Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#2061
Отправлено 07 Февраль 2015 - 22:21
звук четко слышно первые 20 секунд, когда я под машиной и снимаю пробку сливную. Ведь так тарахтеть не должно. А видео снимал я с разных сторон чтоб было слышно что звук идет именно из поддона, а не сверху
#2062
Отправлено 07 Февраль 2015 - 22:35
Уж очень звук усиливается ближе к выхлопной трубе...
#2063
Отправлено 08 Февраль 2015 - 19:22
#2064
Отправлено 08 Февраль 2015 - 21:45
тарахтение, характерное работе воздушного компрессора, а низкочастотный писк - это гидроусилитель так свистит у меня
нет, гофра целая. А звук идет оттуда - прикладывал трубку и ухом слушал, а еще хорошо слышно если вытащить щуп и послушать через него...
Сейчас уже 60 км проехал, звук так и сохраняется, а вот гидрики на горячую почти и не слышно... Крышку маслозаливной г-ны откручиваю - никакого дыма нет, я думал может кольца пропускают газы (из-за больших зазоров между ними и стенками цилиндра... Но тогда он бы ваще не работал наверно движок, ну или свчи уже закидало бы маслом - сухие
но звук напрягает по-прежнему
#2065
Отправлено 09 Февраль 2015 - 10:14
доброго времени суток. А кто подскажет на астре Г дв. z16se 8 клапанов бензин автомат 3 двери хтч(почти купе) какое нормальное время впрыска?
Всем доброго дня! у меня проблема следующего характера
сегодня утром сел в автомобиль после того как завел включил габариты и увидел что прибор панели не подсвечивается , когда выключаю габариты панель магнитолы на торпеде засвечивается , включаю габариты панель магнитолы на торпеде гаснет. Но при всем этом свет есть (ближний) дальний не проверял. Огромная просьба подскажите что делать !"!!!!!!!!!!!!!!"
#2066
Отправлено 09 Февраль 2015 - 13:11
попробуйте для начала повысить яркость свечения приборной панели - колесико, справа от выключателя габаритов и ближнего света
#2067
Отправлено 10 Февраль 2015 - 12:19
#2069
Отправлено 10 Февраль 2015 - 15:31
Столкнулся с еще одной проблемой вчера во время езды на авто астра G 1.6 2001 года включил печку обогрева все работало, припарковался, заглушыл авто, печка была в положении 2, через пол часа сел в авто завел, а печка не дует, два дня назад такая же ситуацыя уже была, но на утро следующего дня когда сел в авто печка заработала. что делаааать ??? помогите ПЛС !!!
А где хоть рыть ?
#2071
Отправлено 11 Февраль 2015 - 12:13
Утром сел завел заработало, чуть поездил, при включанной печке заглушил авто-через 20 минут при включанной печке вновь начал заводить -завел а печка не работает, завтро заведу печка будет работать ! И.Т.Д. ЧТО ДЕЛАААААТЬ ! ПОМОГИТЕ !!!
#2073
Отправлено 11 Февраль 2015 - 15:37
Сообщение отредактировал martyr: 11 Февраль 2015 - 20:41
#2074
Отправлено 11 Февраль 2015 - 17:49
#2075
Отправлено 15 Февраль 2015 - 21:21
СтасОНчик, если гофра родная то есть немецкая то она в одно время шла двухслойная с коныеера видимо порвался внутренний слой... ну если не это , то как вариант проверить сеточку масло заборника в картере, она при засорении издает похожие звуки...
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 15 Февраль 2015 - 21:21
#2080
Отправлено 16 Февраль 2015 - 18:02
