Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
#481
Отправлено 23 Июнь 2014 - 14:03
#482
Отправлено 24 Июнь 2014 - 00:14
несколько ... запутался.У них с эн-зет и ход поршня одинаковый, и, кажется - диаметр цилиндра.
Rombick, только не говорите, что у Вас коробка F23...
#484
Отправлено 25 Июнь 2014 - 01:34
16LZ2 - X16SZ с небольшой разницей, у эн-зет более похожие, как на Вашем С16NZ мощность такая же но уже на 5200 а крутящий на таких же точно оборотах но уже 125, потому как степень сжатия уже 9.2, ход и диаметр разные, у 16LZ2 диаметр 80 и ход 79.5 а у всех остальных(Астровских) 1.6 79-81.5, вообще этот движок был построен на базе С16NZ2, но с меньшей степенью сжатия и "без" норм по экологии специально для стран с низкооктановым топливом(91/87)
#485
Отправлено 26 Июнь 2014 - 06:21
#486
Отправлено 26 Июнь 2014 - 07:36
#488
Отправлено 26 Июнь 2014 - 12:53
R16, а когда менялся ГРМ? гудеть может как помпа так и ролик...ролики, смотря какой двигатель 1.8, Вам надо внести эти данные в профиль что бы было понятно, по хорошему снимать крышку смотреть и прослушивать надо, ролики и помпа по идее шумели бы и на холодную...но не факт, шум может быть так же и от самого ремня, некачественные или перетянутые ремни растягиваются после нагрева и со временем начинают шуметь, потом стоит исключить шум доп агрегатов...скинуть ремень и послушать без него.
Грм еще ни разу не менял)накатал примерно 15к км
#489
Отправлено 26 Июнь 2014 - 13:11
а вот это очень напрасно. особенно если 16-ти клапаник
лудше поменять и ремень и ролики и помпу, знать когда и на что заменил.
если есть кондей, то ремень навесного тоже заменить на чтонить приличное. потому как процедура замены нифига не впечатляет к повторению.
#490
Отправлено 26 Июнь 2014 - 13:22
Вот на выходных заскочу в магаз куплю ролик,ремень и помпу,если конечно в наличии будет,в чем я очень сомневаюсь
#494
Отправлено 02 Июль 2014 - 22:28
#498
Отправлено 04 Июль 2014 - 21:15
Здравствуйте. Подскажите что может быть при резком нажатии на педаль газа обороты сразу не поднимаются, а идет как провал, и только после этого обороты идут вверх, свечи менял. У меня 16 клапанный инжектор x16xel
Двигатель внесите в профиль (помнить его тут никто не будет), да и остальное лучше подробней, как у нас. Советы давать будет легче.
По делу. Первый кандидат - ДПДЗ. Вот тема по нему.
http://forum.opel-cl...showtopic=81676
Rombick, У LZ вроде ЕГР нет. Возможно его крепеж.
#499
Отправлено 04 Июль 2014 - 22:01
Сообщение отредактировал nickolay91: 04 Июль 2014 - 22:02
#500
Отправлено 23 Июль 2014 - 21:01
Вопрос на засыпку. Недавно обнаружил во впускном коллекторе ромбовидную заглушеную дырку. Прямо по середине, в верхней части. Размером со спичечный коробок. Так вот, уважаемые знатоки, что это было?
Такие вопросы есть смысл ... задавать с фотографиями. И, желательно в "профильной теме". Список вот в этом посте: http://forum.opel-cl...p...st&p=593132 .
