Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#401 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 11 Апрель 2014 - 13:48
Цитата(KVM2007 @ 11.4.2014, 13:56) Просмотр сообщения
Тут только фотки "издохших" свечей могут что-то сказать. Пробой, нагар и т.п...
так в том то и дело.
свечьки - новьё. пробоев нет. всё красивенькое.
кроме того что не пробиваются)
чутка у него переливает - свечки в саже, но не до такой же степени, чтобы искра искончалась за 100км
#402 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Апрель 2014 - 20:55
Т.е. Вы пытаясь помочь другу берете его свечу, ставите в свою машину и... искра не может ее пробить... свеча не работает (вворачивать даже не обязательно, достаточно подключить ВВ провод и прислонить свечу к корпусу двигателя)
или я что-то упустил?
Давайте исходить из реальной электротехники. Искра она, собака, такая, что ее не может не быть. Т.е. она либо пробьет где-то в другом месте, либо что-то должно сгореть, либо потихому "убежать" в землю найдя более легкий путь чем свечной зазор, но энергия искры куда-то должна деваться (если искра в этот момент вообще способна генерироватьс ВВ катушкой).
Хотя, есть один вариант. Беспредельно бодяженый повышающими ОЧ металлами бензин (марганец, ферроцены и т.п.). Металлы частично оседают на изоляторе свечи и создают токопроводящую пленку, по которой искре уходить куда удобней чем через зазор.
Проверяется в идеале мегаомметром (у электрика обслуживающего районные энергосети должен быть) или на крайняк хорошим тестером способным мерить хотя бы 40 МОм. Утечек должно быть ноль! (можно экзотические варианты пробовать, типа диодным умножитель от сети 220 Вольт набрать за 1000 вольт и микроамперметром мерить утечки, чувствительность отличная, но э...ээээ... кое чем токнуть может шибко нехило... тут навык нужен обязательно...
— Можно баночку будущего?
#403 Крашер
Отправлено 11 Апрель 2014 - 21:01
маклейн, Вам не тут спрашивать. Астра 2006 года - это как минимум Astra H
В этой ветке Вам никто не подскажет ни про типтроник, ни про робот... cool.gif
karpa13a, а не покажете нам всем ... как выглядят погоревшие/издохшие свечки?
И, что за двигатель на ВАГ, где стояли до сих пор свечи без гасящего резистора?
#404 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Апрель 2014 - 21:16
маклейн, Судя по 2006 году, Вам досталась Астра H.
Для этой модели ветка тут
http://forum.opel-cl...hp?showforum=21
почитайте. Там наверняка будут ответы на многие Ваши вопросы.
Тут доисторические Астры F, которые прекратили выпускать ажно в 1998 году (потом была Астра G и лишь потом очередь дошла до буквы H Изображение )
#405 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Апрель 2014 - 21:27
Гы, пока рылся у H-водов слегка "припух" от названия темы
подшипники со временем становятся квадратными
потом таки увидел подробности
накрылся натяжной ролик у которого внутри круглые шарики стали квадратными
но все равно... впечатленьице стало, даже не знаю как бы выразиться... поприличней....
#406 маклейн
маклейн
  • Автомобиль: опель астра
Отправлено 12 Апрель 2014 - 06:05
спасибо! буду изучать форум
#407 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 20 Апрель 2014 - 18:38
залез под руль и обнаружил
что это и как бороться?(про подтёти)
Сообщение отредактировал AndrewOST: 20 Апрель 2014 - 18:39
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#408 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Апрель 2014 - 22:07
AndrewOST, это верхний сальник вала рейки течёт, менять его надо, об этом сальнике кстати часто говорили в профильной теме http://forum.opel-cl...showtopic=23876, в принципе если других существенных подтёков по рейке нет можно пока и так поездить, а вообще чесно говоря течь верхнего сальника связана не только с его естественным износм а с износом подшипника вала и уплотнительных колец вала (золотника).
