Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1421 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Astra F X16SZ AT
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 21:10
Товарищи , та что со спорт режимом делать?
Opel Astra F X16SZ AT
#1422 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra F. 16 lz2
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 22:44
[attachmentid=130686]Господа, перешерстил интернет, но так и не смог ничего найти. Кто снимал вот такой радиатор печки? Сильно геморойно? Не снимая торпеду получится?
Opel Vectra b, x20xev, 1999
#1423 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 10:27
Товарищи, еще вопрос.
Если приобрести зеркала с обогревом, то сложно ли их будет подключить? что надо будет сделать? Есть инструкция какая то?
#1424 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 10:51
в дверях еще проводка под обогрев с кнопками,как без этого быть
#1425 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 11:14
Не понял, в дверях уже есть проводка?
Про какие кнопки идет речь без которых нельзя быть?
#1426 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 11:30
в водительской двери стоит кнопка включения обогрева,и переключатель лево-право
Ну,а так,мона и на прямую зашуровать,через кой-то тумблер
#1427 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 12:02
Ну так эту же кнопку можно купить, самое главное, я как понимаю там уже должна быть проводка. Как проверить наличие проводки?
Так я думал соединить как нибудь с обогревом заднего стекла.
#1428 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 12:11
о наличии проводки на обогрев-стеклоподьемники нуна сотреть-вскрывать накладки
так я за это и писал,что если брать стекла,то лучше с патрохами
а приколхозить мона куда угодно,ну хоть до приемника паралельно.
или плюс просто через любой переключатель ампер 10
к стати ,за 2.5 года ниразу ни то ни другое не включял
Сообщение отредактировал Muller7777: 22 Сентябрь 2016 - 12:14
#1429 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 12:18
Я правую дверь скрывал, проводов не припомню, наверное можно еще стянуть резиновый кожух с проводов между дверью и стойкой и посмотреть по проводам. Выложу сюда фотку.
#1430 e.kulak
e.kulak
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 13:40
Друзья...не могу в большом городе Екатеринбург найти решетку радиатора с молдингом. Кто владеет инфой?
#1431 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 15:06
весь цынус в левой водительской,хтя и в правой должны быть разьемы на зеркала,подогрев-поворот.
#1432 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 17:04
В общем я забил.
у меня сломалась сама стекляшка))) новая стоит 6000 на экзисте
Я заказал зеркало в сборе за 680 р.
#1433 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 08:49
из-за одного зеркала,тем более пассажирского,я-бы вообще не заморачивался,
забей
#1434 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 18:52
а есть для универсалов подкрылки задние?
ато чота ту ковырнул в р-не бака - там капец огород уже
#1435 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 16:17
я ставил именно с астры ф,так на них и написано
производитель написано питер
Сообщение отредактировал Muller7777: 24 Сентябрь 2016 - 16:19
#1436 Серж71
Серж71
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 19:19
Добрый вечер. У меня проблема. Подскажите пожалуйста. Опель Астра 1995 года двилатель двойка, обычный матор не плита. На холостых оборотах глохнет. На 2000 оборотах стралка тахометра плавает 1500-2100. После 2100 работает идеально. Скорость набирает отлично как самолет. Подскажите что делать с малыми оборотами
#1437 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 20:47
Серж71, двойка в смысле x20xev? внеси в профиль. это 1
второе - заводится нормально или надо педальку газа держать?
#1438 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 10:02
Народ! Наше крыло кто-нить сам снимал? Бампер надо снимать, чтоб его снять?
Немного примял. Надо бы снять и чутка выстукать изнутри. Но если придется с бампером снимать, тогда лучше в сервис, дома ямы нет.
— Можно баночку будущего?
#1439 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 11:38
Насколько я знаю, откручивается сверху и подкрылок, и все! (сам еще не откручивал)
Товарищи, подскажите:
1. Собираюсь ставить магнитолу новую в заме штатной, хотел поинтересоваться сразу заранее: Где там находится плюс управления магнитолой? Может есть какая то инструкция по установке?
2. Есть ли в переключателе света (габариты, ближний) лампочка подсветки? Если есть то как её заменить?
#1440 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 23:50
Видимо - антеной!?
Перечитать это:
http://forum.opel-cl...showtopic=26570
http://forum.opel-cl...showtopic=39603
вот еще
http://www.autoelect.../connectors.htm
