Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
#443
Отправлено 23 Май 2014 - 16:26
Друзья, прохудился пыльник левой наружней гранаты, по каталогу ограничений по трансмиссии не увидел, подскажите разницы для МКПП и АКПП нет? Одинаковые пыльники и гранаты?
применил GKN-Spidan 26039
в наборе пыльник, два хомута, пакет смазки и колечко стопорное для гранаты. при съеме не вандаль ея а аккуратно расстопорь)
пыльник резиновый-норм. озаботься инструментом для закупорки (как в руках покрутишь - поймёш)
Сообщение отредактировал karpa13a: 23 Май 2014 - 16:29
#444
Отправлено 23 Май 2014 - 19:38
Я вот как раз никак и не придумаю, чем штатный хомут пыльника удобней взад "зачиплять". Так, что, можно поподробней?
#446
Отправлено 24 Май 2014 - 10:03
а зачем штатный реанимировать? в комплекте идут два норм хомута. оне так-то по идее одноразовые.
а инструмент так и называется "Щипцы/клещи для затяжки хомутов ШРУСа". ценник от 70р до 1000р.
лудше позаимствовать на один то раз) или купить рублей за 100 - тоже на один раз)
если никогда сам руками их не стягивал - то купить дополнительно хомутов - на случай если силушку не рассчитаешь)
#447
Отправлено 24 Май 2014 - 20:52
Сам ни разу не лазил к пыльникам... Но, может там хомут наподобие вот этого?
#449
Отправлено 25 Май 2014 - 11:33
[attachmentid=113761][attachmentid=113759][attachmentid=113762]
Сообщение отредактировал leo332: 25 Май 2014 - 11:34
#450
Отправлено 25 Май 2014 - 13:36
Пришлось мне заменить на своём c14nz ГБЦ, купил б\у здесь на форуме, купил от 16nz.
Поставил. Сначала движок не стал заводиться вообще. Т.к. нечто подобное уже было, путем долгих и хитрых манипуляций с ШМХХ, ДПДЗ и ДТОЖ завел. НО!... При нажатии на газ появляется громкий стук. Гидрики не так стучат, да и если стучат, то постоянно и на холодную, а тут только если газ давить. Т.е. нажимаю педаль - стук есть, отпускаю - стук исчезает, двигатель "шепчет".
WTF??? Из-за переобогащенной смеси или проблем с зажиганием может быть?
ЗЫ: Ошибка только 13 - лямбды нет.
Ща покатался ещё... зажигание поправил - поймал вообще шикарный момент, там всё гуд. На холостых щелчки есть, но они еле слышны. Двигатель работает ровно. При нажатии на газ снова тот же звук. Заметил ещё, что газ не обязательно отпускать сосвем, достаточно чуть-чуть приотпустить педаль и звук изчезает. И ещё - звук похож не на стук, а скорее на очень звонкие и короткие хлопки - как будто выхлоп где-то прорывается мимо выпуска.
Сообщение отредактировал natrix: 25 Май 2014 - 16:02
#451
Отправлено 25 Май 2014 - 16:02
пользуйтесь поиском, у нас на форуме можно найти много интересной информации
natrix, по идее с 1.6 головка неподходит на ваш, а постель с распредвалом свой оставили?
Сообщение отредактировал tor323: 25 Май 2014 - 16:07
#452
Отправлено 25 Май 2014 - 16:34
Поправьте меня кто-нить, у кого опыта поболе. А если я прав - посоветуйте, шо мне с ентой радостью делать.
#453
Отправлено 25 Май 2014 - 21:08
#454
Отправлено 25 Май 2014 - 21:37
Или не выдержит давления?
И ещё вопрос - что будет если я так пока поезжу? (Ну кроме того, что окружаюших пугать буду)
#455
Отправлено 25 Май 2014 - 23:05
#456
Отправлено 29 Май 2014 - 13:14
Есть вопрос к опытным Астраводам. Есть сейчас Астра Ф с X16SZ. Надо на ней поменять крепления (подушки) мотора. Передние нашёл от Кортеко. А вот заднюю мне прислали от Делло/Аутомега, хотя продавец клялся и божился, что продаёт только запчасти, которые по качеству оригиналу не уступают.
Но у меня продукция Делло со словом качество как-то не вяжется. Почти всё, что у меняло было от Делло доставляло проблемы.
Посему вопрос - есть ли у кого опыт установки и эксплуатации подушек мотора от Делло на Астре? Проходит она года 3-4 или же лучше всё таки купить другую? Какую тогда посоветуете (кроме Кортеко, т.к. не смог найти заднюю подушку их производства).
Машина потом уедет далеко и там где она живёт ремонтировать её будет некому, а мастерские это очень дорогое удовольствие. Вот и думаю, что делать. Была бы моя машина, поставил бы эксперимента ради.
И вообще это заднее крепление на 1.6 и 2.0 одинаковое? Эта делловская подушка как раз от двухлитрового мотора. Может и не подойдёт вовсе.
#458
Отправлено 29 Май 2014 - 14:58
Zapov, на двухлитровых и 1.8 другая подушка, с Делло я бы не рисковал, лучше возмите Феби (Febi 02032), либо под заказ Кортеко (Corteco 21652121)
#460
Отправлено 31 Май 2014 - 10:57
