Как снять форсунки на Vivaro 2.0 M9r780
Сообщений в теме: 451
#81 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
  • Автомобиль: Primastar '07 2.0 DCi
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 00:25
Цитата(Valery1965 @ 2.9.2013, 21:45) Просмотр сообщения
А каких денег стоит в Украине сделать такой съемник(сталь должно быть инструментальная!!!) Маленькая проблема: Если отрывается резьбовая часть форсы, куда бежать? blink.gif
куда бежать не знаю, а съемник отец по моему рисунку делал так что денег не платил за него
#82 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 19:38
Пришла форсунка по Нисану http://yadi.sk/d/tjIPYzo1Abz8J
http://yadi.sk/d/yeAA8LyFAbz7s
http://yadi.sk/d/j6IY4Q7pAbz7d.
Но старую еще так и не достал. Обломило здесь http://yadi.sk/d/ioD7PgO1AUPjD
http://yadi.sk/d/IVyWAv8CAUPf3
Одноклубник посоветовал нарезать в остатке резьбу М18х1,5, а диаметр форснки в месте обрыва всего 19. Выдержет ли? Что подскажете? И еще не знаю как называется самый кончик форсунки (может распылитель) его не могу вытащить. Подскажите варианты решения проблемы. Заранее благодарен. Всеравно когда-нибудь добью эту форсунку, подскажите еще какой именно нужен номер на форсунке, чтобы ее прописать?
Сообщение отредактировал tahirovich86: 08 Октябрь 2013 - 19:40
#83 Valery1965
Valery1965
  • Cообщений: 207
  • Интересы:Демонтирую форсунки Виваро, Трафик с дв. 2.0л
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 2007г.
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 20:47
Коллега, посмотри самый первый видеоролик http://www.forsunki-net.ru/#!tools/c2q4. И воспользуйся моим советом, так как имено так я снимаю сам.
#84 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 21:32
Еще раз спасибо. На видео 3:35 вкручиваешь какой-то съемник отруки и дастаешь вроде распылитель. Какого диаметра этот съемник и какая резьба? Ёго я еще не достал.
#85 Valery1965
Valery1965
  • Cообщений: 207
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 22:13
нарезаешь резьбу М18х1.5 и вкручиваешь шпильку с такойже резьбой. и дергай обратным молотком.
#86 Ogurtsova
Ogurtsova
  • Автомобиль: opel vivaro 2,0cdti
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 15:35
Здравствуйте, форумчане!
Я из Украины.
Поделюсь информацией - быстро и аккуратно снимают форсунки на 2,0dci в Черкассах в Украине. Никаких инерционных молотков.
Ребята купили дорогущий съемник Pichler в Германии именно для таких форсунок (видео этого съемника есть в Youtube). Вынимают даже после неудачных предыдущих попыток, т.е. оборванные, обломанные, в любом состоянии. Проверено на собственном опыте. Два часа работы (ориентировочно) - и счастливый владелец Трафика или Виварика уже мчится домой.
Форсунки есть в наличии. Но нужно предварительно созвониться, у них очередь, по записи.
Телефон директора СТО +38-067-680-50-09 Александр.
 i
Информация:
Ogurtsova, на форуме запрещена любая несогласованная с администрацией реклама. Поэтому ссылку на сайт удаляю.
#87 Valery1965
Valery1965
  • Cообщений: 207
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 17:44
Я из Украины.
 i
Информация:
Жаль что обявление могут удалить, реальная помощь, а может быть и панацея для украинских братьев. Не вандализмом же заниматься!
#88 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 17:54
У нас нету проблем с этими форсунками. Извлекаем, меняем....
#89 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 18:52
ЧТо нужно сделать перед установкой новой форсунки? В качестве антипригарной пасты молибденовая смазка пойдет?
#90 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 21:12
Это та которая такая синенькая, типа литола?
Я не думаю что такое может подойти.
Консистентные смазки без "покрытия" типа пыльника или крышки теряют свои свойства-испарение летучих составляющих, окисление и т.п.
Если нету никакой специальной, проверенной временем смазки лучше оставить без смазки.
Какой именно смазкой пользуются при монтаже мотористы я не знаю, они скрывают от меня этот секрет. Изображение
#91 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 21:41
#92 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 21:54
Вопрос термо пасты ТУТ обсуждали.
#93 KROTiK
KROTiK
  • Автомобиль: VIVARO 2.0 CDTI
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 12:52
как зачистиь посадочный тоннель под форсунку, я её вытащил, но срань осталась. Шайба кстати тоже осталась. Как вытащить?
#94 Valery1965
Valery1965
  • Cообщений: 207
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 13:17
Попробуй обратиться в дизельсервис, кроме вытаскивания шайбы у тебя будет еще одна сасада - это фрезеровка места под новую шайбу. Нужен инструмент правильный. Не ожидал?
#95 KROTiK
KROTiK
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 18:51
И всё-таки, как вытащить шайбу из под форсунки? Токарь выточит любой съёмник
#96 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 19:14
Просто срезать шайбу таким инструментом:
Изображение Изображение
Во втором рисунке конус служит для центровки инструмента по форсуночной нише.
Получится?
#97 Valery1965
Valery1965
  • Cообщений: 207
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 19:22
вот ссылка на съемник http://car-tool.ru/c...ool/disel-1267/. принцип работы таков: ставится вертикально в колодец форсунки, нижняя часть приспособы входит во внутреннее отверстие шайба, верхний барашек крутят и при этом внизу приспособы цанга расширяется. шайба садится плотно на съемник, затем выдергивают вверх. Попробуй придумать что-то свое зная принцип действия. Удачи.
Сообщение отредактировал Valery1965: 29 Октябрь 2013 - 19:23
#98 Victor4
Victor4
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: RENAULT MASTER 2,2 2001, Opel Vivaro 2,5 2011
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:08
Я вытаскивал так: к метчику М8 аккуратно приварил стержень диаметром 8-10 мм и длинной см 30, на конце стержня - Т-образно ещё кусок. Аккуратно ввинчиваем метчик в шайбу - там немного, всего пару, лишь бы "схватить" витков и ударом вверх по Т-перемычке с лёгкостью вынимаем метчик с сидящей на ней шайбой.
Если кто то боится, что кусочек кольца может попасть в колодец, его можно перед процедурой плотно заткнуть ветошью, затем продуть воздухом. Я этого не делал.
Сообщение отредактировал Victor4: 29 Октябрь 2013 - 21:15
#99 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 114 л/с 2008 г пассажир, продан
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 22:59
Добрый вечер. Похоже и я попал в клуб заменщиков форсунок. 3 цилиндр корекция 0,5 остальные 0; -0,1
Ехал внезапно загорелся чек и погас изменений нет. Полез клипом. Неисправности -0 записана 1
сс1 короткое замыкание +12в
1DEF Несправная работа внутренней электронной схемы
СО разомкнута цепь
Машина едит чек не горит , но впечатление за ж... что-то держит
Приговор-..... жду от народа
Сообщение отредактировал молодой пенсионер: 27 Ноябрь 2013 - 22:59
#100 Valery1965
Valery1965
  • Cообщений: 207
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 00:22
СО разомкнута цепь
Скажу так, все цифры по корекции, мне не очем не говорят. Если ты приговорил какую-нибудь свою форсунку,то паниковать незачем. Покупай новую, звони мне, приеду и вытащу неисправную. Если нужно, поставлю новую. Разбор для доступа к форсунке твой, если не знаешь как, подскажу.
