Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#2002
Отправлено 04 Январь 2015 - 14:34
#2004
Отправлено 04 Январь 2015 - 23:55
Подкскажите, каким моментом затягивать болты шатунных бугилей на моем двигле? z16se
Поставил поршня, а с каким усилием затягивать не нашел нигде!
Из-за этого тормозится ремонт!!!
спасибо
#2005
#2010
Отправлено 10 Январь 2015 - 10:52
В 30-ти градусные морозы,Я пытался завести Свою Астрочку, и при этом переусердствовал.крутил стартер до тех пор,пока,он не стал реагировать просто двойными шелчками.Ну,думаю, посадил аккум.зарядил,поставил,и...включаю зажигание, и НОЛЬ!даже нет щелчков,и на панели остается гареть группа сигналов:аккум,генератор,масленка,и ошибка.
Вопрос:ХЕЕЛП
Сообщение отредактировал Esquirehtc: 10 Январь 2015 - 10:55
https://boss-auto.ne...?inv=0841326957
#2011
Отправлено 10 Январь 2015 - 10:59
#2012
Отправлено 10 Январь 2015 - 11:10
#2014
Отправлено 11 Январь 2015 - 00:05
А вот если включить лампу освещения салона и внимательно на нее смотреть при попытке повернуть ключ на старт, она хотя бы еле заметно подмаргивает? Или вообще без изменений светит?
Провел,Я такую манипуляцию,и да,чуток тускнет...значит не предохранитель,Я так понимаю...
А вот,что приборная панель показывает(фото)
#2015
Отправлено 11 Январь 2015 - 00:12
