Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#221 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 12:05
VK63, Такому нельзя
http://forum.opel-cl...p...t&p=1134230
такому можно
http://forum.opel-cl...t...st&id=13993
— Можно баночку будущего?
#222 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 14:32
KVM2007, вот у меня, что по второй ссылке. А темпу не показывает, почему?
Быть добру)))!
#223 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 18:47
VK63, Так первую ссылку перечитайте. Датчика явно нет. Я свой от бордюр тротуара как-то отломал (не весь, а центральную "пимпочку" с собствено датчиком). Он воткнут в нижней части переднего бампера, сторона вроде как - водителя, торчит наружу лишь пластиковый цилиндрик около 4мм в окружении 3-х лапок-защелок. Пробегала фотка как-то, но похоже надо по новой.
#224 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 19:27
KVM2007, ок, почитаю)
Быть добру)))!
#225 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 20:06
проверь проводку и наличие датчика...
у меня проводка весит под бампером, обнаружил давно, но дисплей не подточен для температуры
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#226 Bobspct
Bobspct
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.8i C18NZ AT 1992 hatch
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 13:30
Отпишусь по тряске на холостых. Оказалось, что я где-то замял защиту картера и она была уперта в коробку. Т.к. ее потряхивает малость, то вибрация адовая шла по всей машине. Выпрямили - сильная вибрация ушла, осталась небольшая, как и раньше.
Сообщение отредактировал Bobspct: 06 Декабрь 2013 - 13:30
#227 vladimirredkaz
vladimirredkaz
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 13:43
Добрый день! Прошу меня тоже не пинать и матом не крыть...) Я новечек
У меня опель Астра Н год.2004. z16hep 105 л.с.
Выдает такие ошибки
ошибки:13604; 13607; 23005; 157100; 111306; 161450
ездил по диагностам, которые толком мне ни чего сказать не могли, в общем и в целом у меня проблем в большом расходе топлива 10-11 литров по городу и заводится в холод не с первого раза, чек горит, дагносты грешили ла лямбда-зонд 2-й.
Я вчера заменил его, поставил делфи за 3400, ошибка не пропала, кушает так же (хотя проехал всего 20 км). Что может быть? Может надо ошибки стереть... я уже хз... помогите, подскажите пожалуйста
#228 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 15:02
vladimirredkaz, ну здесь как бы ветка для Астры F)))
Быть добру)))!
#229 vladimirredkaz
vladimirredkaz
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 15:13
VK63 , W0L0AHL4855034117 год.2004. z16hep 105 л.с.
ну на табло написано F, но в чем разница я не знаю...(
#230 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 00:24
Цитата(vladimirredkaz @ 6.12.2013, 16:13)
...ну на табло написано F
У нас здесь ветка по Астрам F 91-98г. двигатели...системы управления...ошибки контроллера у нас другие...поэтому увы Вам лучше снова обратиться в свою ветку, там ребята вас сорентируют.
#231 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 02:18
Парни подскажите расшифровку ошибок или направите на тему. перекопал и поиском пользовался . результат 0 ошибки встроенного дисплея в салоне при пожатии 2 кнопок
#232 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 09:49
davit777, тема есть у нас в F A Q Ошибки дисплея БК, там KVM2007, выложил ошибки по дисплею.
#233 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 11:36
ошибки при нажатии обеих кнопок дисплея . ЧТО ОЗНАЧАЕТ? F91 - Обмен SDA и SCL
#234 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 22:42
По идее это значит "перепутаны местами провода SDA и SCL", (перевод не совсем корректный). Но в идеале найти анголязычный источник и перепроверитью
Во, у венгров нашел "F91 - Signals SDA and SCL exchanged" ну да точно "перепутаны местами".
#235 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 04:23
провод лампочки или о каком речь идет?
#236 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 12:03
По схеме
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh14.jpg
3 провода коричнево-белых от гавнитолы H1 обозначеные MID (позиция примерно 585). К сожаленю на схеме не уточняется какой SDA/SCL/MRQ, и цвет у них одинаковый aq.gif , остается проверять соответствие по номерам разъемов.
#237 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 12:08
могли отсоидениться ? ( честно не хрена не понял))))) на что эта ошибка влеяет?
#238 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 21:38
Видимо на обмен между БК и магнитолой, варианта могут быть три: перепутаны провода SDA и SCL как уже пояснил KVM2007, либо неисправность одного из вышеупомянутых, распиновку разъёмов выложим чуть позже в FAQ.
#239 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 11:55
Частоту радиостанции дисплей показывать не будет. Всё! Если стоит не штатная гавнитола, то вообще ничего не изменится.
#240 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 15:41
На картинке под номером 11 термостат, насколько я понимаю, он реагирует на тем-ру окружающего воздуха и в зависимости от неё подаёт разряжение на механизм открытия воздушной заслонки в корпусе возд. фильтра, чтобы был забор теплого воздуха??? Летом эта заслонка должна быть закрыта, для этого нужна эта штуковина ( термостат №11 )?[attachmentid=109488]
Быть добру)))!
    Google Mobile (1)
