Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#241 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 18:49
VK63, так оно и есть, заслонка холодный-горячий, там в термостате биметаличечкая пластина и шарик, когда холодно доступ вакуума открыт и привод переключает заслонку на "коллектор", а если тепло она всегда будет открыта на "холодный" забор под действием пружины.
#242 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 19:15
VK63, http://forum.opel-cl...opic=73409&st=0
— Можно баночку будущего?
#243 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 20:39
tor323, так я и подумал). Спасибо!))) интересно, эта приблуда рабочая... Изображение заслонка открывается, проверял.
Быть добру)))!
#244 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 20:44
Если откравается значит рабочая Изображение
#245 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 05:17
Можно ли снять кпп не снимая двигатель ?
Как выташить шрузы не откручивая шаровые ( они на заклепках)
Сообщение отредактировал davit777: 15 Декабрь 2013 - 05:19
#246 esharf
esharf
  • Cообщений: 126
  • Интересы:Рибалко
  • Автомобиль: Opel Omega B,1996,мкпп,X20SE
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 11:02
А ты не от рычага откручивай а от как ее, цапфа вроде. В продаже есть специальный с'емник шаровых. Стучать по ней не надо
Если предмет движется, отдай ему честь. Если не движется, покрась его!
(Вонно-Морская аксиома)
Мой телехфон (921)444 ноль пять 44
#247 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 14:27
davit777, чтобы снять КПП надо поддомкратить передок...лучше поставить на проставки, закрепить двигатель на проставках, открутить две левые опоры от коробки, отсоединить левую шаровую рычага от цапфы, выдернуть левый шрус и подвязать, открутить подрамник, открутить и снять коробку снизу, для этого желательно иметь яму.
#248 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 19:41
Съемником там не всяким подлезешь, высоты очень мало. Снимал не единожды, хватало очень легкого стука по чутка свинченой гайке. Как-то легко у меня они выскакивали, в отличие от пальцев рулевых тяг. Там съемником аж деформировал края рычагов стойки пока удавалось "сорвать" палец.
#249 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 21:37
да фигня)
болгаркой поправить начало)
резьбы там много. что на рулевых, что на шаровых) бегают как миленькие)
#250 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 11:48
Все привет. Сегодня решил сходить навестить астрочку в гараже. Пришел, начинаю завожить, стартер крутит, не заводится. sad.gif проверил свечи сухие. проверил предохранитель, сгорел, в запасе было 2 штуки, поставил запасной. Вкл зажигание и нет предохранителя sad.gif. Решил снять насос, открутил снял шланг, пытаюсь снять он не вылазиет. слышно как бензин плещется, так как бак почти полный. Почему насос не вылазит не пойму sad.gif
Сообщение отредактировал X_DreaM: 16 Декабрь 2013 - 11:48
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#251 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:20
Что именно "не вылазит". Крышку вообще не поднять, или насос почти вылез, но дальше не пролазит сеточка грубой очистки? Я, помнится, немного приподняв крышку, разворачивал всё на 180 град, поднимал до сеточки, а вот её уже каким-то боком крутя припихивать надо, прокладка несколько расплющена и цепляет краями сеточку, но обычно удается найти позицию где пролезет.
#252 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:56
Всем привет. Как проще всего поменять ремень генератора ?
Спасибо
#253 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 13:29
davit777, тем таких у нас предостаточно, если с ГУРом то только со снятием опоры
http://forum.opel-cl...topic=71074&hl=
http://forum.opel-cl...showtopic=32193
я себе менял вот таким образом http://forum.opel-cl...p...t&p=1427443
#254 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 13:51
tor323, День добрый. Как то я интересовался и ты мне подсказал размер ремня . решил не заморачиваться, Поехал в Эгзист и подумал пусть сами подберут. купил на размер не посмотрел. При смене оказался длинным (1725). подскажи номер ремня который подходит на наши авто. авто с куром и без кондея .
Спасибо
Сообщение отредактировал davit777: 16 Декабрь 2013 - 13:58
#255 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 14:23
davit777, 1460мм...http://forum.opel-cl...p...t&p=1557853
#256 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 15:09
таки же с кондеем видимо?
#257 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 15:38
karpa13a, с кондеем так же, там опора другая но ремень так же в обход опоры идёт.
#258 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 17:51
KVM2007 Проблема была в том что насос примерз, в баке лед, литров 5 наверное. Сетка примерзла и край насоса. насос вытащил, отогрел вроде крутит. Пришлось под бак ставить плиту 1 комфортную и греть. за бортом минус 20 и все так замерзло. Слил все содержимое дал отстояться. после прочистки завелась как милая.
Сообщение отредактировал X_DreaM: 16 Декабрь 2013 - 17:54
#259 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 06:10
После ремонта испачкал сидения. Подскажите какие чехлы или накидки подойдут так, что зад. сидения открывались по разельному? Передние в роди спортивные
#260 Ruereek
Ruereek
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Astra Caravan 1995 X16XEL ==>> C18NZ
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 21:00
народ, не могу найти АСС провод на магнитолу, у меня там коса без разъема. тонить знает цвет? "+" и массу нашел, динамики тоже, а питание от зажигания никак, может провод вообще отсутствует не пойму
    Google Mobile (1)
