Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#2042
Отправлено 20 Январь 2015 - 20:44
Нашел старое объявление из авито [attachmentid=118711] . Помогите найти, а то в дырочку вода затечет )))
#2043
Отправлено 21 Январь 2015 - 19:15
Вот страничка elcats http://www.elcats.ru...Title=undefined
#2044
Отправлено 22 Январь 2015 - 13:36
Шток поднимаю, пытаюсь хоть как-то ручку переключения завести в нужное положение, но включается первая передача. Все остальные работают нормально. Назад ехать не могу. Коробка F17
Сообщение отредактировал Snake-1987: 22 Январь 2015 - 14:07
#2047
Отправлено 24 Январь 2015 - 05:47
- Или иБей в помощь (искать китайские народные подделки)...
- Или паяльник в руки
- паять диодики и плавить оргстекло (но тут Вам на форумы А вообще - есть замечательная ветка у нас: "Внешний тюнинг - стайлинг" (тыцните по названию - это ссылка для перехода). Там может и найдете как "обработать" стоковые фонари. Не обязательно на Астру читать, пластику же все равно на какую машину его паяют
#2048
Отправлено 24 Январь 2015 - 14:53
#2051
Отправлено 25 Январь 2015 - 15:23
считал ошибку"0230"Неисправность в первичной цепи топливного насоса.
Сообщение отредактировал Esquirehtc: 25 Январь 2015 - 15:38
https://boss-auto.ne...?inv=0841326957
#2053
Отправлено 25 Январь 2015 - 16:08
Господа,Мне подсказали,что должна быть кнопка сброса аварийного режима...существует-ли?и где находится?
суть в том,что похоже из-за этого не даёт завести двигатель.стартер вообще никак не реагирует.пробовал все методы:постучать...проверить предохранители...реле...аккум...только при замыкании контактов на стартере,он крутится как моторчик,но без связи с двс.
#2054
Отправлено 25 Январь 2015 - 17:07
У вас ЭБУ сломался(0230).
А вот почему стартер не крутит, неизвестно, на Астре стартер на ЭБУ вообще не завязан. Хоть вообще его отключи, все равно будет крутить.
#2055
Отправлено 06 Февраль 2015 - 06:15
#2056
Отправлено 06 Февраль 2015 - 06:34
Скорее всего что-то с коробкой связано, видимо синхронизаторы чтоб работали или типа того.
#2057
Отправлено 06 Февраль 2015 - 11:54
Не знаю куда писать мою проблему.
У меня Astra g Y20DTH - нет тяги (ошибок нет). Много чего уже проверил. (вакуум, клапана, впускной коллектор и др.)
Подхват турбины только на 2900 об.
Все форумы по astre "пропала тяга" - мертвые.
Пишу сюда т.к. недавно была дискуссия.
Может кто откликнется или перенаправят на живую ветку по astre g.
Сообщение отредактировал tim1976: 06 Февраль 2015 - 11:58
#2059
Отправлено 06 Февраль 2015 - 19:31
Недавно снимал голову, заменил клапана, гидрики, прокладки (естественно). И Черт меня дернул кольца с шатунными вкладышами заодно заменить. Вот собрал машину, завел первый раз - застучали гидрики (ну так новые поначалу и стучат до прогрева) Завел второй раз, погрел ддо 60, снова дал остыть до 40 град, потом третий раз завел прогревать и собрался выезжать, но появился вот такой вот непонятный звук https://yadi.sk/i/UKc5rWCzeUJPj . Кто может знает вчем дело, звук идет видимо из поддона!
Масло и все жидкости в норме, никаких ошибок не горит...
А то как-то страшно (
#2060
Отправлено 07 Февраль 2015 - 20:13
Какой из этих звуков "напрягает" ?
