Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1841 AlexBalm
AlexBalm
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 15 Июль 2020 - 01:44
Масло становится жидким и гидрик не может его долго удерживать. Устал )
Так я чет не врубился.. запутался, предполагаемая причина в гидриках или в стаканах то?) Просто если в стаканах, то я потому и спросил, "почему именно на горячую", стук начинается где-то на 90 градусов, т.е на рабочей температуре, вроде если это поршни бьют по гильзам то стук наоборот должен быть постоянно не зависимо от температуры?
И еще... парни подскажите пож-та. На днях буду менять тормозные трубки (ВСЕ) т.к их состояние ужасное, а раз их придется снимать все, то следовательно придется слить и всю тормозуху, как полностью слить тормозную жидкость???  :huh: Выкуривать её педалью тормоза ослабив штуцера? У меня Ф'ка c ABS... И можно ли вообще полностью слить всю жидкость, не будет ли потом проблем прокачать блок ABS если он завоздушиться?
Сколько покупать тормозной жидкости 1 литра хватит? Ну чтобы потом все прокачать хорошенько т.к сниматься будут все трубки. И сколько в магистралях жижи то на Ф'ке? 0.5 литра?
#1842 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Июль 2020 - 16:50
Нет, нет. У Вас гидрики и никаких стаканов. А стаканы  у меня на Тойота Приус, где гидриками и не пахнет.
Я Приус просто привел в пример "настоящего тарахтения".
На Вектра клубе был фотоотчет, как 8-клапаникам промывали гидрики без сняти распредвала. Ссылка есть, но фотки там утрачены т.к. хранились на внешнем хостинге. Жаль - хороший отчет был (рокера сдвигались в сторону. Но нужен был самопальный инструмент для нажатия на тарелку клапана).
А по тормозам... вот не знаю толком ничего по Опелю. А вот сравнение с Приусом, последний в этой части - лютый пипец. Там электроусилитель тормозов с плунжерным насосом на 130 атм и нежнейшими лепестковыми клапанами АБС. Мне не промыли тщательно систему при ремонте (покупал битую) и блок сдох. Новый 1300$, а б/у - коты в мешке по 300$.  Сейчас я почти без тормозов. На 4-кратную промывку уже извел 3л жижи, но толк был лишь первую неделю.
Опель  в сравнении  - просто сказка!  Я своему еще для ГТЦ комплект манжет под замену давно купил, все никак не поменяю. А вот трубки менять не намерен, хоть и 25 лет им. Но сухо у нас. Может потому к ним нет вопросов.
— Можно баночку будущего?
#1843 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 15 Июль 2020 - 17:53
Налейте в шприц воду и густое масло и посмотрите, что будет быстрее выливаться. При нагреве, любое масло становится более жидким.
#1844 AlexBalm
AlexBalm
  • Cообщений: 44
Отправлено 15 Июль 2020 - 18:19
Про прокачку тормозов так никто ничего и не сказал((( А то в интернете пугают статьями мол если завоздушить блок ABS, то потом прокачать будет очень проблематично, а то и вовсе не реально без сервиса и их мудреных приборов, а как менять магистральные трубки без слива тормазухи я понятия не имею, по любому все завоздушиться ведь...  :ac:
#1845 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 15 Июль 2020 - 18:56
не имею проблем с прокачкой. тормозуха заливается в бачок, и далее есть варианты
1. откручиваем все штуцеры и тупо ждем, пока из них не начнет капать. таким образом воздух естественно вытесняется. потом после пролива всей системы штуцера закрываем и можно 1-2 раза качнуть каждое колесо для самоуспокоения
2. делаем приспособу и при ее помощи подаем небольшое давление в бачок тормозухи сверху-вниз по системе отслеживая уровень и подливая недопуская завоздушивания и таким образом вытесняем воздух. можно по одной трубке работать поочередно.
3. при помощи вакуума высасываем тормозуху снизу со стороны прокачного штуцера подливая ее по необходимости в бачок.
так что вариантов масса. но заметте ни в одном из них не применяется принцип заполнения системы путем педалирования пустой системы.
  • AlexBalm сказал за это спасибо
#1846 AlexBalm
AlexBalm
  • Cообщений: 44
Отправлено 15 Июль 2020 - 23:23
Ну я просто знаю этот единственный дедовский метод, с помощью педали) А что педалью нельзя?..
#1847 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 16 Июль 2020 - 00:54
ну так не хотите же проблем с абс
#1848 AlexBalm
AlexBalm
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Июль 2020 - 22:54
Глянул мануал, там пишут, что либо спец. приспособой можно прокачать, либо с помощью помошника, как раз педалью. Попробую замутить приспособу, аж интересно стало ток хз скок атмосфер дать  бачок, а то дам блин и вся жижа повылетает))
#1849 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 16 Июль 2020 - 22:59
чуть-чуть. много не надо. до 1 атм достаточно.
помошник помошником, но домысливать не надо. помошник нужен не только для качания педалью.
накачать можно и до проблем
#1850 AlexBalm
AlexBalm
  • Cообщений: 44
Отправлено 19 Июль 2020 - 00:19
А какие могут быть проблемы? :al:  Расскажите, чтобы иметь ввиду так сказать.  :ab:
#1851 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 19 Июль 2020 - 21:57
так сами же боитесь абс испортить.
#1852 Kirok
Kirok
  • Автомобиль: Opel Astra f 1.7D 60л.с.
Отправлено 09 Август 2020 - 02:04
Ребят привет.Подскажите где обратный клапан на топливо? 1.7D 60л.с.,после простоя топливо стекает в бак
#1853 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 10 Август 2020 - 11:57
на двигателе,где трубки подходят от бензобака
#1854 Kirok
Kirok
Отправлено 10 Август 2020 - 13:48
У меня дизель,отурутил подача и обратка от тнвд,нет клапана обратного
#1855 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Август 2020 - 23:40
За дизель не скажу. Но если топливный насос тот же, что и для бензина, тогда клапан в нем. Точнее, в выходном патрубке. Неразборный, от слова "совсем" (уж я тут бензонасосов перековырял, немерено). Если только всю верхнюю крышку менять. Но они не всегда инентичны, для разных part number.
#1856 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 11 Август 2020 - 11:23
клапан какой,перепускной или обратный
один на двигателе,другой в бензонасосе
#1857 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Август 2020 - 12:31
В каком бензонасосе? У него ДИЗЕЛЬ!
#1858 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Август 2020 - 14:31
А как из бака дизеля, топливо к ТНВД поступает?
#1859 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Август 2020 - 15:22
При помощи топливного насоса.
#1860 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Август 2020 - 07:35
Ну, вот лишь один вопрос и остался не выясненым. Этот насос тот же самый, что ставят в бензобак или некий "дизельный особый"?
Я, честно не знаю - никогда в баки дизелей не заглядывал.
