Как снять форсунки на Vivaro 2.0 M9r780
Сообщений в теме: 451
#41 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ремонт дизельных топливных систем COMMON RAIL
Отправлено 23 Июнь 2013 - 22:47
Цитата(ПаровозоВед @ 23.6.2013, 21:06)
да да. и я обэтом. 17мм низ и 19 мм выше. а вехняя часть разная. на левой фотке 2.0 форса. и эта светлая длинная часть форсы(Втулка, "тело") похоже тоже сидит в корпусе головы. и если так то наверное там закисает от распылителя до верхушки. на 1.9 колодец около 50мм глубиной только.
Да,похоже 2.0 но уже не пьезо,..это уже с 630 движка после 10-го г/в...
— А у вас на Земле всё ещё моря есть?
— И моря есть, и реки есть, и порядочные люди есть, господин Уэф.
— Дикари, плакать хочется...
Кин-дза-дза®
Ремонт дизельных систем "COMMON RAIL"
ПОКУПАЮ НЕ ИСПРАВНЫЕ ФОРСУНКИ "COMMON RAIL"
т.+380667247494
#42 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 23 Июнь 2013 - 22:53
http://www.screencap...u/file/2E3862A6 вот чуть другая но тоже от 2.0
#43 маративанов
маративанов
  • Автомобиль: виваро 2.0
Отправлено 24 Июнь 2013 - 07:51
Цитата(ПаровозоВед @ 23.6.2013, 21:02)
http://www.screencap...u/file/F12b4b28
вот я использовал такой набор инструмента.
только пришлось мудрить.
так как остатки форсы остались внутри. внутреннюю направляющую я не использовал. только коронку.
на Бош форсах нижний диаметр(у медной шайбы) 17мм. а верхний диаметр 19мм.
на 2.0 предпологаю размеры те же. только сама форса длиннее. сантиметра на 3.
1.9
http://www.screencap...u/file/27c1401E
2.0
http://www.screencap...u/file/2D1FD39c
если исходить из фото, то скорее всего на 2.0 надо дополнительный инструмент. там нечто вроде втулки стоит. в общем геморой.
интересно как разработчики этого мотора предлагают снимать голову для вырезания форс если форсы не вылазят? ведь пока не вытащишь форсы не снять голову.
это форсунка не 2.0.берётся турбинка вырезаешь форсунки крест на крест.края стакана после прорезки обломить зубилом и голова пошла.клапанная крышка чуть покоцается
пьезофорсунка с 2007г на 2.0 и новый 2.3
#44 Sto.kovsh
Sto.kovsh
  • Автомобиль: Hyundai Tucson
Отправлено 24 Июнь 2013 - 23:05
Цитата(vectra20 @ 23.6.2013, 6:36)
Давно установленый факт, откуда берётся вода(если исключит варианты типа Кёршеры)...
Из под металической планки, где дворники.
Там заводское уплотнение изначально никакое.
И это обсуждалось не раз. В частности на Реношном форуме(половина здешних форумчан там зарегены)
Да и здесь вспоминалось....
Вот прочитал данный комментарий, и сразу понёсся на изучение данной конструкции, стоящего у нас на демонтаже форсунки рено трафика, и мягко говоря прозрел.. вся вода, стекаемая с лобового стекла, тупо упирается в паролоновый уплотнитель щитка дворникодержателей, под которым конкретно видны места не плотного прилегания, а значит и стекания воды прямо на двигатель.. Получив одобрение клиента, мы засиликонили данный стык до посадки, и после.. см видео.
Управляй надёжным!
#45 SERG 69
SERG 69
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 CDTI, (M9R780). 2007г.
Отправлено 25 Июнь 2013 - 17:54
Всем добрый день! Сегодня с помощью крана сняли 4-ю и 3-ю форсунки! Поставили новые, завели и услышали стук. Не понятно, что то стучит? Я думаю, что надо прописать новые форсунки. На завтра вызвали электрика с компом. Около месяца длиться этот ремонт с заменой форсунок...
#46 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 25 Июнь 2013 - 18:19
у меня после замены форс тоже клацало(стучало) потом прошло. но не стоит сразу успакаиваться. надо проверять.
#47 Анатолий 2
Анатолий 2
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: РЕНО ТРАФИК 2.0 2007Г
Отправлено 25 Июнь 2013 - 18:55
Добрый всем вечер . Вчера после месяца головной боли заменили форсунку.Спасибо СТО КОВШ и его сотрудникам (руководителю Владимиру Николаевичу и мотористу Алексею).Все сделали за один день.Сразу же предложили обработать герметиком место попадания воды на двигатель.Вобщем не сочтите за рекламу. я доволен. До этого специалисты сорвали резьбу на форсунке и потеряли интерес к машине.Везде куда необращался предлагали снятие головки.
#48 SERG 69
SERG 69
  • Cообщений: 39
Отправлено 25 Июнь 2013 - 20:36
Привет! Спасибо, что ответил! А сколько по времени был этот стук????
#49 SERG 69
SERG 69
  • Cообщений: 39
Отправлено 28 Июнь 2013 - 13:50
Всем привет! В мотор попала вода, когда машина стояла на улице. Масло заменили и фильтр тоже. Стук продолжается. Нет компресс в 3-м цилиндре. Мастера не знают по какой причине, говорят надо снимать голову..! У кого было такое!!!!!!
