как всегда?
#835 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 03 Февраль 2018 - 06:04
При порванной нити ток уменьшается.
#836 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 03 Февраль 2018 - 14:21
Добрый день, коллеги! Читаю и завидую - АКБ более 5 лет! А тут как вторая зима  - так АКБ не боеготов! Авто в гараже, на улице минус 5 всего и опять подвел - задолбало уже! Поэтому вопрос - кто из форумчан добился замены АКБ по гарантии после объявления ухода GM с рынка РФ в  2016 -2017 годах?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 03 Февраль 2018 - 14:33
#837 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 03 Февраль 2018 - 17:00
Надо ехать в Сервисный центр и писать заявление.
Когда бесславно умер аккумулятор (через 2,5 года эксплуатации) некогда было ругаться с этой шаражкой.
P.S. У меня автомобиль 2013 г.в. - "Автотор" в этом году очень хорошо маркетанил в своё удовольствие (путал модели двигателей на автомобилях, самовольно менял состав комплектаций автомобилей, ставил некондиционные детали и т.д.). Итог - 6 гарантийных ремонтов.
Автомобиль продан.
#838 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 03 Февраль 2018 - 17:05
Я немного не понял - они АКБ заменили без проблем? В моем случае все намного сложнее и веселее, много писать, скажу в краткой форме - сервис готов поменять, но при условии,если Москва даст добро и вышлет им АКБ.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 03 Февраль 2018 - 17:06
#839 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 04 Февраль 2018 - 02:55
@cyrcyr
есть два варианта, заменить мат полностью или найти обрыв и впаять кусок провода.
ЗЫ есть еще третий вариант... забить :)
  • Graver сказал за это спасибо
#840 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 04 Февраль 2018 - 08:02
И в чем вопрос?
Если Сервисный центр подтвердил гарантийный случай, по пусть отправляет пакет документов в центральный офис GM. Скорее всего не откажут.
Если откажут - в магазин.
Автомобиль продан.
