Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1881 AlexBalm
AlexBalm
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 29 Август 2020 - 22:20
Для этих клапанов единственной проблемной областью является манжета - гибкая мембрана, которая двигается вниз-вверх под действием вакуума, подающегося в верхнюю трубку.   Когда она рвется - клапан выходит из строя и его надо менять. В этом случае антифриз течет вот из этого окошка вниз.
Клапан разбирал (верхнюю её часть где манжет) манжет в идеале, как новый, почистил промыл поставил назад. Там где вы указали не течет ни в одном из клапанов.
 Течет именно со стыка нижнего патрубка где по заводу их вальцуют, видимо не качественная пайка или что там у них, видимо мне не повезло(((
Во всех остальных случаях дело не в клапане, а  в чем-то еще - может быть шланги с трещиной или хомут слабый и не держит.
Хомуты новые, винтовые. Шланги в идеале, т.к я за под капоткой смотрю как задрот, все там девственно чисто, не потому что я мою, а потому что слежу.
Если потек кран новый и потек именно из-за прорыва мембраны, то это конечно может говорить о том, что клапан некачественный.
Мембраны целые везде, даже в родном, который отходил 200к км, да и течет внизу по стыку... если бы текло сверху где вы указали я бы даже не задавал вопрос, а причину сразу бы понял...
Из-за того что крышка расширительного бачка не стравливает давление или неправильно работает система охлаждения - не работает первая скорость вентиляторов например. Или датчики включения вентиляторов стоят не те - не в то время включают вентиляторы и не сгоняют температуру вовремя. Или радиаторы грязные - не хватает теплообмена.
Перед сменой ОЖ чищю всегда бачок, и заодно проверяю, 2 бара в бачок и крышка начинает стравливать давление, 3 бара стравливает интенсивней, 4 бара стравливает очень бодро. Крышка не причем...
Первая скорость работает, 100-95.
Радиатор в идеале каждую замену ОЖ снимаю и мою как снаружи соты, так и внутри (хоть это и не обязательно просто я замороченный такой), и каждый раз он чистый даже можно и не мыть, т.к все соты просвечиваются даже на тусклый свет.
Так что видимо я такой везучий, на  попасть на брак...
Что с родным клапаном, манжета целая, треснул слегка корпус клапана от времени, откуда сопливила ОЖ, поскольку новый оригинальный потек даже не заводя толком авто то купил китайский ради интереса, который потек тоже, и все по стыку вальцовки, не качественное соединение видимо. Я решил взять мой родной треснувший и заклеить трещину, но не особо помогло, я и не думал что ФРИЗ такой текучий.... Как то так..
#1882 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Август 2020 - 10:48
Не верю как говорится. Кранов этих я пересмотрел много. Ни у одного не наблюдалось подобных симптомов. Моя практика не подтверждает подобной поломки. А значит что-то упускается.
#1883 AlexBalm
AlexBalm
  • Cообщений: 44
Отправлено 31 Август 2020 - 11:07
Ладно будем разбираться, видимо придется купить еще один кран или что-то с этими попробовать сделать, развальцевать да заклеить чем-то ядреным (вечным). Спс за ответы.  -_-
Сообщение отредактировал AlexBalm: 31 Август 2020 - 11:08
#1884 Dikstron
Dikstron
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra f
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 11:29
Ребята подскажите пожалуйста Опель астра ф 97г какие передние подшипники ставятся
#1885 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 13:29
@Dikstron круглые. Хотите более подробно, пишите более подробно, так как на F было аж 28 разных двигателей а с ними и разных вариантов всего на свете.
#1886 Dikstron
Dikstron
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 18:37
X16szr
#1887 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 18:48
@Dikstron http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 8
#1888 Dikstron
Dikstron
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 18:52
И на какую смотреть 72 или 74мм?
#1889 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 20:57
@Dikstron на ту, которая нужна вам. Тут телепатов нет, чтобы отгадать конфигурацию Вашего автомобиля. Забейте VIN в каталог и все станет понятно. Если конечно никто не менял цапфы на другие.
