Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#2022
Отправлено 12 Январь 2015 - 13:15
#2023
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:32
Сегодня еще раз все проверил когда ехал на работу и с работы.. темп. за окном у нас сегодня -24 градуса.. на ходу температура выше 80 не поднимается и дует еле-еле теплый воздух из сопл.. из центральных чуть по теплее чем из боковых.. при остановке машины темп. начинает немного подниматься.. пол часа машинка молотила темп.стала 85 градусов.. но при остановке машины начинает дуть холодный воздух из сопл.. вот как-то так пацаны! может печку зас@ало чем-нибудь..
#2024
Отправлено 13 Январь 2015 - 01:46
А, Вам ещё и термостат стоит проверить или поменять...
#2026
Отправлено 13 Январь 2015 - 13:57
Очень жду ответа. Благодарю.
#2029
Отправлено 17 Январь 2015 - 01:06
#2031
Отправлено 18 Январь 2015 - 19:37
Теперь пытаемся решить проблемы дмрв и лямбды. самодиагностика выдала 9 ошибок. На дмрв, лямбду(4 ошибки) ну и иммобилайзер, но это мимо.
Почитал форум, написано, что на некоторые движки спокойно встают обычные лямбды, а на некоторые только оригинальные. Не понял конкретно на z18xe можно ли ставить заменитель?
Я взял лямбду от 16клапанного тазика, отдали рабочую, но не использующуюся(прошивкой ее отключили). Перепаял провода. Цветами они совпали(2 белых, 1 серый и 1 черный). Скинул клемму, а ошибки все равно показывает на лямбду. Все ли так плохо как я думаю?
Еще, может кто кинуть ссылку на распиновку мозгов? хочу прозвонить проводку до лямбды и ДМРВ. Где искать концы?
#2032
Отправлено 18 Январь 2015 - 20:52
#2033
Отправлено 19 Январь 2015 - 01:15
Опять же кто знает подходит ли универсальный на Z18xe? На х16 читал онли оригинал, но вот про z18 ничего толком не нашел
