Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2081 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 16 Февраль 2015 - 19:00
Ребята помогите с таким вопросом. Как установить русский язык (ну на крайняк английский) на бортовом компе (дисплее), так как там все на немецком. В поиске ни чего не нашел, может плохо искал.
Сообщение отредактировал sherhan99: 16 Февраль 2015 - 19:31
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#2082 Крашер
Отправлено 16 Февраль 2015 - 20:18
sherhan99, http://forum.opel-cl...?showto...?????
Не знаю, найдёте там информацию или нет...
#2083 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 16 Февраль 2015 - 20:27
постукивает когда по кочкам едешь, а тут скрип старой кровати
#2084 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 16 Февраль 2015 - 20:53
Цитата(Вовка-сан @ 15.2.2015, 22:21) Просмотр сообщения
СтасОНчик, если гофра родная то есть немецкая то она в одно время шла двухслойная с коныеера видимо порвался внутренний слой... ну если не это , то как вариант проверить сеточку масло заборника в картере, она при засорении издает похожие звуки...
Я снимал поддон и перед установкой прочистил сеточку от старого герметика (в прошлый раз жирновато навалил). Я резонатор недавно поставил новый, и к сожалению фирмы Боссал, как оказалось, это просто ужасный резонатор! Может быть из-за него такие звуки издает движок? Но когда я прикладывал трубку чтоб послушать откуда звук - слышно было что из поддона sad.gif
111111, Не знаю, уместно ли для опелей, но у меня, как-то на шохе, потек амортизатор передний, и масло из него попало на сайленблоки рычага, от этого начала скрипеть подвеска. Может аналогичная проблема?
#2085 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra X16XEL АКПП
Отправлено 16 Февраль 2015 - 21:57
парни выручайте у нас в городе не нашел кто может сделать диагностику на мою машину она 1999г. так вот дело в том что когда подъезжаешь к светофору или останавливаешься машина иногда глохнет. и еще когда трогаешься с места па первой нормально едет а потом как будто не на 2 передачу кидает а на 3 и при торможении когда сбрасывает скоростя мошина дрожит.
#2086 Крашер
Отправлено 16 Февраль 2015 - 22:19
toni05, для начала ... заполните профиль. Модель авто, двигатель, коробка...
А то не понятно, Вам рекомендовать метод двух педалей или срепкодиагностику? И, коробка - автомат?
Как самому провести диагностику, и расшифровать ошибки.
 i
Информация:
При заполнении профиля либо в уже заполненном для отображения - в секции "Автомобиль
Модель Вашего автомобиля
" пишем всё только на латинице, при заполнении на кирилице(хватает одной буквы) данные отображаться не будут.
#2087 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 17 Февраль 2015 - 10:35
111111, втулки и стойки стаба давно менял?
#2088 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
Отправлено 17 Февраль 2015 - 11:27
Кто нибудь помогите же мне!!((( ну я вроде понятно же написал. Мотор X16XEL АКПП при торможении машина иногда может заглохнуть,и когда трогаешься с места надо на педаль газа чуть ли не до полика нажимать что бы нормально стартовать ( на первой передаче нормально едет,а потом как будто на третью передачу кидает.И при торможении машинуттрясёт а как остановится все ххорошо становится или же заглохнет)
#2089 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Февраль 2015 - 13:08
toni05, вам через пост ответили...прочитайте как самому сделать диагностику и ошибки сюда выкладывайте, ясновидящих тут нет
#2090 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
Отправлено 17 Февраль 2015 - 14:17
Да не мигает у меня ничего раз 10 уже пробовал
#2091 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Февраль 2015 - 15:55
toni05, во первых - не стоит настойчиво плодить посты... и требовать помощи. Здесь не автосервис. Здесь форум на котором люди безвоздмездно и по мере возможности делятся своим опытом. Появится онлайн человек, который сталкивался с такой-же проблемой - возможно и ответит (если сам решил проблему).
Так, как знаки препинания стоят как попало, то я читаю это, как одно общее... Вот лично мне было непонятно какой у вас мотор и вообще непонятно было, что у вас АКПП.
А что именно пробовали? Не знаю как у кого, но у меня пока что только один случай был, чтоб не мигало - ЧЕК был с масленкой запаралелен. В таких случаях надо либо ОП-Ком покупать (если есть склонности к тех части), либо на сервис ехать. Но я, лично, подозреваю, что у Вас если и заморгает, то только сигнал об отсутствии ошибок. Так как в посте выше Вам давали ссылку на самодиагностику мотора. А у Вас больно похоже на проблему с АКПП. АКПП так не диагностируется - надо опять же либо на сервис - считывать ошибки с коробки, либо Оп-Комом обзаводиться.
