[Meriva-B] Двигатель A14xer
Сообщений в теме: 423
#181 gfieynbq
gfieynbq
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Оель Мерива A 2008г.в 90л.с двигатель a14xep
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 22:45
Вышла очередная засада с ремнем, GM 55 562 422 длиной 1355 засвистел через день, когда с утра включил одновременно фары и климат sad.gif При более внимательном рассмотрении на ремне нашлась еще одна маркировка 5РК1334. Попробовал поставить 5РК1340 (на работе лежал новенький), тоже свистит, если при полной нагрузке на электрику, побрызгать на него водой. В конечном итоге вернул на место родной ремень, и на этом успокоился. Только теперь терзает вопрос, откуда на одном ремне могло оказаться две разные маркировки, и кто- же поставляет такие детали на конвеер?
P.S. Кстати, по каталогам, 5РК1334 идет на корсу с мотором a14xer, а на Мериву нет
Добрый день,в связи с пробитием блока на мериве b,решил поменять двигатель на аналогичный  с астры j ,не подскажите,если разница  в шкивах распредвала,или в ремнях привода навесных агрегатов?Движок поставили,работает,но горит лампа генератора,грешу на разницу в этих деталях.
Сообщение отредактировал gfieynbq: 28 Декабрь 2017 - 22:46
#182 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 07:14
Пожалуйста заполните свой профиль и сообщите информацию об автомобиле-доноре.
Автомобиль продан.
#183 gfieynbq
gfieynbq
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 08:22
Здравствуйте,донор был vauxhall astra j 2010 г.в (Англия),двигатель a14xer, 101л.с.такойже стоял и на мериве.
#184 gfieynbq
gfieynbq
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 14:05
Приехал забирать машину из сервиса,помимо лампы генератора горит ещё лампа ремонта  рулевого управления,и ошибка 68,ремень  на малых подсвистывает.
#185 gfieynbq
gfieynbq
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 19:31
Сегодня переставили шкивы с распредвала и помпы со старого двигателя на новый.Двигатель заработал чётко(шкиф распредвала оказался на 6 ручьёв,на старом был на 5) ,но ошибка 68 не пропала и лампы генератора и эгур также горели.После снятия клемы аккумулятора ошибки пропали на время,эгур заработал,лампы все погасли.После примерно 5-10 минут езды ошибки вновь появились.Так же они появляются вновь даже во время стоянки с заведённым двигателем.Что подскажите Господа?
Предупреждение:
Правила форума:
3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых тем или сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещён и наказуем.
Модератор.
#186 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 24 Январь 2018 - 08:41
b2aaa вроде. но расшифровки я что  то не нашел.
и ещё одна P0171
System too lean, bank 1 (Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1)   Что с ней делать и как исправлять?
#187 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Январь 2018 - 11:02
Может подсос воздуха идет где небольшой в зоне за ДМРВ. Ищите.
  • ink_nn сказал за это спасибо
#188 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 24 Январь 2018 - 19:43
@ink_nn
одна P0171
http://astraclub.ru/...40-Ошибка-Р0171
#189 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 24 Январь 2018 - 23:38
@ink_nn, 0171 это скорее всего клапан вентиляции адсорбера ,  номер 55566387 , либо аналоги , еще подходит от УАЗа , он дешевле
#190 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 25 Январь 2018 - 11:32
@ink_nn
Меняй клапан адсорбера, я себе от УАЗа поставил, один в один, так что не трать лишние деньги.
#191 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 25 Январь 2018 - 20:52
Хоть и не по теме двери - но вопрос крайне интересен - на атмосфернике где данный клапан установлен или у нас его нет?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 25 Январь 2018 - 21:02
#192 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 25 Январь 2018 - 23:12
@ink_nn
Приветствую! А можно номерок клапана от УАЗ. Так и у меня атмосферник..
#193 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
Отправлено 26 Январь 2018 - 08:26
@ink_nn
Я себе не заказывал, просто поехал к официальному дилеру УАЗ и там купил за 900 р. С собой возьмите старый на всякий случай.
#194 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 2012 (1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400)
Отправлено 26 Январь 2018 - 09:33
@ink_nn
В инете нашёл Bosh 0280142479 (UAZ 3163-00-1164200-00)
#195 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 05 Февраль 2018 - 10:28
Ребята, добрый день. С машинкой творится непонятная ерунда. пробег почти 130 тыс. Двигатель колотится очень неприятно. При этом на ходовых/тяговых характеристиках это никак не сказывается (может если только расход немного вырос, но все же зима). Ошибок по зажиганию нет, свечи новые. топливо? конечно вопросы есть но последний год заправляюсь только на одной колонке. При последнем ТО делал полную диагностику - единственный вопрос был к корректору по топливу. Но опять же, он работает по детонации, а движку трясет. При нагрузке (кондей, генератор) амплитуда вибрации увеличивается.
#196 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Февраль 2018 - 10:31
Поясните?
Он работает по данным с кучи датчиков, среди которых, датчик детонации лишь один из многих.
Подушки-то живы?
#197 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 05 Февраль 2018 - 13:53
все живое. сегодня при запуске, в момент сбрасывания с прогревочных оборотов, закашлялся, задергался и вроде как стал спокойнее работать.
#198 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 05 Февраль 2018 - 16:50
@SID487
Если бы движка с турбиной был, похожие симптомы на мембрану клапанных газов, проверяется выниманием щепы на рабочем авто.
ps: двигатель в профиле укажите.
Подушки-то живы?
Кстати, да, если передний демпфер порван в хлам уже, может вибрировать. Но, вибрация в большей степени проявляется под нагрузкой, например, при начале движения.
#199 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 06 Февраль 2018 - 16:25
В общем сошлись на мнении, что умирает передняя опора двигателя. Теперь следующий вопрос: ставить оригинал - хорошо, но дорого. Какие аналоги посоветуете?
#200 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Февраль 2018 - 17:47
@SID487
для херовых движков вроде есть, для нет движков- нет.
Важно - смотрим на аналогах код оригинала, он должен присутсвовать! Иначе, получим вибрацию по полной.
37D06A15.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
1. LEMFORDER 30443 01
2. Подвеска, двигатель
Доставка и цена у меня
7 дн. 2 877 ₽
1 дн. 2 918 ₽
совет - кроить тут не стоит, это не расходный материал, а получить гемор легко.
