Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1201 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 21:56
щас нарвался на рекламу что типо чипуют все виды авто в том числе и наши ....а интересно кто нить чиповал наши тачки.мне то вроде нет необходимости просто ради спортивного интереса,и чипуют ли наших старушек вообще.(рекламе не верю)
#1202 Lopatkin
Lopatkin
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Opel Astra F 1992 C18NZ universal AT
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 22:25
Кто- нибудь знает разницу в крышках трамблеров 12 11 270 и 12 11 275? Не знаю какую заказать. У старой крышки выводы со штырьками посередине. Валяется новая крышка с выводами, как у вазовской классики, а на катушке зажигания штырек. Возникает проблема с заменой ВВ проводов-либо оставлять на катушке старый, либо переделывать один провод под катушку. Подскажите, какой код от крышки со штырьками.
#1203 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 22:42
druny1502, чипуют. моё двигло к примеру) или x20xev.
вопрос в желании и возможности. но в основном только новьё.
лудше иметь стенд, что бы понимать что изменилось. а еще лудше - независимый)
а так достаточно стандартно - подхват на низах и чутка меньше жрёт.
отключение всяких егр и прочих сажевых фильтров.
договариваться надо на берегу. если не вкатит - возврат бабла.
ну и самое главное - полностью исправный двигатель)
Сообщение отредактировал karpa13a: 22 Ноябрь 2015 - 22:43
#1204 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 16:39
я все пробиваю по поводу модулей мой вопрос будет здесь более уместней (я так считаю).никто не пробовал наш модуль заменить на тазиковский от 8-клапанного двигла .я к чему это спрашиваю.....нарвался на видео где пацаны на нексию как раз ее и впендюрили (двигло почти похоже) Если вдруг сгорел модуль зажигания
Сообщение отредактировал druny1502: 30 Ноябрь 2015 - 16:40
#1205 Andreko
Andreko
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Astra F c16nz 1991 Caravan
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 17:23
Добрый день!
Подскажите топливный фильтр на хомутах или на защелках?
И еще на малых оборотах потеря динамики и провалы кроме некачественного бензина и свечей с чем могут быть связаны? Лямбда? Форсунка плохо распыляет? Коммутатор? Скрепкодиагностика ошибок не дала. Холостые в норме, на средних и высоких разгон как и раньше. Обороты не зависают.
Спасибо!
#1206 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 08:23
Andreko, фильтр на хомутах, провалы может и из за бензина, коммутатор вряд ли, возможно ДПЗД.
#1207 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 18:32
Всем привет. Купил новый РХХ, вопрос нуждается ли в каких либо настройках?
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#1208 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 18:50
я лично ничего не настраивал .воткнул и фсе.а так где то здесь описан способ настройки .крашер кажется писал
#1209 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 09:07
есть ли на форуме FAQ по замене датчика индуктивности? поиск по форуму не помог((
#1210 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 13:40
X_DreaM, FAQа к сожалению нет, есть только тема...Как поменять индуктивный датчик на C16nz?, но у нас в FAQ ветки Вектра А есть отчёт по разборке трамблёра, там правда нескольких фото не хватает но всё понятно...Замена датчика хола и комутатора на C16nz, под датчиком хола естественно имеется в виду катушка индуктивности), есть ещё пара топиков на Вектра клубе...
http://vectra-club.r...?...28&start=20
http://vectra-club.r...?...2&start=240, здесь есть фото с раскладкой запчастей
во многих описаниях переборки корпус катушки после развала уплотнителя под ней закрепляют на герметик, но самое интересное что на корпусе катушки есть язычок который фиксируется в ответном отверстии в корпусе распределителя, и там видимо должен быть уплотнитель который не даёт болтаться корпусу, если на вашей катушке наблюдается люфт стоит обратить на это внимание.