В любом случае, пока не напишете коды ошибок (будь то по мотору, будь по коробке) - это будет то же самое, что гадать на кофейной гуще какого будут цвета глаза у продавщицы мороженного через год в Оренбурге.
Успокойтесь, глубоко дышите, подумайте каким методом Вам проще продиагностировать авто. Сделайте диагностику и ошибки в студию, а тут уже на 90% скажут куда дальше копать.
И это, давайте без паники. Не будем нарушать правила с первых минут пребывания на форуме (Вы ведь соглашались с их соблюдением при регистрации) az.gif
#2092 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
Отправлено 17 Февраль 2015 - 16:14
toni05,
почисть EGR!!!!!!!
Крашер,
спасибо почитаю.
#2093 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Февраль 2015 - 16:31
sherhan99, тоже была такая мысля. Но на X16Xel ЕГРка в обязательном порядке зажигает ЧЕК. А человек не говорит, что у него горит чек... исходя из этого напрашивается что-то, что ЧЕК не зажигает. Мне на ум приходит АКПП. Хотя если ЧЕК "срастили" с масленкой, чтоб скрыть ошибки - то на ЕГР может быть похоже. Короче, нужна ясность что с машиной происходит - нужны более подробные описания (горит ЧЕК, не горит, что происходит при самодиагностике в подробностях, каким методом пытался сделать, после чего началось, как ведет себя на оборотах, как развивает скорость, есть ли тяга, не вырос ли расход, берет ли масло, когда масло менялось в АКПП, какой пробег машины) ну и само собой желание ковыряться от владельца Изображение
#2094 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
Отправлено 17 Февраль 2015 - 17:12
tmeter,
да конечно информация от toni05 скудная, но у меня был похожий случай, иногда на светофорах машина глохла, почистил EGR и все в ажуре. Ну по любасу думаю не лишнее будет его почистить дабы исключить его. Но дело как говориться хозяйское))))
#2095 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
Отправлено 17 Февраль 2015 - 17:24
Чек горит,скорость набирает очень даже хорошо, проблемы только при старте и при торможении. А как правильно чистить егр, и надо ли чистить эти две дырочки на котором крепится этот его?
Скрепкодиагностику я делал по инструкции которое тут мне скинули и нечего не мешалаи педалями тоже пробовал! У кого есть вацаап напишите мне буду рад послушать вас.)))
#2096 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
Отправлено 17 Февраль 2015 - 17:29
toni05,
Значит 100 пудов чисть EGR, там есть шкиф который от грязи клинит, и на холостых машина глохнет. У меня было так что при скорости 80 отпускал педаль газа и накатом до светофора. и вот когда уже скорость было 5 км.ч машина глохла. после чистки все нормуль.
#2097 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Февраль 2015 - 18:29
toni05, насчет ЕГР милости просим в поиск..., ну или полистайте странички ветки - тема избитая и висит довольно близко к началу Изображение . Предпринимайте ну хоть какие-то действия Изображение . Или напишите откуда Вы, может найдутся рядом добрые люди и приедут почитают для Вас форум.
Извините, конечно за сарказм. Но не могу спокойно я смотреть, как люди приходят на форум и вообще сами ничего не хотят делать, только лишь постить: "помогите, быстрее помогите, почему никто не помогает, помогать тут надо мне..." и т.д. Ведь есть темы про "глохнет на горячую", "глохнет на холодную", "ЕГР", "АКПП" и т.д. Но Вы спрашивате в самой первой теме, универсальной... Лично у меня складывается ощущение, что Вы даже не потрудились поискать как чистить тот же ЕГР... Потому как в теме про ЕГР процесс описан даже с картинками Изображение .
#2098 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 17 Февраль 2015 - 19:15
toni05, посмотри здесь
#2099 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
Отправлено 18 Февраль 2015 - 14:44
За что отвечает лямбда в колекторе. За что отвечает она, и какие симптомы её не исправности???
Обороты с 2-х до 2,5 троит а дальше набирает нормально, в чем может быть дело?
#2100 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
Отправлено 18 Февраль 2015 - 15:14
Лямбда отвечает за более полную коррекцию топливной смеся, симптомы иногда загорается чек, расход может идти как в плюс так и в минус, в зависимости от езды.. Свечи, кольца, выработка в блоке, катушка зажигания, ЕГР, MAP-sensor, некачественное топливо...
Сообщение отредактировал itso2014: 18 Февраль 2015 - 15:19
