Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2101 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 18 Февраль 2015 - 20:52
Основные симптомы по лямбде: расход только растет, горит ЧЕК (при полном отказе лямбды), нет тяги (в 90% случаев). А вообще - есть тема в ветке по лямбде...
#2102 Аким61
Аким61
  • Автомобиль: Астра g 98 x16szr
Отправлено 20 Февраль 2015 - 20:42
Наращивать скорость можно двумя методами:
1. Плавно нажимая на педаль в соответствии с ускорением автомобиля.
2. Резко "тапок в пол" и ждать, когда автомобиль сам ускорится.- В этом случае слышен дополнительный рокот, который исчезает, когда он наберёт достаточную скорость.
Меня интересует во первых, у всех ли слышен этот дополнительный рокот?
Если да, то отчего он? - Ведь подача топлива под контролем ЭБУ и не зависит напрямую от педали газа.
Спасибо
Астра G 98 1.6 x16szr
#2103 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 20 Февраль 2015 - 22:33
"Дополнительный именно рокот(а не дребезг)" у меня слышно при сбросе газа примерно в диапазоне от 2200-2000 об\с, на других оборотах звук двигателя не меняется, всё никак время не выберу к другу заехать он занимается выхлопом, что бы он глянул.. Просто раньше такого небыло.
#2104 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 21 Февраль 2015 - 01:56
Доброй ночи,правда не совсем она и добрая. sad.gif Попал я на бампер задний,тоесть хорошенько расколол,что-то подозревают что бампер не родной,уж слишком он быстро раскололся,всего то чуток прижался к трубе. blink.gif Какую лучше фирму взять из бамперов на хеч 5Д? Знаю точно что не китай,думаю нарыть на разборках оригинал.
#2105 Крашер
Отправлено 21 Февраль 2015 - 19:12
RazerMW, как раз Китай и делается из пластика, который невозможно расколоть. Я себе года три назад менял сразу оба бампера - передний и задний.
Выбирал что подешевле. Теперь вот "бодаю" этими бамперами всё подряд. Остаются следы только от ОЧЕНЬ сильных ударов. В виде царапин. Ну, мне не страшно, я так и езжу с чёрными-некрашеными.Да и царапины - "символические".
Помню, парковался задом. Уперся в столбик. Столбик аж до пятой двери достал. Отъехал - на бампере даже следов вмятины не осталось.
Да и красавица мне в левое переднее крыло приехала. Думал всё, труба бамперу... Даже эксперту в страховой тыкал на "вмятину" в бампере. Тряпочкой протёр от грязи - а там ни следа от удара. Изображение
#2106 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
Отправлено 21 Февраль 2015 - 20:49
Крашер, у меня задний вообще какой то нонейм,нету никакой маркировки,а причина тому,что бампер сразу раскололся,какой то м***к до меня,снял буфер бампера и не поставил,вот из за пустоты и бампер хрястнул Изображение
#2107 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra X16XEL АКПП
Отправлено 21 Февраль 2015 - 21:45
Кто подмкажет, почему АКПП Очень быстро переключает передачи т.е.не успевает Разогнаться на второй и сразуже на 3 кидает.
#2108 Александр7454
Александр7454
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 22 Февраль 2015 - 14:34
Здравствуйте!!! Кто сталкивался подскажите!!! у меня на заведенном двигателе при повороте ключа крутит стартер раньше такого не было((( куда лезти????
#2109 Крашер
Отправлено 22 Февраль 2015 - 14:39
toni05, вопрос я потом перекину в соответствующую тему: - http://forum.opel-cl...p;#entry1676113
А, вообще-то - стоило бы сделать диагностику АКПП. Мне кажется это можно и ОП-КОМ-ом сделать. Сами откуда будете?
Александр7454, Изображение а, зачем на заведённом двигателе ещё поворачивать ключ?
Если для того, чтобы заглушить авто - выключить, так при этом стартер не будет крутиться. А... если его поворачивать опять-же вперёд из рабочего положения, так и у меня стартер "подключается", начинает крутить... Ох и неприятное ощущение.
#2110 witek132
witek132
Отправлено 22 Февраль 2015 - 14:41
здравствуйте подскажите пожалуйста проблема с вентилятором на радиатор , никак немогу его подобрать , авто достался без него , модель двигателя z 16 se рядом с радиатором болтается розовая фишка фото прикладываю , а в каталоге идет другая фишка , пожалуйста просветите начинающего опелевода
#2111 Александр7454
Александр7454
Отправлено 22 Февраль 2015 - 14:50
бывает по запаре когда долго сидишь в заведенной машине ключ поварачиваю типа завести раньше ничего не происходило видимо блокировка какая срабатывала а теперь крутит ощущение действительно неприятное
может все же стоит блокировка какая
#2112 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Февраль 2015 - 16:22
Александр7454, никакой блокировки не было. У меня тоже пару раз с "просонья" получалось заводить уже заведенную машину Изображение . Просто раньше шестерни стартера были поцелее и более четко входили в зацепленее, а теперь поизносились (стартами заведенного авто) и процесс уже не настольно гладкий. Бросайте эту привычку, пока стартер еще стартует Изображение .
#2113 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
Отправлено 22 Февраль 2015 - 21:05
С Махачкалы))))
#2114 Крашер
Отправлено 22 Февраль 2015 - 21:15
Ага... там я со своим ОП-КОМ вряд-ли смогу помочь...
witek132, а, на каком из радиаторов нет вентилятора? Изображение
#2115 ЕленаТ
ЕленаТ
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 24 Февраль 2015 - 14:01
Здравствуйте, уважаемые форумчане! 1,5 мес. была в командировке и машина стояла в гараже, не на сигнализации, а просто закрытая на ключ. Сейчас не могу вообще никак окрыть ато, даже с централ. замка. Подскажите, что в таких случаях делают?
#2116 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Февраль 2015 - 14:07
А что получается - ключ поворачивается, но ничего не происходит или ключ повернуть не получается?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 24 Февраль 2015 - 14:08
#2117 ЕленаТ
ЕленаТ
Отправлено 24 Февраль 2015 - 14:12
ага, ключ поворачивается, но не доконца-и ничего не происходит.
#2118 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Февраль 2015 - 14:16
Надо найти способ как то снизу дотянуться до стартера или генератора и подать на них питание, если б еще знать можно ли на Астре J туда дотянуться.
#2119 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
  • Интересы:opel astra g X16SZR АКПП f13
  • Автомобиль: Opel Astra g X16SZR АКПП f13
Отправлено 24 Февраль 2015 - 14:37
всем привет! Ребята подскажите? машина opel astra G 1.6 8V моно 1999г.в.! хочу поставить 16 клапаную голову! возможно ли это и можно ли оставить моно или нужно ставить инжектор ?? и сколько это прибавит к мощности?
Сообщение отредактировал Сергей178: 24 Февраль 2015 - 14:39
#2120 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Февраль 2015 - 14:43
Можно, но нужна голова с обвесом(коллектор, катушка, ДПРВ)и жгутом проводки, помпа и нижняя шестерня.
Ну и поршни другие, хотя и с этими поедет.
ИМХО лучше этот мотор взбодрить, для начала можно прошивку повеселее залить, не 16кл. конечно будет, но уже повеселее.