#50 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 29 Июнь 2013 - 00:15
это год назад было. километров 200 точно стучало. там может быть разные варианты. например после замены не прописанные форсы. или форсунки может не правильно или долго хранились. или грязь могла попасть при замене. надо смотреть как ведет себя машина.
я не знаю сколько конкретно машина привыкает к новым форсункам. есть предположение это похоже на процесс когда комп подсчитывает средний расход топлива. никогда не увидишь сразу. например на тойоте чтоб по компу определить средний расход надо проехать километров 100. вероятно и с форсами тоже самое. комп видит изменения, вычисляет средне-статестические данные. пока форсы к программе приростут. Все имхо. точно на 100% не скажу.
не плохо бы посмотреть клипом коррекцию форсунок. если не глохнет машина, не дымит, не троит, то пока ничего страшного. ездить и наблюдать.
голову снимишь - узнаешь. может в 3ем цилиндре вода осталась и случился гидроудар. причину никто сейчас не скажет. может поршень проломило, а может шатун погнуло. или с клапанами что-то. в самом лучшем случае могли кольца залечь. один фиг голову сдергивать. как вариант, чтоб исключить вариант с кольцами, можно раскоксовку попробывать в цилиндр залить. но гарантий нет.
еще вариант если был гидроудар от воды, мог проскочить ремень грм. посмотрите метки. или на шестерне распредвала шпонку слизало. и поршня по клапанам лупят. могло погнуть клапана и пропасть компрессия.
Сообщение отредактировал ПаровозоВед: 29 Июнь 2013 - 00:19
#51 Vova11
Vova11
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Vivaro tour 2.0
Отправлено 29 Июнь 2013 - 11:19
Скорее всего стучит сама форсунка, не плотно встала, либо еще что нибудь. Когда себе менял, тоже стучала, колечко уплотнительное медное было не ровное, после повторного снятия форсунки обнаружился нагар на этом кольце. Обработали колодец, шлифанули колечко, после этого перестало стучать.
#52 Sto.kovsh
Sto.kovsh
Отправлено 29 Июнь 2013 - 18:58
При демонтаже форсунок, попал инородный предмет в камеру сгорания, и одновременно под какой то из клапанов. изза этого стук (поршень сучит об головку), и нет компрессии. к нам недавно притаскивали такой автомобиль, сняли головку, пристучали наклёпы на поршне, головке, и почистили, притёрли клапан (под который попала ржавчина)..
Управляй надёжным!
#53 пуляка
пуляка
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.0 M9R 2007
Отправлено 29 Июнь 2013 - 19:21
Чтобы снять голову на этом моторе надо вытаскивать все форсы!
траф 2.0 m9r 2007
#54 SERG 69
SERG 69
  • Cообщений: 39
Отправлено 02 Июль 2013 - 22:16
Всем привет! Вот и запороли мой мотор кривые руки мастеров. При снятии форсунки что то попало внутрь, при запуске мотор застучал, разобрали и увидели .., третий цилиндр и поршень на выброс! Теперь или контрактный мотор искать или блок цилиндров, поршень, клапана и т.п. Вот как бывает! Ремонт встанет в ....
#55 micha029
micha029
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 05 Июль 2013 - 23:07
Цитата(SERG 69 @ 21.6.2013, 8:15)
Спасибо, форсунки купил в РЕНО по 13400 руб, дороговато....
надо брать на дизельный кашкай.бошевская в реновской упаковке.цена меньше 9000 руб
#56 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 05 Июль 2013 - 23:40
#57 dmitrievskyy-andreyy
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: opel Vivaro 2.0 CDTI 2009г m9r782
Отправлено 12 Июль 2013 - 22:02
И еще про кривые руки мастеров.Звонит мне сегодня товарищ из Сыктывкара. Беда говорит,тянули форсы съемником,3штуки разорвали, теперь говорит крышку ломать собираются или покупай говорят другой мотор an.gif До этого они мотор сняли. ai.gif Я им звоню,говорю приваривайте гайки,выкручивайте форсы,высверливайте и т.д и т.п,а он мне-"мы таким варварским способом машины не ремонтируем" bd.gif Типа ломать крышку это хорошо.А происходит это в Реношном центре Сыктывкара с 15марта.Вот такие мастера
#58 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Июль 2013 - 22:13
Все же, перед приобретением 2,0 нужно под крышку мотора заглянуть. Если там есть следы воды то я бы воздержался от покупки. А то потом форсунки заменить тяжело.
В оф.центрах начинающие работают, для приобретения бесплатного опыта.
#59 dmitrievskyy-andreyy
  • Cообщений: 75
Отправлено 12 Июль 2013 - 22:32
Вода, насколько я понял,есть почти у всех. Под крышку заглянуть наверное не каждый продавец согласие даст,ведь там надо кое что разобрать.Начинающих мастеров это не оправдывает,если не знаеш то иди и учись,но не на машинах клиентов.Мы с товарищем у меня форсы в гараже меняли,правда соснятием головы и ничего,гоняю.А тут РЕНО-ЦЕНТР и такое....
Сообщение отредактировал dmitrievskyy-andreyy: 12 Июль 2013 - 22:35
#60 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 12 Июль 2013 - 22:49
Можно, о наличии воды судить по общей корозии на двигателе. Из всех просмотренных перед покупкой мой был наименее ржавый, после обнаружилось что вода к форсам ещё не попадала.
