[Meriva-B] Двигатель A14xer
Сообщений в теме: 423
#201 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 06 Февраль 2018 - 19:17
В общем сошлись на мнении
путем чего? проблема с опрой видна, тут гадать не надо.
#202 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 07 Февраль 2018 - 07:37
На автомобили с двигателем A14XER вариантов множество, в ценовом диапазоне (за не оригинальную деталь):  1003 - 2700 руб.
Можно отдельно заменить демпферный блок, стоимостью 405 руб.
DF901946.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Автомобиль продан.
#203 sssok6
sssok6
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Casablanca White
Отправлено 07 Февраль 2018 - 10:24
напишите его каталожный номер пожалуйста
#204 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 07 Февраль 2018 - 14:02
OPMB-ASHSR
См. https://www.drive2.ru/l/8968308/
Автомобиль продан.
#205 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Февраль 2018 - 16:31
@sssok6
Конечно вам решать.
Я перезаприсовывал сайлентблок, так же брал OPMB-ASHSR по 400 руб. В результате, неделю не выдержал - вибрация была жуткая, пожалел что старый снял, просто из старого можно достать только разрезав (т.е. назад поставить старый сайлентблок не выйдет).
Пришлось брать оригинальную подушку.
Возможно, для XER движков ситуация иная, но вот такая история.
Это не деталь на которой надо экономить, она вообще обычно не меняется, ну вот у вас случилось, поставите и забудете.
А вот кидаться на "подешевле" можно попасть на очередную замену опять.
Я вам дал ссылку с кодом детали не оригинал но в общем полный аналог, она дешевле в два раза GM, хотя, вполне может быть и для GM.
Выбор за вами - кроилово может встать в поподаово ;)
Сообщение отредактировал stells2: 07 Февраль 2018 - 16:31
#206 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 07 Февраль 2018 - 17:46
Заменил подушку в сборе фирмы conteko. Вибрация с руля ушла. Двигатель стал вибрировать гораздо меньше. Будем наблюдать... теперь на очереди чистка топливной системы (три года в Крыму, и 130 тыс пробега настораживают). Старая подушка целая, без разрывов и трещин. Что смутило, так это отсутствие центровки в креплении к кузову и !!! Наличие потертости в передней части кронштейна, ответных следов на кузове не обнаружил.
#207 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Февраль 2018 - 18:07
фирмы conteko.
CORTECO (80000572 Подвеска, двигатель)
наверно?
Сообщение отредактировал stells2: 07 Февраль 2018 - 18:16
#208 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 08 Февраль 2018 - 00:08
да, оно. При более тщательном осмотре подушки и мест крепления были замечены: следы от резьбы,смещение относительно центра креплений. Сайлентблок буквально лежал на крепежном болту..
Сообщение отредактировал SID487: 08 Февраль 2018 - 00:22
#209 sssok6
sssok6
  • Cообщений: 45
Отправлено 01 Март 2018 - 16:00
Здравствуйте. У меня возникла такая проблема. Вчера приехал домой, заглушил машину все было нормально. Через 5 часов стал заводить а двигатель не подает признаков жизни. Как будто топливо не идет в камеры. Сегодня был мастер с прибором нашел ошибку Р2008. Все предохранители в моторном отсеке проверил. Все целы.
Может кто сталкивался с такой фигней?
Сообщение отредактировал sssok6: 01 Март 2018 - 16:01
#210 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Март 2018 - 17:33
нашел ошибку Р2008
Неисправность цепи электромагнитного клапана деактивации порта
Но эта ошибка не приводит к тому, что двигатель невозможно запустить. Смотрите, есть ли топливо в рампе, давление топлива достаточное ли, состояние свечей, модуля зажигания.
#211 sssok6
sssok6
  • Cообщений: 45
Отправлено 01 Март 2018 - 19:58
я тоже находил эту ошибку
она вроде связанна с твин потом( или как он там называться)
но у нас его нет
свечи сухие
 i
Информация:
не надо каждый раз цитировать текст, достаточно нажать на значок @Упоминание под ником собеседника
Сообщение отредактировал Graver: 01 Март 2018 - 22:14
#212 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 01 Март 2018 - 22:52
это же мотор Ecotec, twinport присутствует
http://forum.opel-cl...vigatel-a14xer/
  • sssok6 сказал за это спасибо
Opcom, Delphi DS150.
#213 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 02 Март 2018 - 06:38
См. https://www.f-opel.r...inport-tvinport
Автомобиль продан.
#214 sssok6
sssok6
  • Cообщений: 45
Отправлено 02 Март 2018 - 08:55
Я думал что у нас этой приблуды нет
#215 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 02 Март 2018 - 16:53
@sssok6 здрассстье! XER как раз все с портами.
#216 sssok6
sssok6
  • Cообщений: 45
Отправлено 03 Март 2018 - 10:43
сегодня мастер приговорил топливный насос
есть ли какие нибудь альтернативные замены оригиналу?
уж больно кусается цена оригинала
#217 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 03 Март 2018 - 18:17
Замена опоры проблему не решила... рассматривается фантастическая версия о том, что виновник - износившийся приводной ремонт (130тыс. пробега). Насколько эта версия имеет шансы на существование?
#218 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 04 Март 2018 - 22:05
@sssok6, оригинальный бензонасос за двадцатку переваливает , да еще и не найдешь его , я с разборки взял в Москве за 2000 р , пол года все нормально , обычно цена примерно 6000 р за б\у  , мне просто повезло найти дешевый
#219 sssok6
sssok6
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 Март 2018 - 10:21
Вчера мастер поменял насос. Установил насос от ВАЗ фирмы Сименс. Говорит что пришлось его немного пообрезать что бы влез в капсулу. Сетку тоже от десятки поставил.
Сообщение отредактировал sssok6: 06 Март 2018 - 10:22
  • aek1977 сказал за это спасибо
#220 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 06 Март 2018 - 20:07
@sssok6  вазовский качает 3,5 очка , этого мало. В идеале должно быть 4 -4-5 очка это если замерять на рампе. Если на трубопроводе то не менее 6 . Так что жить вашему насосу осталось недели 2 ,а может и меньше
