Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1181 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 14:26
zeth, ну там не зря такая конструкция прокладки придумана. в виде буртика резины и люминьки. что бы можно было нормально тянуть. можно канеш герметика накинуть, но родную люминьку желательно сохранить. ценник чота совсем не гуманен(
по поводу первого поддона и подрамника - там прекрасно откручивается всё мелкой головкой и мелким ключом. я правда эти болты с Е-головой заменил на нержу с внутренним шестигранником. при снятии много родных завандалил)
а с внутренним шестигранником прекрасно закручиваются шестигранником с круглой головкой) прокладку под первый поддон, кстате, можно брать жипигруп. жолтенькая и тоже с резиновым буртиком - держит норм. никакова герметика не надо. и там по-моему Е8 болты. неупомню уже.
Сообщение отредактировал karpa13a: 19 Октябрь 2015 - 14:26
#1182 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 15:46
Вот и я о чем. Выкидывать конечно не нужно, и без того поддон замятый )
Плюс пробка тоже подтекает и не выкручивается, хз что там за конструкция придумана, сниму - увижу.
#1183 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 18:04
zeth, у меня уже не родной болт.
пару раз скидывал поддон - выправлял молотком) хочется еще 3-4см клиренса(
#1184 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 20:53
гурики присоветуйте :седня вечером поехал на работу и заметил спидометр до 40 нормально вроде идет потом начинает скакать как сумашедший .БК показывает соответсвующую скорость .по навигатору 65 по спидометру то 17 то 33 и не выше .стрелку колбасит .ВОПРОС :тросу алес или как.трос менял где-то год назад
#1185 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 21:55
Трос конечно. Посмотри, может загнулся где.
#1186 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 22:38
завтра гляну .одно смущает ,то что поставил машину в понедельник,все путем,а сегодня резко так хлобысь .ну да ладно завтра с работы приеду и гляну .
#1187 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 23:20
Пуся, В этой теме машины покупались в среднем 20 лет назад, так что нам советовать нечего (чудеса, конечно, иногда тоже случаются, но то, кому как).
Вам куда-то, вероятно, сюда...
http://forum.opel-cl...p?showforum=302
druny1502, Любимый всеми неисправностями финт - р-ррраз и "я уже тут" bg.gif
— Можно баночку будущего?
#1188 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 06:39
о нечего делать на работе читал про тросики и вот подвернулось что можно ставить как вариант от нашемарок .помню 1.5 года назад навернулся на трассе .вариант был поставить от таза ,но длина не наша .и никто не знает от каких машин подходит и ТУТА нарываюсь на таблицу длин тросиков
[attachmentid=125259] наша 850---от таврии
Сообщение отредактировал druny1502: 23 Октябрь 2015 - 06:40
#1189 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 09:33
druny1502, нынче от опеля проще найти, чем от таврии )
#1190 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 12:06
druny1502, есть аналоги недорогие, главное смазать перед установкой, они правда как родной не ходят и шелестеть могут.
zeth, на оригинальной помпе только GM выбито, были разговоря что производитель SKF но я думаю что скорее Behr Hella.
#1191 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 13:19
эт я в курсе .просто нарвался на таблицу вот и запечатлел.
разобрал я тросик и увидел кончик (который в коробас)отломан и застрял в редукторе привода (хрен достанешь)пришлось и то и другое куплять .хорошо все рядом было и сразу
#1192 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 13:49
Снять надо было шестерню привода и выковырять остаток.
#1193 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 14:28
пытался выковырять не получилось .да еще до кучи гнездо раздолбано до ужаса .шестерня из привода вынимается , при вращении(от руки )люфт.короче чтоб не делал все к лучшему. а тут взял на разборке практически новый за 150 рублёв.установил и усе супер гуд (предварительно смазав тросик )
#1194 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 15:13
Ну тем и лучше чтоб десять раз туда не лазить.
#1195 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 21:48
Цитата(zeth @ 26.10.2015, 16:05) Просмотр сообщения
По идее вам через меня ехать ).
Увы. Даже будь время и средства съездить на своей машине в Россию - по нынешним законам мне не светит, судя по попытке недавно съездить в Армению. В общем, завернули бы меня на границе. С 1 января 2015 года вступили в силу странно-идиотские положения Таможеного Союза. Гражданин страны Таможенного Союза не может въехать в страны Таможеного Союза на машине зарегистрированой в стране не входящей с Таможеный Союз blink.gif .
Во всяком случае армянские таможеники используют такое толкование его положений.
http://forum.opel-cl...howtopic=114589
Если это действительно так, то я и в Россию не могу въехать.
А летать самолетами, так то лишь на Москву...
Гы: Чутка раньше - зять с женой и ребенком недавно, с Москвы, на своем Мерсе в Грузию ездил. Аккурат под Воронежем рассыпался пошипник ступицы. Делали в самом Воронеже, так что застряли они там на сутки. Назад той же дорогой возвращались.
Ну, пока можно попробовать сошлифовать порожек от выработки. По ссылке, что давал, там подробно.
#1196 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 21:56
KVM2007, а на жену переоформить машину-не?
поидее должно вкатить. только если с женой двинешься.
#1197 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 22:03
karpa13a, Если бы у жены были права, то так обычно и поступают. Можно вроде и без этого, но как-то сложней (сесть за руль и проехать таможню она не сможет, а таможеники могут "встать на принцип"/захотеть "слишком много"...)
#1198 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 22:53
KVM2007, у владельца моей астры нет прав. никогда не было и к сожалению - никогда не будет.
сейчас даже доверенность не нужна внутри РФ. а вот за пределы - надо если нет в машине.
#1199 zikont
zikont
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra F, 1993, C14NZ, 3door hatch, MT
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 16:56
Добрый вечер . Подскажите , задние сиденья от универсала встанут на хэтч ?
#1200 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 19:16
zikont, скорее всего нет, в каталогах они отдельно идут.