#1890 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 09:10
самое лучшее разобрать и померять
о то могут быть варианты
#1891 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 11:10
Там где будете заказывать подшипники - там и спросите. Это их зона отвественности.
Я обычно держу и те, и другие.
#1892 Sam88
Sam88
  • Cообщений: 19
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 06:39
Доброго времени суток! Ребят требуется помощь! В общем проблема вот в чем, выгорает силовой предохранитель на 20ампер в блоке коробке и коробка выпадает в аварийный режим и авто не заводится. В первый раз такое было где-то месяц назад расслабилась масса нашли сделали. Но вчера вечером опять сгорел предохранитель только масса была на месте и хорошо закрученная. При езде в салоне слышно как каратит примерно где-то под ручником и вчера днем я обслуживал авто в сто по мелочи тормоза колодки, потом мастер долго ковырялся в ручником почему то. Подскажите пожалуйста где может быть проблема и как это устранить?
Opel Astra F 1997г.в
1.6 моно (модульная)
АКПП
#1893 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 06:57
открыть книжку по авто, посмотреть что сидит на этом преде и потом пройтись по проводам от него до конца цепи.
#1894 Samm1988
Samm1988
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 08:04
Проблема в том что книжки нету
#1895 Samm1988
Samm1988
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 08:11
Sam88 сказал(а) 14 Окт 2020 - 08:39:
АКПП
Нашел вот такой блок каротит там
#1896 Samm1988
Samm1988
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 08:51
Возник еще один вопрос как SRS связан с АКПП?
#1897 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 09:45
http://www.opel-club.ru/instr.html
#1898 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 13:11
SRS и АКПП связаны общим кузовом.
#1899 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 18:24
и аккумулятором
#1900 AlexBalm
AlexBalm
  • Cообщений: 44
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 21:26
Вопрос по электрике задних фонарей Astra F
Задние фары стоят не оригинальные, а диодные "LDOP43" (точнее диодные там только габариты и стоп-сигнал, остальное на галогенках). При работе данных фар на приборке горит и не тухнет лампочка АБС (которая сигнализирует о перегоревшей лампе, т.к диоды не видит) вообщем проблема с сопротивлением я так понимаю? Если параллельно в цепь повесить лампочку (которая идет на стоп сигнал оригинальной фары, галогеновая) то лампа ABS на приборке гаснет после диагностики при повороте ключа, НО возникает другая проблема - стопы не горят! =))) Точнее горят но через раз, т.е, повернул ключ, нажал на педаль тормоза - стопы горят вместе с лампочкой паразитом в цепи, отпустил педаль, нажал еще раз - стопы уже не горят! Лечится вытаскиванием ключа из замка, и после поворота ключа и самодиагностики стопы снова горят, но только пару нажатий на педаль, потом не горят. Думал может в лягушке проблема, но нет. Если из цепи вынуть паразитную лампочку, то стопы горят исправно хоть раз 20 нажимай на педаль, все огонь, но лампочка АБС горит - сигнализируя, что в цепи перегоревшая лампа.
Вот я сижу и третий день не могу разораться в чем может быть проблема? Перелопатил всю проводку, все ок, почистил везде массу, лягушка в норме и рабочая (проверенно не однократно). Может кто сталкивался с такой проблемой и подкинет мысли как решить проблему? Говорят нужно ставить какой-то резистор на сопротивление если фонари диодные, НО в чем смысл? Если родная лампочка подключалась в общую цепь с диодными фарами, что являлось аналогом того будто бы я поставил резистор, и все равно проблема есть, но другая, стопы после некоторых нажатий на педаль, перестают работать, хотя лампа АБС на приборке МОЛЧИТ, как будто так и надо, а при исправной работе диодных фар без лампы паразита - лампочка АБС ругается мол что-то где-то перегорело и не горит, хотя все работает, где тут логика никак не пойму, бред какой-то...
