Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1441 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 08:26
Цитата(KVM2007 @ 6.10.2016, 11:02) Просмотр сообщения
Народ! Наше крыло кто-нить сам снимал? Бампер надо снимать, чтоб его снять?
Немного примял. Надо бы снять и чутка выстукать изнутри. Но если придется с бампером снимать, тогда лучше в сервис, дома ямы нет.
Снимается без бампера, но откручивать крепления всё равно надо чтоб оттопырить немного, яма для этого не нужна, себе менял крыло лет шесть назад, делал всё без ямы.
Крепления в основном сверху к лонжерону, снизу под бампером и у порога.
#1442 Крашер
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 01:13
Ещё со стороны двери шурупчик.
#1443 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Astra F X16SZ AT
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 17:59
Цитата(KVM2007 @ 7.10.2016, 23:50) Просмотр сообщения
Спасибо!
2. Есть ли в переключателе света (габариты, ближний) лампочка подсветки? Если есть то как её заменить?
Еще вопрос подойдут ли мне свечи бош супер 4? Вот такие: Сайт или другие какие то надо?
Opel Astra F X16SZ AT
#1444 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 21:46
Митя197, У меня в ручке включателя ничего не светится (только панель под ним, у той есть подсвет значков).
По свечам... в описании нет единственого значимого для свечи параметра - калильное число. Всё остальное - "от лукавого".
4 электрода... Гы!
Свечи зажигания WR78. Четыре боковых электрода у свечей серии Super 4 WR78 увеличивают срок службы свечи до 30000 км пробега. Упаковка - блистер из 4 свечей.
Я на двухэлектродных оригиналах от GM 1214000 - 125 тык проехал, но Крашера не догнал, у него 160 тык на одноэлектродных набежало...
В общем... всё это - суета и томление духа (с) Веничка Ерофеев
Берите либо оригинал от GM либо традиционный аналог NGK BKR5EK (или что им на смену пришло). 5 тут как раз калильное число для наших машин
forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=78864
— Можно баночку будущего?
#1445 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 13:17
Мне подобрали вот такой номерок свечи зажигания правильный?
Еще там перечне свечей есть такая 4-х контактная, она подойдет?
По ручке света, то есть должны светится вот эти эмблемки?:
[attachmentid=130993]
А есть инструкция по замене, вытащил блок, а лампочки не нашел....
Еще есть вопрос, что это за байда на x16szr?:
[attachmentid=130994]
Сообщение отредактировал Митя197: 20 Октябрь 2016 - 13:21
#1446 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 13:36
[/quote]
а у меня нету этой байды. мне кажется просто защитная крышка . там же под ней окромя шмхх и egr нету ни чегошеньки .[attachmentid=130995]
Сообщение отредактировал druny1502: 20 Октябрь 2016 - 13:39
#1447 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 13:40
Есть еще вопрос по штатной магнитоле, помню когда то работали кассеты, потом в какой то момент резко перестали... Сейчас когда вставляешь кассету, на экране появляется надпись cas радио отключается и через пару секунд обратно появляется звук радио. Ощущение, что магнитола не крутит кассету. Что делать?
#1448 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 13:42
купить другую . и обрезать проводульку колодке
#1449 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 17:06
мне кажется врятли, это просто кожух так как она литая всместе с корпусом карбюратора и из нее шланги торчат. Мне кажется это какая то нужная приблуда
не хочу другую, а точнее жалко денег) зачем если можно починить без вложений)
#1450 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 17:17
по поводу магнитолы дело хозяйское
а по первому вопросу ...попробуй сними он скорее всего на защелках ,но все таки это заглушка .у меня же тоже такой же двигун .вот и сравнивай .у тебя васхойл у меня чистый фриц .модель одинаковая
Сообщение отредактировал druny1502: 20 Октябрь 2016 - 17:20
#1451 alocard
alocard
  • Автомобиль: opelastra f
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 20:59
Доброго времени суток, ситуация такая рвет ремень грм, за лето 6 ремне поменял, машина опель астра ф 1993 г.в 1.6 8 клапанов, при замене ремня меняю ролик. ставлю обе метки. помпа крутится свободно от руки. что может послужить причиной частого обрыва? что посоветуете?
#1452 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 22:00
alocard, Наиболее вероятно - заострились края звездочки коленвала от износа и подрезают ремень.
http://forum.opel-cl...howtopic=111370
Хотя в этом случае срубит зубы, но ремень не порвет.
Ремни-то какие ставите, а то китайцы туда вместо стекловолокна вообще нейлон или х.б. пихать умудряются.
Моя тоже толком не пашет, хоть я с ремонтом аудио довольно близок был во времена былые. Там часто пластик рассыпается от старения, хрупкий становится. Мой правда пока оставался цел. Обычно пассик подобрать новый надо, причем кроме длины и сечения там эластичность влияет, чтоб помягче был. Выработка подшипника вала частая, может люфтить сильно
#1453 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 17:28
ребята , тут грузанулся по такому вопросу :
- весной стал мозг парить датчик абсолютного давления ( ну не едет машинка и все .)почитал кучу инфы и в итоге виновен дад ( он же map сенсор ) тута вкратце
а поскольку я с разбора утилизации с3.14здил помимо мелочей еще и этот датчик .машина vektra 1.8 и усе стало хорошо . одно обратил внимание что бензинчика вроде поджирать стала по городу ( хотя пробок море) , на трассе идеал.
так сама суть вопроса ( можт кто сталкивался) есть разница 1.6 и 1.8 в этих датчиках ?
#1454 vlad144
vlad144
  • Автомобиль: Opel Astra caravan f
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 15:02
Ребят подскажите, у меня x16xel движок, перестал заводится, искра есть, но не заводится!
#1455 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 10:36
vlad144, Обычно советуют еще проверить давление топлива в рампе, там вроде штуцер какой-то имеется, можно манометр прицепить (должно быть около 3 бар, но вроде должно быть и изменение от оборотов, не помню точно) . Подробней можно узнать в ветке Астры G там этот движок чаще встречается.
#1456 Kostik85
Kostik85
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 18:16
Здравствуйте друзья. Я новичок. Скажите пожалуйста подойдет ли корзина сцепления и диск сцепления на двигатель c14nz опель астра с шевролет лачетти 1,4? У меня коробка F16 24шлица первичный вал.
#1457 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 09:32
кто подскажет.... , в прикуриватель воткнут обогреватель электрический на 150 W ( чтоб лобовое грело ( сами знаете лобовик хреновенько обдувается)) ., так сам прикуриватель уже подуставший ( родной стоит ) ., соответственно нагревается от плохого контакта и пахнет чем то на подобии карболита . понятно что поменять надо . сравнил от таза - подходит . ток сам вопрос КАК ЗАМЕНИТЬ , что то не одного мануала путного не найду .в форуме тема есть ( дата 2011 года ) ну что то мутная больно . МОЖЕТ КТО ТО СТАЛКИВАЛСЯ ? желательно с картинками .
#1458 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 21:23
все разобрался , вопрос не актуален
#1459 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 23:02
druny1502, Дык, отчетик с пару фоток неплохо было б...
Мабудь еще кому понадобиться. Недавно лазил туда, так даже лампочку забыл как там меняют. так и закрыл всё взад...
#1460 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 23:18
Товарищи, снимал правый передний подкрылок и обнаружил две странные коробочки, что это?
Сообщение отредактировал Митя197: 16 Декабрь 2016 - 23:18
