Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Ruereek
, 17 Июл 2013 20:48
Сообщений в теме: 1967
#364
Отправлено 10 Март 2014 - 01:08
archi285, номер двигателя смотрите на блоке, у нас есть специальная тема как определить двигательhttp://forum.opel-cl...showtopic=38202, если не разберётесь там же можете выложить фото движка, поможем разобраться, или хотя бы описание какое зажигание стоит и моновпрыск или распределённый, судя по году и объёму если двигатель не менялся будет один из этих: C16NZ, C16SE, X16SZ.
#371
Отправлено 12 Март 2014 - 00:40
davit777, Я себе эту полку на разборке за ~14$ взял от Вектры и то ворчал, что ободрали. Бросовая вещь вообще-то. Не любят ее. Ногам пассажира как-то сразу места мало становится (хотя объективно - она не мешается)
— Можно баночку будущего?
#372
Отправлено 13 Март 2014 - 18:13
граждане
а вот подскажите, пластик, который прилегает к лобовухе снизу, под дворниками - он в плотную прилегает к стеклу?
ато седне поменял лобовуху, пластик этот к старой лобовухе был прилеплен герметиком, где снаружи, где внутри и весь пластик кривой-косой. и теперь щели между этим пластиком и стеклом.
есть мысль что это не сильно правильно. и как быть? искать бу или этот пластик греть-править? или герметика опять нафигачить что бы туда вода не заливалась
#378
Отправлено 26 Март 2014 - 09:19
Люди помогите уже весь интернет перерыл и ничего не нашел((( Opel astra 1992г. объем 1.8, АКПП на холодную начинаю заводить без газа плохо заводиться и холостые обороты не держит пока не прогреешь немного, при езде когда даешь газу машина тупит, не сразу начинает набирать обороты такое чувство что ее что то держит. И еще есть проблема вибрация руля да и вообще всей машины такое чувство что подушкам хана но подушки поменял и тоже бес толку что может быть ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
