Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Ruereek
, 17 Июл 2013 20:48
Сообщений в теме: 1967
#463
Отправлено 01 Июнь 2014 - 17:37
Вот прикол то))), заказал по каталогу пыльник наружней гранаты фирмы Malo, приехал, забрал, а потом уже присмотрелся, ё моё, да это ж 8ой пыльник)))! Сравнил на рынке ради интереса, точно ОН!) Ну что делать, одел его). Он короче родного, но не критично.
Так что можно смело ставить пыльники от 2108). Подходит, проверено.
Единственное что удивляет, какого хрена мне подсунули 8ой пыльник)))
Быть добру)))!
#465
Отправлено 03 Июнь 2014 - 17:46
Прошу Вашей помощи. Дело в том, что мой опель астра 94 г.в. японской сборки с 2-х литровым движком на автомате кушает аккумулятор. Сегодня с утра поставил заряженный аккум, а в 6 вечера он был уже разряжен до 1 вольта. Помогите советом, куда лучше капать для начала, т.к. вчера под капотом все проверил - все норм. предохранители вытаскивал, не на заведенную кушает около 0.5в(проседания) 2-й предохранитель(написано FI). Началось все с того, что машина заглохла на ходу и после этого началось кушание...
#467
Отправлено 03 Июнь 2014 - 21:27
miniawfulbone, надо смотреть ток утечки, ставить амперметр в разрыв от минусовой клеммы к акумулятору, и отключать предохранители по одному, проблема может быть в стартере или генераторе, посмотрите вот эти темы
http://forum.opel-cl...wtopic=3849&hl=
http://forum.opel-cl...topic=40739&hl=
#468
Отправлено 04 Июнь 2014 - 10:13
karpa13a, тут проблема не в самом видеорегистраторе, а в его блоке питания /в адапторе/. Только менять - подбирать нормальный-качественный. Чтоб не давал ВЧ помех.
#472
Отправлено 16 Июнь 2014 - 04:03
Размеры должны быть разные, и вес самой подушки на 400гр. больше т.к. она жоще, двигатели 1.8, 2.0 тяжелее и коробки(F16,F18) у них соответственно тяжелей.
В общем поставил Кортеко и наступило счастье
Слева порванный оригинал, справа Делло 1.8/2.0.
#475
Отправлено 20 Июнь 2014 - 10:29
Rombick, трубку можно замерить и заказать по размеру если найдёте на рынке кто их делает, иначе только самому собирать, вазовские неподходят, вот здесь был разговор за трубки http://forum.opel-cl...p...t&p=1598659, если не найдёте подходящей родная трубка идёт под номером 55 62 202, кстати у вас нет двигателя в профиле, если не ошибаюсь X16XEL
#477
Отправлено 20 Июнь 2014 - 14:01
#480
Отправлено 22 Июнь 2014 - 00:59
Кратенько пробежался по результатам гугления...
Если верить написанному в первой ссылке - с драйва - то эти движки ставили как минимум до 2002-го года. На Вектры. А, так - неплохие характеристики. Особо хочу отметить - ВЫСОКОоборотистый двигатель. На малых оборотах не любит работать. "Переходный" между C16LZ и C16NZ.
Google Mobile (1)
