Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#321 Крашер
Отправлено 31 Январь 2014 - 19:01
tor323, Изображение но... я-же раскопал!!! И определил, что это за сосок и куда ведёт. ar.gif
И, не виноват, что с Вектра-форума больше изображений и фотографий.
Может, в тему с проблемами SZ скинуть все посты про него? /в том числе и отсюда/. Да ещё "настричь" туда вектровских фоток. Нагло их "отсохранять" и вставить.
wacko.gif Но, боже-ж ты мой... Там - табун моих наивных и бестолковых фотографий из радикала!
И, таки-да. Ну вот у меня - фары стояли "ДОРЕСТАЙЛОВЫЕ" - с оранжевыми поворотниками. Светили - куда мне интересно. Что-то я регулировками вытянул, где не смог - кусочками поролона и обрезками линолеума-пластика. (тут всё от перекошенности морды авто зависит и от сохранности геометрии кузова).
Другое дело - что, те-же DEPO - у них стекло не совсем правильно "разделяет" световой поток.
ai.gif Упс. Пока писал - куда-то делись посты про фары.
#322 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 31 Январь 2014 - 19:10
Ребята направите на на тему по ремонту моновпрыска .
Глохнет машина при движении , да и обороты не держит.
на холодную 900 держит минуты 2 после падает до 500 и тресет ее. На холостых при включении печки глохнит
Может посоветуете датчик какой нибудь поменять
#323 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Январь 2014 - 19:25
..., что с Вектра-форума больше изображений и фотографий.
да, но уж больно обобщённый заголовок, а фотку наверно мона будет присовокупить к этим сообщениям и сюда же закинуть?
Сори... rolleyes.gif ...уже сдесь http://forum.opel-cl...showtopic=26743
#324 Крашер
Отправлено 31 Январь 2014 - 19:52
Цитата(tor323 @ 31.1.2014, 20:25) Просмотр сообщения
... а фотку наверно мона будет присовокупить к этим сообщениям и сюда же закинуть?
Ок. Попробую.
#325 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Январь 2014 - 23:32
ШМХХ видимо замерз. Снимать и отогревать-промывать WD-40. На холодную от 1200 и выше должно быть (при нынешних холодах). Можно снять и немного (на 1 мм) задвинуть шток. Посмотреть что будет. (обороты должны сразу стать высокими, и быстро уменьшится до 1200. Иначе (если не уменьшились) должен зажигаться "чек" и покажет - "ошибку ШМХХ".
— Можно баночку будущего?
#326 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 01 Февраль 2014 - 00:12
попробую
#327 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 03 Февраль 2014 - 10:19
Не крутиться не в какую. не в лево не в право. Может специальный метод кручения надо ?
#328 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Февраль 2014 - 10:24
davit777, Нет, нет, нет!!! не должен он крутиться. Его отогреть и просто вдавить шток. Крутится там внутри вал вокруг штока. А шток с винтовой нарезкой двигается без вращения.
#329 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 10 Февраль 2014 - 21:04
Скажите пожалуйста, двигатель х14хе на Astra F и Corsa B, кроме коллекторов, остальным сильно отличаются? Я имею ввиду датчики и ЭБУ. Если нет прочтите вот эту ссылку: http://forum.opel-cl...p...t&p=1588976
#330 оскар51
оскар51
  • Автомобиль: vektra b 16кл. 1.6 97г.в. x16xel
Отправлено 10 Февраль 2014 - 22:18
доброго времени суток. ребята приобрел астру Ф седан С16nz 92 года вторая передача включается через раз.
хруста нет, просто немогу воткнуть рычаг. есть ли какие регулировки на кулисе или где ещё. буду очень благодарен за помощь.
#331 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Февраль 2014 - 23:10
оскар51, кулиса регулируется, у нас есть тема по МКПП http://forum.opel-cl...showtopic=28726 где не раз обсуждали это, если осилите множество страниц...полистайте, там также есть много интересного по коробке и скоростям, для конкретики и быстрого нахождения можете воспользоваться поиском в самой теме, регулировка так же есть в мануалах, но там не всегда всем понятное обьяснение http://opel-astra1.5.../html/8_1_3.htm, но сразу скажу что даже правильная регулировка не всегда помогает, потому что есть вариант износа привода переключения..."вертолёта", и износ штифта на вилке избирателя как и отверстий самой вилки.
#332 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Февраль 2014 - 23:24
LeXuS6783, кроме коллектора ничем.
#333 оскар51
оскар51
Отправлено 11 Февраль 2014 - 09:18
tor323, спасибо,нашел!просто привык к м/а форуму а там немного по другому.вообщем буду регулировать кулису,ну а не поможет-менять.еще раз спсб.
#334 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 15 Февраль 2014 - 23:11
спойлер на двери багажника (хетчбэк) можно ли его как нибудь проклеить что бы избавиться от дребезжания при работе саба?
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#335 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Февраль 2014 - 00:54
Не скажу за спойлер хеча так как у меня такого нет...может ребята у кого такой стоит подскажут, но помню я когда свою ласточку брал дребезжания пласмасовые доставали, я взял самоклеющуюся изоляционную ленту, узкую и широкую, снимал все обивки дверей, обшивку багажника и задней двери, а так же панелей обивки задних стёкол где было выявлено дребезжание, даже рамку номера проклеил, конечно саба у меня не было но в салоне стало намного тише и без побочных дребезгов, по хорошему конечно для музыки стоит сделать хорошую изоляцию дверей и кузова для создания эфекта "студии" без лишних утечек и помех со стороны железа и пустоты кузова, а спойлер раз уже локализован на дребезжание, посмотреть его способ крепления и прилегания и по возможности просто изолировать от кузова так что бы не нарушить внешний вид.
#336 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Февраль 2014 - 20:38
Продолжение истории пробитой сбоку зимней покрышки
Начало тут
Снял "битую" зимку. Пробег за зиму всего 4 тык. Заплатка заставила напрячься. Вся внешняя поверхность нашлепки растрескалась в хлам. Воздух не пропускает, тоже хорошо. Но завулканизированая резина как бы вообще потеряла эластичность. Может замазать сверху чем, чтоб далее процесс не прогрессировал. Раньше "резиновые" клеи всякие были. Сейчас вот думаю, чем бы сохранить на следующую зиму.
#337 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 26 Февраль 2014 - 10:58
Друзья не работает генератор . На холостых горит лампа. поднимая обороты двиготеля начинает гаснуть .но не доканца. Думал счетки разобрал. Счетки выели пазы на месте работы в одном месте видно изоляцию так протерли. как можно исправить проблему или чем заменить?
Спасибо
tor323, Привет!!
Подскажи где находиться разбор наших машин. я в станице. Выселки
номер гены 62 04 003 , 3493848, 549090
похож то что на фото
Сообщение отредактировал davit777: 26 Февраль 2014 - 11:03
#338 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Февраль 2014 - 22:36
davit777, если имеете в виду котактные кольца ротора то здесь только замена поможет, по разборкам напишу в личку.
KVM2007, может пойдёт какой нибудь спрей из тех что для содержания(сохранения) резины, а то что потрескалась...интересно Изображение у меня одна зимняя покрышка тоже заварена...буду переобуваться гляну в каком состоянии латка.
#339 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 27 Февраль 2014 - 00:08
а в чем может быть вообше причина на холостых гаснет лампа заряда акамулятора, а на абаротах тухнит но раряда нет все равно
#340 Крашер
Отправлено 27 Февраль 2014 - 00:21
davit777, гаснет и тухнет - это одно и то-же.
Загорается на холостых?
