Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1961 wolf556
wolf556
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel astra g 2001
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 22:15
Цитата(akaikin @ 13.12.2014, 9:02) Просмотр сообщения
Прошлой зимой тоже мучился с печкой, оказалось что салонный фильтр был забит, когда выташил он был забит полностью, с рождения наверно не меняли.
я менял фильтр,не фига не помогло.Буду на выходных заслонку мучать )
#1962 shnobb
shnobb
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,6 Z16XE
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 08:37
Выручайте парни советом. Падают обороты до 300 и глохнет переодически при остановке , поменял уже и лямбду, и свечи , теперь ещё и модуль зажигания, раньше выскакивали ошибки пропуски зажигания в 3, 4 целиндре, богатая смесь, сейчас ошибок нет, заводится и работает на холостых нормально, А вот на разогретой глохнет, задолбался уже, Электрики прозванивали датчики вроде все рабочие, последний их совет был поменять модуль зажигания, не помогло.
#1963 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 09:13
Возможно ЕГР. Город какой?
#1964 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 09:44
shnobb, попробуйте ЕГР отключить, вытащив штекер прводки..если изменения будут то ЕГР на помойку
Сообщение отредактировал Stelmah: 19 Декабрь 2014 - 09:45
#1965 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
  • Интересы:opel astra g X16SZR АКПП f13
  • Автомобиль: Opel Astra g X16SZR АКПП f13
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 20:40
Люди добрые! Всем привет.
Когда включается вентилятор системы охлаждения, в этот момент двигатель взбрыкивает, дергается!
Подскажите пожалуйста,в чем проблема может быть?????
#1966 jyk67
jyk67
  • Автомобиль: Opel Astra g 1999 x20xev
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:39
Вентилятор срабатывает на второй скоростискорее всего.
#1967 Sergey76
Sergey76
  • Автомобиль: Oprl astra G 1998
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 13:42
Астраводы добрый день.подскажите мощность предохранителей в монтажном блоке в моторном отсеке в последнее время стал перегорать 3-й 20амп предохранитель.бывает стоит прогревается резкий скачек оборотов и глохнет.подскажите какой амп там должен стоять 1.6 75 л с
Сообщение отредактировал Sergey76: 21 Декабрь 2014 - 13:46
#1968 санчо 91
санчо 91
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Опель Астра G
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 13:54
Добрый день всем!Вчера боковым порезом порвал шину и она не востанавливается или очень дорого! До этого шины были размером 195 на 60 но не смог найти б/у шину такого же размера и поставил размер 195 на 65!Можно ли так ездить или надо искать такой же размер?
#1969 Крашер
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 16:21
санчо 91, первая цифра в этой "размерности" - ширина самого протектора. А вот вторая - ... относительная высота. То-есть, получается, что у Вас одно колесо сейчас - большего диаметра. Вот и думайте теперь.
#1970 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 16:54
Шины должны быть одной размерности, иначе нагрузка на дифференциал.
Ремонт которого еще дороже обойдется
#1971 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 17:11
Всем привет! Может в этой теме кто-нибудь сможет подсказать? Подойдет ли ремкомплект трапеции стеклоочистителя от Астры F номер 16 12 548 на Астру G?
#1972 Крашер
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 17:21
drjunia, у нас трапеции разные.
#1973 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 17:45
То что они разные я понимаю. Мне интересно подойдут ли пластиковые втулки(ремкомплект)? Вот номера 12 74 513 и 12 74 514. http://www.elcats.ru...e...F&office=ru
поз. 5 и 6.
Сообщение отредактировал drjunia: 21 Декабрь 2014 - 17:47
#1974 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 18:33
так как исправить это??
#1975 Крашер
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 20:15
Сергей178, фото этого блока покажите, и, отметьте, что за предохранитель там.
У меня там стоит ОДИН предохранитель... Изображение
#1976 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 17:41
Разные колеса поставь назад, а на передок одинаковые.
Сам спрошу заодно. Как оп-комом получить графики? А то на записи у меня экселевским файлом набор цифр получается
Сообщение отредактировал Бульба: 22 Декабрь 2014 - 17:44
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#1977 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 20:21
Крашер, какой именно блок?? предохранитель стоит один,на вентилятор охлаждения и на кондиционер 7.5 ампер!!
#1978 B.ivan
B.ivan
  • Автомобиль: Opel Astra 1.2
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 12:08
flag.gifЗдравствуйте! На днях приобрел Опель астра 1.2 2000г выевились неполадки 1 нет кампресии в 4 целиндре
сняли крышку .отсоединили распред валы ,вынули каромысла. Кампресию показало 14. Переставили гидро компенсаторы на другой цилиндр. Завели ,поработав 5 минут снова затроило.замерили кампресию снова нет в 4.поэксперементировав пришли к томуу что куда ставим каромысла с 4ц. Там и кампресия проподает, пошол искать новые..
2 .Потекло рулевое. Где и откуда пока не пойму..масло под машиной...бачек пуст.прошу ваших советов.
#1979 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 14:30
#1980 B.ivan
B.ivan
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 22:52
