[Meriva-B] Двигатель A14xer
Сообщений в теме: 423
#301 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 06 Июль 2018 - 00:10
Доброго дня, ночи и вечера)
Кажется пришла менять цепь, пропала мощность. Пробег 144000 км.
Что кроме цепи стоит поменять и какие комплектующие посоветуете?
#302 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 06 Июль 2018 - 01:38
@ink_nn, пролистайте 2-3 страницы назад - там и симптоматика описана, и номера деталей указаны.
#303 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 06 Июль 2018 - 07:24
Процедура замены комплекта цепи вещь явно недешевая, и возникает естественный вопрос = как правильно диагностировать,что пора реально осуществлять замену? Только на слух или все таки есть более независмый и обьективный метод определения необходимости замены? Например в vag группе у 1,4 движках подключаешь шнур и в параметре двигателя видно при заданных оборотах насколько меняется значения от эталонного нуля = и видно надо менять или нет цепь,а у нас ор-соm в очередном случае скромно промолчит?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 06 Июль 2018 - 07:48
#304 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Июль 2018 - 11:30
@sosed39rus от чего же, точно так же можно увидать, что параметры синхронизации ловко убегают. Последней каплей будет ошибка о невозможности синхронизации. Но доведя до ошибки, может быть уже поздно.
#305 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 06 Июль 2018 - 17:47
А вот это уже интересно,какая вкладка? Как насчёт скриншота программы, опять же - какой допуск  в параметрах?
Будет ли она активна вкладка, а главное = достоверной? ведь в частности мой  XER не виден программой, надо будет под турбированным заходить (NEL)  и как тогда быть с данными, даже если они и будут видны программой, стоит ли им доверять?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 06 Июль 2018 - 21:44
#306 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 06 Июль 2018 - 22:46
 Прочитал всю тему. Вопрос касается не только классическим списком комплектующих что меняется при замене цепи но и возможно стоит поменять насос водяной и масленый.
#307 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 07 Июль 2018 - 15:44
@ink_nn, вот что потребовалось мне:
Комплект цели привода распредвала Febi 34162
Шестерня распредвала GM 55562222 (2 шт)
Прокладка крышки ГРМ GM 55562793
Прокладка крышки клапанной Reinz 71-40674-00
Сальник коленвала передний Elring 127.610
Прокладка электромагнитного клапана (на распредвалах) GM 55592715 (2 шт)
Герметик поддона двигателя Hyundai/Kia 21451-33A02 (GM-овский стоил в два раза больше, поэтому поставили на корейский).
Прокладка помпы GM 55568033
Долили антифриза с литр.
Помпа запищала тысячах на 40 - меняли по гарантии. Пока жива.
Про масляный насос ничего не скажу: работает - чего его трогать, да и от замены хуже не будет.
Суммарно по железкам получилось под 19 тыс. :roll:
Дилер закладывает на процедуру 7,5 нормочасов.
Сегодня забрал машину из сервиса. Шум и вибрация движка значительно снизились. Ушло дребезжание цепи при запуске, на ходу при работе газом и при трогании внатяг. Все хорошо, но денег все равно жалко, особенно как вспомню, что Z16XEP на старшей "мериве" ничего такого себе не позволял при пробеге 170 тыс. (да, я помню, там цепи нет).
  • ink_nn сказал за это спасибо
#308 BlackMer
BlackMer
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Опель Мерива/1,4МТ/Энджой/Черный
Отправлено 11 Июль 2018 - 00:10
Это за штуку 6500. А я 2 шт за 6500 заказал. По поводу цен - мне можно не рассказывать, я сам в автомагазине тружусь. Не на запчастях, но суть от этого не меняется. И мы работаем напрямую с заводами и цены я все выходные вижу.
Здравствуйте. У вас, случайно, не остались данные о заказе звезд с амазона? Может ссылки есть какие-нибудь?
Немного занимательной логистики.
Прилетели заказанные 27 дней назад звезды распредвала и прокладка крышки ГРМ. Прилетели из Штатов. На всем наклейки AcDelco с адресом Детройт, Мичиган. Но, судя по почтовым шильдикам, звезды выдали со склада запчастей GM в Моррисвиле, Пенсильвания, а через Атлантику отправили из Довера, Нью-Джерси. Окей, открываю коробку - на звезде гравировка INA Germany. Похожая фигня и с прокладкой: Made in Germany, выслана из того же Моррисвила на адрес Нью-Йоркского дилера кадиллака (Potamkin Cadillac,11th avenue), а тот уже в Европу отравил из Нью-Йорка.
