[Meriva-B] Двигатель A14xer
Сообщений в теме: 423
#281 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 29 Май 2018 - 01:38
Похоже, настала пора менять цепь и звезды. @Dss, @Severe, поглядите на калькуляцию - ничего не забыл?
Комплект цели привода распредвала Febi 34162 – 4841р.
Шестерня распредвала GM 55562222 – 4578 х2= 9156 р.
Прокладка крышки ГРМ GM 55562793 – 1438 р.
Прокладка крышки клапанной Reinz 71-40674-00 – 1079 р.
ИТОГО 16541р.
Две позиции можно удешевить:
Комплект цепи ГРМ Master Kit 77B0060FK – 3095 р.
Шестерня распредвала GM 55562222 – 4578 р. х2= 9156 р.
Прокладка крышки ГРМ Dello 013006380130A – 767 р.
ИТОГО 14097 р.
@Severe, сальник коленвала (Elring 127.610 – 214 р.) менять обязательно или это вещь не связанная?
#282 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 29 Май 2018 - 06:32
Желательно, стоит не дорого и доступ при снятой крышке простой.
Этот сальник мне еще по гарантии на 30ткм меняли. Может быть и тёк? а может просто нормочасы дилеру были нужны.
Так то я до 100ткм(3 года) пока на гарантии никуда не лез, все ТО по регламенту через 15ткм( межсервисный интервал замены масла 7-8ткм), ну а потом взял в свои руки ;)
по результатам замены тарахтение на холодную ушло, а вот "дизеление" нет  , так же вылез CHECK не уходит, ума не дам почему? Надо подключать сканер и сбрасывать наверняка. С дизелением попробую побороться методом yuricksth!
Ничего не помогает, снял крышку, вытащил клапана фазорегуляторов(предварительно поставил метки на кольца, что под ними), прочистил клапана карбклинером, поставил на место, собрал все. GHECK ушел, а вот тарахтение нет(((
Сообщение отредактировал Severe: 29 Май 2018 - 06:28
And Justice For All-И справедливость для всех
#283 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 29 Май 2018 - 08:09
Двигатели A14XER сами по себе не тихие.
До этого у меня был автомобиль с дизельным двигателем AUY (1.9TDI) - звук был тише.
Хотя ходят слухи, что двигатели A14XER более надежнее своих собратьев.
Автомобиль продан.
#284 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 29 Май 2018 - 08:32
А крышку то зачем ? Если я правильно понимаю у вас они крепятся так же как и у A14NET.
У меня на момент чистки масло было с пробегом чуть менее 2000км т.е. слегка темно желтого цвета . Принципиально это или нет ,но чистое все же отмоет от грязного быстрее ,чем наоборот . Если соберетесь еще раз произвести чистку попробуйте покрутить подпружиненый толкатель самого клапана влево-право на 90гр. от вертикального положения .На клапане 4 окна и грязь может собираться по краям выточек .
#285 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
Отправлено 29 Май 2018 - 08:44
Я крышку снял,чтобы клапана все таки вытащить. Открутил, вытащил и промыл не только вход, но и все выходы этих клапанов ))) Масло тоже свежее. Так что проблема треска не в самих клапанах, а возможно в звездах распредвалов, которые не менял при замене цепи ГРМ.
Это да, и чем больше пробег тем "трескучее" ;)
#286 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 29 Май 2018 - 13:36
Ну как говориться был рад помочь хоть чем то (чек) . Далее мне кажеться надо смотреть в трону как вы говорите звезд и возможно натяжителей ,успокоителей цепи .Такой впечатление ,что они отрабатывают не на 5 баллов
  • Severe сказал за это спасибо
#287 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
Отправлено 04 Июнь 2018 - 11:06
Причина тарахтения- гидронатяжитель! Видно, что из набора мастеркит, пружина натяжителя на 5-7 мм короче оригинального. Установив назад оригинальный получил звук тихо
работающего мотора с небольшим призвуком твинпорта;)
Поэтому для замены цепи достаточно брать саму цепь и успокоитель(3 штук.) Остальное( гидронатяжитель,звёзды) менять нет необходимости.
