[Meriva-B] Двигатель A14xer
Сообщений в теме: 423
#221 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 06 Март 2018 - 22:10
@yuricksth, тоже читал про это , поэтому поставил б\у оригинал
#222 sssok6
sssok6
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Casablanca White
Отправлено 07 Март 2018 - 00:22
Это мастер предусмотрел. Сименовский качает больше 4. А которые по 700р те по 3,5.
#223 Dss
Dss
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 13 Март 2018 - 00:33
Замечательный мотор а14хер напомнил о себе. При запуске стало слышно треск цепи. Заказал комплект febi. Так же мастер предложил заменить и звёзды. А звёзды у нас не простые, а судя по ценнику золотые.Они просто с фазорегулятором. Цена за штуку у официалов 12 рубасиков. Нашел в Америке, заказал. Посмотрим во сколько встанет сиё удовольствие. По идее в 12 за два уложиться должен. Пробег 110, всё то на 7.5 т км, масло оригинал, последняя замена pentosin. Машина в одной семье.
Да, я не могу не топтать тапочку.
#224 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 13 Март 2018 - 07:06
Удивительно, что такой древний атмосферный двигатель сыплется после 100 000 км.
1. Гипотетически цепь может растянуться (хотя как-то рановато на 110 000 км), но что могло произойти со звездочками каленвала и распредвала при таком пробеге и "бережной" эксплуатации автомобиля?!
2. Если "поверить мастерам", то запасные части можно купить намного дешевле:
- звездочка каленвала: оригинал - 2125 руб., не оригинал - 339 руб.
- звездочка распредвала: оригинал - 9170 руб.(за 2 шт.), не оригинал - 5380 руб. (комплект: 2 звездочки, 2 рейки, натяжитель).
  • Dss сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#225 Dss
Dss
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 Март 2018 - 09:23
Сударь, где это такие цены?
Звезда распредвала с фазорегулятором номер по Опелю: 636304 или 0636304, по gm 55562222.
#226 Dss
Dss
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 Март 2018 - 09:34
Ну а что касается вашего удивления по поводу растянутости цепи, так это сейчас вполне нормально. Цепь то однорядная. Так что 150, это её предельный ресурс, а фазорегулятор самое слабое место на данном, казалось бы простом моторе.
#227 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 2012 (1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400)
Отправлено 13 Март 2018 - 10:41
55562222 ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА 2 2 часа от 3 до 5 дней 6 503 руб. - это у нас...
А это просто в поиске...
https://www.zzap.ru/...number=55562222
Сообщение отредактировал skv2004: 13 Март 2018 - 10:43
#228 Dss
Dss
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 Март 2018 - 11:53
Это за штуку 6500. А я 2 шт за 6500 заказал. По поводу цен - мне можно не рассказывать, я сам в автомагазине тружусь. Не на запчастях, но суть от этого не меняется. И мы работаем напрямую с заводами и цены я все выходные вижу.
#229 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 13 Март 2018 - 15:05
Вообще то разговор начался с цен в сервисном центре.
Автомобиль продан.
#230 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 18 Март 2018 - 15:30
Ребята, дико извиняюсь. Но в очередной раз подниму вопрос о трясущейся двигателе. Замена передней подушки проблему не решило. Работает чисто, ровно, без нареканий, но при этом его дико трясет.
#231 muxau^
muxau^
  • Автомобиль: opel meriva b
Отправлено 23 Март 2018 - 15:51
А чек или "гирлянда" загораются?
#232 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 23 Март 2018 - 19:49
Никаких ошибок. Двигатель работает ровно, обороты не плавают, потери мощности не наблюдается. Боковая (под воздушным фильтром) подушка вроде просится на замену, но по ней никаких колебаний нет.
Сообщение отредактировал SID487: 23 Март 2018 - 19:51
#233 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Март 2018 - 20:29
@SID487 погодите! Двигатель держится на трех опорах. Все три должны быть живыми, так как неисправность даже одной из опор, может давать самые непредсказуемые эффекты, от мелкой дрожи, до вылета приводов из коробки. Кроме того, одна мертвая опора будет гробить оставшиеся.
С другой стороны, двигатель даже лежащий на мертвых опорах в режиме холостого ходе не должно сильно колбасить, только при изменении оборотов. Если же его и на холостых трясет, то тут уже стоит смотреть в сторону балансировочных валов, все ли с ними в порядке, не убежали-ли они куда по балансу.
#234 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 2013 Active A14XER
Отправлено 29 Март 2018 - 16:06
Доброго дня.
Проблема в следующем: недавно появилась детонация по кузову(дребежит обшивка салона) с надсадным звуком мотора. Происходит это только при оборотах строго от 2500 до 3000. Все, что ниже или выше двигатель работает ровно,в салон вибрации не передаются.
В чем может быть проблема? Дроссель или форсунки чистить надо?
Пробег 43.000.
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
#235 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Март 2018 - 16:39
@Slava11 проверьте тяги твинпорта. Прочистка форсунок средствами типа WINS может их прикончить, имейте ввиду. Эти форсунки этого очень не любят.
  • Slava11 сказал за это спасибо
#236 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
Отправлено 29 Март 2018 - 16:49
А дроссель без разницы чем чистить?
Проверить на наличие обломанных тяг?
#237 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
Отправлено 29 Март 2018 - 16:56
Тупняка при разгоне нет,все как обычно.
#238 Alexandroo
Alexandroo
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva B a14xer мкпп
Отправлено 29 Март 2018 - 19:55
дросель на 43т ? не рановато ли ?
#239 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
Отправлено 29 Март 2018 - 22:39
дросель на 43т
Многие на 45.000 чистят. Не раз слышал.
#240 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Март 2018 - 22:55
Все зависит от того, на чем и как ездить, безусловно. Можно залить веселой мути и встать не отъехав от заправки и километра. Так что посмотреть визуально на дроссель лишним не будет, но не думаю что это он, уж больно затуп "высоко" в плане оборотов.