#1211 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 18:52
ну все кончились мои танцы с бубном))) заменив коммутатор пропали провалы при разгоне, датчик температуры эбу заменил для кучи. Тока не заменил датчик индуктивности, шток не в какую не вынимается, ну замена пока потерпит. Заменил РХХ, двигатель стал как то странно на хх работать, заводишь хх нормально, когда встаешь на светофоре хх = 1500-2000тыс. что не есть хорошо, думаю еще не преработался может, все таки с нуля
#1212 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 20:25
X_DreaM, это не правильное поведение на ХХ
#1213 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 21:17
X_DreaM, А если немного постоять с работающим на 1500..2000 движком, ошибка зажигается или нет? Обороты "плавают"?
Должна зажигаться!
Иначе причина в чем-то еще. Педаль газа на себя потянуть не пробовали, мож. подзалипает трос газа. (тогда ошибку и не зажгет)
— Можно баночку будущего?
#1214 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 22:45
Раз хх сбился после замены моторчика хх то вряд ли причина в другом, если только совпадение либо есть или были другие неисправности по дпдз или датчику скорости.
X_DreaM, перед установкой нового клемму сбрасывали? попробуйте ещё когда обороты высокие при остановке подождать секунд десять заглушить и завести снова подождав секунд пять.
#1215 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 11:02
tor323, новый устанавливал при снятом аккумуляторе. Вообще у РХХ есть обратная связь? Или как он распознает положения штока?
KVM2007, нет ни каких ошибок не было. Обороты плавали то понижались то повышались.
Сообщение отредактировал X_DreaM: 21 Декабрь 2015 - 11:04
#1216 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 13:25
X_DreaM, а новый рхх случаем не "погремушничает" когда его трясёшь?
ато очень похоже на то что он подразбит и система не может устаканить.
ошибки не будет. будет не стабильный ХХ
#1217 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 14:23
X_DreaM, прямой обратной связи нет, ориентир на обороты двигателя, а так блок управления знает положение штока считая шаги моторчика по импульсам на обмотки, данные шагов запоминаются при обучении, после остановки двигателя и выключения зажигания шток уходит в крайнее положение и обнуляется выставив положение на следущий запуск, обнуление даёт каждый раз точку отсчёта в которой шаги равны нулю(положения запирания), в общем по этому вообще то при замене регулятора он в настройке не нуждается и должен сам настраиваться в процессе, размер в 28мм который выставляется при установке это не регулировка как многие считают, это лишь мера дабы предотвратить повреждение штока, т.е. это размер до конечной точки.
karpa13a по гулянке оборотов в 125(если не ошибаюсь) должна вылазить, но видимо и по соответствию на сигналы от блока на задаваемые шаги т.к. не всегда констатируется , причин гулянки ведь много кроме моторчика, считается вообще что шмхх в отличии от других причин только лишь в 10-ти процентах случаев сбоев оборотов виноват.
#1218 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 14:59
tor323, ну я опираюсь на свой опыт(
шмхх Era отработал год - превратился в погремушку.
расходомер это состояние констатировал(повышенным объемом воздуха), ошибок небыло. обороты плавали как хотели. не глохла.
сейчас разорился на оригинал - так я даже забываю что автонейтраль подтыкивается - т.е. обороты сильно плавно регулирует, без провалов и прочих глюков как на прогреве, так и на штатной работе - поддержке хх.
#1219 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 17:02
karpa13a, помню что отписывался по замене, правильно и сделал что взял оригинал Изображение , но тут видишь одно Симтек другое Мультек, у них и управление регуляторами разное, и ошибки у Сименса как таковой нет по РХХ только по его цепи, а в Мультеках(не во всех) только по оборотам, в принципе что там что там свои минусы.
#1220 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 09:21
tor323 ,у вас движок как у меня,был,в смысле,может подскажете чего.Кароче движок подбирает масло,но я пока не заморачуюсь,терпимо.Но с выхлопной и меня идет не синий,а белый дым,и запах у него,не горелого масла,а чего-то среднее между паленой резиной и краской-растворителем.Антифриз на месте.Иногда,кто сзади проедет за мной,спрашивают,не дизель-ли у меня.