Сообщение отредактировал Severe: 04 Июнь 2018 - 11:08
  • ink_nn и yuricksth сказали спасибо
#288 Dss
Dss
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 04 Июнь 2018 - 22:40
Звёзды надо смотреть. На выработку и на люфт. Его быть не должно. Замена цепи в сервисе стоит в районе 10. Второй раз туда лезть через 10-20 тыс.км из-за звёзд, желания нет. Но тут каждому решать самому. А я не настолько богат, чтобы экономить на этом.
#289 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
Отправлено 05 Июнь 2018 - 06:16
И опыт -сын ошибок трудных....Стоит ли менять весь комплект цепи ГРМ!?
https://www.drive2.r...02315397580069/
#290 Dss
Dss
  • Cообщений: 31
Отправлено 05 Июнь 2018 - 22:34
Только мотор у него другой и звёзды без фазорегуляторов. Кстати, он как определил, что звёзды у него в порядке? На глазок? Ну и имхо - звёзды с выработкой могут и убивать его новые цепи. Удачи!
#291 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 27 Июнь 2018 - 07:36
Вчера, наводя порядок в моторном отсеке, вспомнил о спорах про размеры приводного ремня генератора на двигателе A14XER.
Сообщаю маркировку приводного ремня генератора, установленного на моем автомобиле (автомобиль с двухзонным климат-контролем):
GM 55 562 422 / CONTINECH 5PK1334
Но ...:
- в каталоге CONTINECH (http://aam-europe.co...talog_ru.cshtml) и в каталоге ELCATS (http://www.elcats.ru...tle=undefined) указан номер: GM 55 578 811 / CONTINECH 5PK1397
Вопросов стало больше. :al:
Автомобиль продан.
#292 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 27 Июнь 2018 - 10:04
@bsn-s
Может эти две ссылки, помогут найти  Вам ответ?
http://apc.onwheels....018932&usr=1680
http://www.elcats.ru...091C7&office=ru
#293 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 27 Июнь 2018 - 10:08
@bsn-s И самое интересное, как Автодок трактует применяемость этих двух артикулов от GM:
#294 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 27 Июнь 2018 - 14:44
Какой-то кавардак.
Автомобиль продан.
#295 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 27 Июнь 2018 - 22:58
Поддерживаю, с приводными ремнями чего то слишком намудрили.
Вот маркировка приводного ремня генератора, установленного на моем авто с кондиционером  - GM 55562422 LA /5125 EPDM/ CONTINECH 5 PK 1334, - (т.е. аналогично как на авто форумчанина bsn-s с климатконтролем),  при чем тут - https://exist.ru/Price/?pcode=55562422, ремень указан что он для корсы и астры 1.2 и 1.4...
Сообщение отредактировал sosed39rus: 28 Июнь 2018 - 00:29
#296 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 28 Июнь 2018 - 14:06
Почему бы такому ремню не быть и на указанных авто?
#297 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 28 Июнь 2018 - 14:44
Цифры 1334 и 1397 обозначают внутреннюю длину ремня.
На одном типе двигателя, с одинаковым навесным оборудованием, не может быть такая разница в длине (63 мм).
Автомобиль продан.
#298 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 28 Июнь 2018 - 15:45
смысл в том, что Меривы В нет в списке авто с данным ремнем, а так все - ОК!
#299 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 01 Июль 2018 - 00:36
Немного занимательной логистики.
Прилетели заказанные 27 дней назад звезды распредвала и прокладка крышки ГРМ. Прилетели из Штатов. На всем наклейки AcDelco с адресом Детройт, Мичиган. Но, судя по почтовым шильдикам, звезды выдали со склада запчастей GM в Моррисвиле, Пенсильвания, а через Атлантику отправили из Довера, Нью-Джерси. Окей, открываю коробку - на звезде гравировка INA Germany. Похожая фигня и с прокладкой: Made in Germany, выслана из того же Моррисвила на адрес Нью-Йоркского дилера кадиллака (Potamkin Cadillac,11th avenue), а тот уже в Европу отравил из Нью-Йорка.
То есть, скажем, завод INA в Германии делает звезду, посылает ее на склад в Штаты, а оттуда она пересылается снова в Европу. При конечной стоимости в 4500 рублей ($72), интересно, во что обошлась только пересылка?
И я не удивлен тому, что дела у GM не очень.
  • Амбр и Nickolur сказали спасибо
#300 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 03 Июль 2018 - 08:32
Вчера немного очистил площадку, на которой выбита маркировка и номер двигателя.
Отчет: https://www.drive2.r...38957763461810/
  • Nickolur сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