#409 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 21 Апрель 2014 - 20:52
инструкцию по замене не подскажите? и номерок ремкомплекта)))
Сообщение отредактировал AndrewOST: 21 Апрель 2014 - 21:00
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#410 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Апрель 2014 - 21:31
AndrewOST, Дык, сперва вот энту темку с хвоста гляньте
http://forum.opel-cl...o...3876&st=100
бо сперва "опознание потерпевшего", а уж потом искать ремкомплект.
На Saginav я вынужден был с разных мест по частям комплект набирать, в Москве не все было, остальное с Ярославля посылкой.
#411 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Апрель 2014 - 22:07
Где помоему в той же теме были разговоры о замене этого сальника без снятия рейки, хотя я трудно себе это представляю, разве что ослабить хомуты карданчика и сдвинуть его наверх, иначе только снимать рейку или как минимум ослабить её хомуты, верхний сальник по моему на всех рейках один, у вас по идее будет канадка, номер сальника CORTECO 19018211B(есть в отчёте), здесь http://forum.opel-cl...p...t&p=1528510 можно посмотреть как определить рейку и ремкомплекты на них если перебирать, в общем в той теме всё есть с ссылками в первом сообщении.
KVM2007, значит так и не получилось целиком найти ремкомплект?
#412 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 21 Апрель 2014 - 22:24
такой вариант у нас не проканает как на нексии?
http://www.daewoo-pa...hp?topic=6403.0
масло течёт...это из магистрали гидрача?
Сообщение отредактировал AndrewOST: 21 Апрель 2014 - 22:27
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#413 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Апрель 2014 - 22:38
AndrewOST, колонку не разбирал, но в принципе это реально, просто надо определиться что для вас легче, сверху через колонку или снизу открутив тяги и хомуты, ослабить карданчик и не отсоединяя трубок отвести рейку и поменять сальник, правда прийдётся снимать и расширительный бачок, в таком случае кроме сальника будет возможность поменять и бинокль т.к. тяги будут откручены, решать вам, если пойдёте через колонку не забудьт сделать пару полезных фоток для отчёта.
#414 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 21 Апрель 2014 - 22:40
буду думать и гадать....как лучше сальник поменять)))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#415 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Апрель 2014 - 22:44
Прям "поэтический" подход Изображение Изображение , ну что сказать...удачи!
#416 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Апрель 2014 - 22:17
Если честно, то не шибко и старался. Рейка в целом еще неплоха и судя по разным форумам накупившие комплект меняют в итоге лишь бинокль и пресловутый сальник, да еще тот что у меня течет. Ну я и искал только их. Но последний только в Ярославле нашел. Заодно кое-чего поднабрал у них по мелочам, чоб не совсем путую посылку комплектовать. В общем половина затрат ушла на транспортировку (доставка просто по Москве дороже посылки с Ярославля с... той же доставкой домой... чорти-что aq.gif )
#417 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Апрель 2014 - 21:40
Мда...жесть конечно с доставкой, одним словом реалии нашей столицы.
#418 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 28 Апрель 2014 - 16:48
повторюсь тут
как разъединить это?
передняя дверь
#419 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Апрель 2014 - 22:55
karpa13a, должен быть на защёлках, смотрите методом "тыка" пошевелив одну его часть относительно другой, сам разъём (папа) сидит в кузове на трёх защёлках, у меня такого нет но судя по фото разрезы и есть клипсы.
#420 Крашер
Отправлено 28 Апрель 2014 - 23:40
Не совсем на защёлках. Вся такая в мелкий рубчик с разрезами - Изображение - это, своеобразная "ГАЙКА". Отворачивается как и стандартная гаечка - против часовой стрелки. НО, максимум - на пол-оборота. При этом ещё и "расстёгивает" разъём".
Бывают случаи, когда эта пластиковая гайка прикипает к разъёму и, при попытке её "отвернуть" - проворачивает ответную часть в отверстии. Правда, такое случается крайне редко.
У меня сейчас в ...другой Астре вот так выглядит: http://forum.opel-cl...p...t&p=1604929
Но, абсолютно точно помню, что и в бобике я тоже откручивал этот разъём. bf.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 28 Апрель 2014 - 23:46