То есть, скажем, завод INA в Германии делает звезду, посылает ее на склад в Штаты, а оттуда она пересылается снова в Европу. При конечной стоимости в 4500 рублей ($72), интересно, во что обошлась только пересылка?
И я не удивлен тому, что дела у GM не очень.
здоавствуйте. Где заказывали? ссылки есть какие-нибудь?
#309 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 11 Июль 2018 - 00:56
@BlackMer, откуда вы?
Заказывал через местную контору, но они, кажется, рассылкой не занимаются.
Сейчас exist.ru показывает мне цену 5012 руб. за звезду, что дороже моего варианта, но приемлемо.
#310 BlackMer
BlackMer
  • Cообщений: 19
Отправлено 13 Июль 2018 - 16:42
Подмосковье... Официалы мне предложили по 14000 руб 1 шт.
#311 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 14 Июль 2018 - 11:17
BGA TC0235FK
Ремкомплект цепи ГРМ
 Всё необходимое за 4500 руб! вот мне интересно- а в каком машдабе выполнен этот сувенир и если в 100 к 100 то их какой пластмассы?
#312 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 14 Июль 2018 - 11:29
А ничего,  если в ссылке - https://www.exist.ru...19/165/F8A08F70 во вкладке "Применимость" этот комплект для двигателя Z 14 XEP Meriva A ?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 14 Июль 2018 - 11:30
#313 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 14 Июль 2018 - 23:26
Ага, купил я комплект, только не BGA, а FAI. Потом ещё три дня пришлось оригинальную прокладку ждать. Но не это самое неприятное. Через километров с полтыщи опять цепочка подбрякивать начала. Собираюсь заказывать все оригинальное, и опять разбирать. Хотя на рабочие транзиты уже не один комплект цепей от FAI поставлен и проблем с ними нет. Потому и на своей машинке хотел сэкономить- на этот раз не прокатило.93f49978e2b257958efac2db5c495788.jpgeb002ad751f0af4394637970770a6ecb.jpg
#314 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 14 Июль 2018 - 23:35
Фото комплекта и потрохов машины, если кому интересно. Масло всегда только GM D2, хотя нет, дважды, в интервале 70- 80 тысяч км был залит кастрюль магнатек, который мотор сожрал оба раза за пробег около 5000- 6000 км, и после которого и начались первые неприятные звуки со стороны цепи, но после возвращения на GM очень долгое время не прогрессировали. И к слову, ЖМвское масло не доливаю ни грамма от замены до замены, а это 9-10 тыс км0e0e10bb189f8435bfcf8745d8933e7c.jpgd6a465eb46838529fb53b19e91b5a8ae.jpg8e6f53780054b3aa5c75b6f436ec2b1e.jpg02ed35fb93ac90c261a8cd0e277781c7.jpge6e8edf05af66e21e72540e1ca2f748e.jpge9f610878983ca01e9a1576c039ad29f.jpg8c5760f3ab00c11ff7dcc40f576b806c.jpgff82a193b7b859d14fb2157cd869f7ab.jpg
  • Амбр и Nickolur сказали спасибо
#315 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 16 Июль 2018 - 08:57
А зачем люди меняют шестерни распредвала при замене цепи?
Автомобиль продан.
#316 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Июль 2018 - 11:01
@bsn-s по разному. У кого-то износ шестерней, у кого-то проблемы по механизму фазовращателей
#317 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 17 Июль 2018 - 23:13
понимаете ли но даже на велосипедах есть понятие звезда + цепь, просто со временем цепь и звезды на столько притерпеться что при замене просто цепи старые звёзды её разобьют очень быстро.
А ничего,  если в ссылке - https://www.exist.ru...19/165/F8A08F70 во вкладке "Применимость" этот комплект для двигателя Z 14 XEP Meriva A ?но кантора через которую я заказываю запчасти утверждает что сей комплект прекрасно подойдёт для моего движка. но разумно предположить что столь необдуманно я рисковать не намерен.
#318 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 18 Июль 2018 - 00:24
ну, если честное слово продавца весомее программы - тут как говорится - без комментариев! Попробуйте, а вдруг не врет и подойдет? народ потом спасибо скажет если что...
Сообщение отредактировал sosed39rus: 18 Июль 2018 - 00:27
#319 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 18 Июль 2018 - 06:15
Ради интереса посмотрел каталог BGA: http://catalogue.bga...=spec&id=249194. Но там для A14XER указан совсем другой номер:TC0237FK. :al:
Автомобиль продан.
#320 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 18 Июль 2018 - 11:13
Cогласен, там уже ближе к истине,там авто наших годов есть - https://www.exist.ru...19/165/E1309C09
